Filetage du pot abimé ???
Écrit par
Le 25 Octobre 2004 à 09:29
Vous avez un cylindre ou le filetage est abimé ? Inutile d'acheter un nouveau cylindre, voici une petit astuce :matériel : perceuse avec un...
Vous avez un cylindre ou le filetage est abimé ? Inutile d'acheter un nouveau cylindre, voici une petit astuce : matériel : perceuse avec un petit forêt et 2 ressort ! Déposez le cylindre puis percer les ailettes du cylindre sur chaque coté. Mettez les ressorts dans les trous des ailettes et aux fixations habituelles du pot.
Vous avez aimé cet article ?
Votez pour cet article
(aucun vote)
11,0 kVues
0
Vote
Partager
4 commentaires ajouter un commentaire
Thomas8895 Le 23 Mai 2011 à 19:24
Par contre quels ressorts as-tu utilisé ?
fudji Le 02 Février 2012 à 21:25
en faite pour les ressort il faut allez dans les magasin de bricolage tu prend un ressort qui ce termine par une tige droite après le ressort
(_______///////__)
a peut près comme le dessin au dessus
Lix57 Le 02 Février 2012 à 22:11
On peut aussi retarauder.
quent22 Le 19 Janvier 2013 à 13:58
le mieux c'est le recup'cylindre.
tited
Lix57
Thomas8895
fudji
quent22
OU
OU
