Fiche technique : SHERCO supermotard shark replica Partie Moteur Moteur : 2 temps à refroidissement liquide Alesage X course : 40.3...
Sherco SM Shark 50CC :>Partie Moteur :Moteur : cylindre 2 temps à refroidissement liquideAlésage : 40.3 x 39 mmCylindré : 49,7 cm3...
Sherco Enduro Shark 50CC :Partie Moteur :Moteur : cylindre 2 temps à refroidissement liquideAlésage : 40.3 x 39 mmCylindré : 49,7...
salut j'ai une sherco shark et je voudrais savoir si les brides sont au meme endroit que sur ipone ?merci @+
Fiche technique : SHERCO IPONE REPLICA Partie Moteur Moteur : 2 temps à refroidissement liquide Alesage X course : 40.3 X 39mm...
Fiche technique : SHERCO SUPERMOTARD Partie Moteur Moteur : 2 temps à refroidissement liquide Alesage X course : 40.3 X 39mm...
Fiche technique : SHERCO supermotard champion replica Partie Moteur Moteur : 2 temps à refroidissement liquide Alesage X course :...
bonjour peu ton mettre des carenage de yz ou honda cr sur une sherco shark sans que se sois trop rafistoler merci de vos reponse p!! +1 a la clef ^^
Bonsoir, je suis a la recherche d'un shema electrique de sherco shark 50cc.Merci.
Sherco SM Champion 50CC :Partie Moteur :Moteur : cylindre 2 temps à refroidissement liquideAlésage : 40.3 x 39 mmCylindré : 49,7...
Sherco SM Ipone 50CC :Partie Moteur :Moteur : cylindre 2 temps à refroidissement liquideAlésage : 40.3 x 39 mmCylindré : 49,7 cm3...
Sherco Enduro 50CC :Partie Moteur :Moteur : cylindre 2 temps à refroidissement liquideAlésage : 40.3 x 39 mmCylindré : 49,7 cm3...
Bonjour,es ce que un carbu 19 qui était monté sur derbi peut-il se monter sur sherco. Urgent svp
Bonjour,es ce que un carbu qui était monté sur derbi peut-il se monter sur sherco. Urgent svp !help
salu g un sherco shark et je voudré kel face un meilleur bruit donc si vs avez d soluce merci de me les dire
salut g un sherco 50 shark s ke kelkun pe me dire comment le debrider pour gagner en vitesse
Bonjour, j'ai une sherco shark edition limitée. Dessus il y a un pot bidalo racing passage bas et un haut moteur krd. J'ai un carbu 12 et j'aimerais...
Bonjour à tous. J' ai une sherco shark de 2004 je l' ai équipé d' un pot scr sm et d' un carbu de 17.5, elle roule très bien sauf que je ne dépasse...
bonjour je vient d'achetter une sherco shark sm et des que je suis au fond d'une vitesses ca brout et je suis obliger de passer un raport sinon je...
