Mbk stunt 50 cm3 :Partie Moteur: Type: 2 temps mono cylindre Refroidissement: Par air Admission: Par clapets Cylindrée (cm3): 49,2...
Bonjour à tous, voici la fiche technique de la MBK Fhénix.Partie Moteur: Moteur: euro 2 avec pot catalyque Refroidissement: Par air...
je pense que sa serait bien de metre des fiche technique des mobylettes les plus connu genre : mbk 103 51 magnumje pense que sa servirai a quelque...
Slt g une mbk 51 de 79 jmrai avoir la fiche tech.et si possible celle du 103 sp car mon frangin veu ke jlui en retape une!!merci
Fiche technique : MBK X POWER Partie Moteur Moteur : 2 temps à refroidissement liquide Alesage X course : 40.3x39mm...
Fiche technique : MBK X LIMITED ENDUROPartie Moteur Moteur : 2 temps à refroidissement liquide Alesage X course : 40.3x39mm...
MBK Booster Rocket 50 cm3:Partie Moteur : Type: 2 Temps Mono cylindre Refroidissement: Par air Admission: Par clapets Cylindrée...
Mbk ovetto 50 cm3 :Partie Moteur: Type: 2 temps monocylindrique Refroidissement: Air Cooled Admission: Par clapet Cylindrée (cm3):...
MBK MachG LC 50 cm3 :Partie Moteur: Type: Monocylindre 2 temps Refroidissement: Liquide Admission: par clapets Cylindrée (cm3): 49...
Mbk Booster 50 cm3:Partie Moteur: Type: Monocylindre 2 temps Refroidissement: Par air Admission: Par clapets Cylindrée (cm3): 49 cm³...
Mbk nitro 50 cm3 :Partie Moteur: Type: Monocylindre 2 temps Refroidissement: Liquide Admission: par clapets Cylindrée (cm3): 49 cm³...
Mbk MachG AC :Partie Moteur: Type: Monocylindre 2 temps Refroidissement: Refroidissement par air Admission: par clapets Cylindrée...
bonjour je cherche un fiche technique pour ma mbk 51 super de 1979 merci de votre aide biz :P
MoteurType : monocylindre 2TCylindrée : 49.9cm3Puissance maxi : 3.3cv à 6000tr/mnRefroidissement : par eau...
Moteur : Type : monocylindre 2TCylindrée : 49.9cm3Puissance maxi : 2.75cv à 5500tr/mnRefroidissement : par air...
Moteur :Type : monocylindre 2TCylindrée : 49.9cm3Puissance maxi : 3.3cv à 6000tr/mnRefroidissement : par air...
> Le moteur de la dakota : Type : monocylindre 2T Cylindrée : 49.9 cm3 Carbu : carbu Dell'Orto sha Ø14mm le Refroidissement...
Salut, donc je pense que vous l'avez compris, je recherche une une technique de la mbk x-limit d'avant 2003. Si quelqu'un pouvait me dire où il y en...
