Recherche :
Filetage cylindre
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
10003 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 15 Août 2007
filetage 51=filetage 103?
Salut à tous ,j'aurais voulu savoir si le filetage d'un pot de 51 correspondait au filetage du cylindre de 103?merci de vos reponses!!!!
discussion du 15 Décembre 2010
Ne plus flinguer le filetage cylindre mais comment ?
Salut,Voila j'ai vu que sur 51 on flinguer souvent le filetage du cylindre je voudrais savoir comment faire pour éviter celui ci ?Merci d'avance !
article du 25 Octobre 2004
Filetage du pot abimé ???
Vous avez un cylindre ou le filetage est abimé ? Inutile d'acheter un nouveau cylindre, voici une petit astuce :matériel : perceuse avec un...
discussion du 15 Octobre 2006
filetage cylindre 51
existe t'il un moyen de refaire le taraudage du cylindre quand celui-ci est usé ou une piece d'adaptation pour mettre un autre potmerci
article du 28 Mai 2008
Astuce pour récupérer un filetage de cylindre
Votre pot se barre tout le temps et impossible de resserrer car le filetage du cylindre est foiré.Comment faire pour ne plus faire de bruit ?Bon...
discussion du 29 Mars 2007
problémes de filetage sur cylindre de mbk 51
mon filetage de cylindre et mort!je ne sais pas comment faire tenir mon pot!adidez moi ac foto svp
discussion du 31 Juillet 2009
cylindre mbk 512 filetage OK
Si quelqu'un a ça, en bon etat non retouché (ou à voir) filtage OK chrome OKEtat exterieur je m'en fout !Et pas trop cher svp
discussion du 07 Décembre 2011
filetage cylindre?
Bonjour, comme le dit le titre je crois que le filetage de mon cylindre est mort, je voulais remonter mon pot et la jvois qu'un des 2 vis ressort tout...
discussion du 30 Août 2008
Filetage cylindre mort ! (*)
Salut a tous voila g'ai un problème, le filetage de mon cylindre est complètement lisse alors g'ai trouver cette solution ===> ...
article du 06 Décembre 2007
Récup cylindre fait maison
Salut à tous, alors voilà comment faire un récup cylindre pour MBK 51 quand le filetage du pot est mort.Prenez une tige filetée assez grande de...
discussion du 12 Juillet 2009
cylindre 512 mbk 51
!helpbonjour, voilà tout est dans le titrerecherche cylindre lc pour 51 filetage pot en bon état de marque mbk pas de l'adaptable!faire...
pièce 50cc : mobylette
Cylindre type origine peugeot 103
Cylindre piston complet réplica origine avec 9 ailettes sans filetage
Prix : 49 €
discussion du 15 Octobre 2009
rotule peugeot 103
salut je recherche une rotule à vis ninja pour ma 103 V (ancien cylindre à filetage) pas trop chère merci
discussion du 30 Décembre 2007
filetage cylindre foiré....
hello tout le monde, voilà tout est dit dans le titrec'est un moteur av7 le cylindre est neuf mais le pot ne tient pas en place, j'ai essayé de mettre...
discussion du 29 Juillet 2009
Filetage du cylindre mort comment fair pour atténuer le bruit
Bonjour voila mon problème le filetage de mon cylindre (qui relie la ligne d' échappement ) et mort  et je voudrai pouvoir bouger ce soir auriez vous...
discussion du 07 Juin 2007
[URGENT] filetage mort help !!
bonjour à tous alors voila, j'ai un problèmeme filetage de mon cylindre est mort (kit que je viens d'acheter :( )donc est ce que quelqu'un pourais me...
discussion du 19 Juillet 2006
filetage cylindre arraché !
Je vien de penser que quand je vais acheter mon pot Kenji et que quand je vais essayer de le monter je ne vais pas y arriver car le filetage de...
Récup cylindre cyclo 103/51
Permet de maintenir échappement à vis quand le filetage est abimé
Prix : 10 €
discussion du 23 Mai 2010
DÉPLACÉ: [Tuto] refaire filetage du cylindre gratuit
Ce fil de discussion a été déplacé vers http://forum.mobcustom.co m/tutoriels-pour-mobylett e/http://forum.mobcustom. com/tutoriels-pour-mobyle ...
discussion du 22 Avril 2007
filetage de pot
bonjour a tous,Je me demandais si c' était possible de souder sa rotule de pot sur le cylindre car mon filetage du cylindre est mort ??Et j'ai un pot...
discussion du 19 Avril 2006
filetage du pot [resolu]
salut a tousvoila aujourd hui, le pas de vis du cylindre est devenu lisse donc pas possible de tenir mon pot .Que puis je faire pour ressoudre se...
discussion du 02 Janvier 2006
rotule 51,103
salkut a tous;.jai une rotule de pot giannely pour 51..peut elle passer sur un pot giannely de 103 avec le gro filetage? ce sont les mm filetage sur...
discussion du 08 Avril 2008
Filetage de cylindre mort, que faire ?
Bien le bonjour amis mobeurs, voilà j'ai un problème sur ma mob (mbk phénix, moteur de 51) mon filetage de cylindre la ou se fixe le pot par des vis,...
discussion du 05 Janvier 2010
Cylindre malossi gr2
Je cherche un haut moteur ou moteur complet avec cylindre gr2 (echap à barette) en bon etat de preferance et filetage echap bon.Ou autre bon cylindre...
discussion du 10 Août 2007
filetage
alors voila c'etait pour savoir,il y a pas si longtemps que sa j'ai niquer mon filetage du cylindre en visant une vise de travers donc je l'ai enmener...
discussion du 31 Mai 2008
filetage mort conseil
salut a tousje voulais savoir , étant donné que le filetage de mon cylindre est mort, si je pouvais mettre du papier aluminimum( environ 5mm de...
discussion du 26 Août 2011
Recherche cylindre origine MBK 51
Salut à tous!! Tous est dans le titre: Je recherche un cylindre origine pour AV10 3 transfert, avec un nickasil en bon état et le filetage du pot en...
discussion du 09 Juin 2009
cylindre polini 46 ac
bjr je recherche un cylindre polini en diametre 46 ac si possible sans piston, en bon état, filetage bon aussi et stock.échange possible contre...
discussion du 07 Septembre 2008
cylindre mbk 51
bonjours a tous je vends un cylindre mbk 51 en très bon état filetage échapement nikel je le vends avec une rotule de pot elle va avec n'importe quel...
discussion du 20 Janvier 2010
recupere le filetage du cylindre sur peugeot 103
bonjour a tous sur ma hornetj'ai le pas de vis foirer,j'ai vu un tuto sur mbk51 et est-ce que sa marche sur 103?ou vous avez une autre solution?que de...
