Fiche technique : SHERCO supermotard shark replica Partie Moteur Moteur : 2 temps à refroidissement liquide Alesage X course : 40.3...
Sherco SM Shark 50CC :>Partie Moteur :Moteur : cylindre 2 temps à refroidissement liquideAlésage : 40.3 x 39 mmCylindré : 49,7 cm3...
Sherco Enduro Shark 50CC :Partie Moteur :Moteur : cylindre 2 temps à refroidissement liquideAlésage : 40.3 x 39 mmCylindré : 49,7...
Fiche technique : SHERCO IPONE REPLICA Partie Moteur Moteur : 2 temps à refroidissement liquide Alesage X course : 40.3 X 39mm...
Fiche technique : SHERCO SUPERMOTARD Partie Moteur Moteur : 2 temps à refroidissement liquide Alesage X course : 40.3 X 39mm...
Fiche technique : SHERCO supermotard champion replica Partie Moteur Moteur : 2 temps à refroidissement liquide Alesage X course :...
salut j'ai une sherco shark et je voudrais savoir si les brides sont au meme endroit que sur ipone ?merci @+
Sherco SM Champion 50CC :Partie Moteur :Moteur : cylindre 2 temps à refroidissement liquideAlésage : 40.3 x 39 mmCylindré : 49,7...
Sherco SM Ipone 50CC :Partie Moteur :Moteur : cylindre 2 temps à refroidissement liquideAlésage : 40.3 x 39 mmCylindré : 49,7 cm3...
Sherco Enduro 50CC :Partie Moteur :Moteur : cylindre 2 temps à refroidissement liquideAlésage : 40.3 x 39 mmCylindré : 49,7 cm3...
bonjour peu ton mettre des carenage de yz ou honda cr sur une sherco shark sans que se sois trop rafistoler merci de vos reponse p!! +1 a la clef ^^
Bonsoir, je suis a la recherche d'un shema electrique de sherco shark 50cc.Merci.
Bonjour,es ce que un carbu 19 qui était monté sur derbi peut-il se monter sur sherco. Urgent svp
Bonjour,es ce que un carbu qui était monté sur derbi peut-il se monter sur sherco. Urgent svp !help
salu g un sherco shark et je voudré kel face un meilleur bruit donc si vs avez d soluce merci de me les dire
salut g un sherco 50 shark s ke kelkun pe me dire comment le debrider pour gagner en vitesse
Bonjour, j'ai une sherco shark edition limitée. Dessus il y a un pot bidalo racing passage bas et un haut moteur krd. J'ai un carbu 12 et j'aimerais...
Bonjour à tous. J' ai une sherco shark de 2004 je l' ai équipé d' un pot scr sm et d' un carbu de 17.5, elle roule très bien sauf que je ne dépasse...
