svp pouver vous me dire comment faire pour faire un filtre air maison pour vieille 103
Salut,J'ai utilisé la fonction rechercher mais je n'ai pas trouvé. Je veux démonter mon moteur pour vérifier les prises d'air, refaire la...
je vais vous expliquer comment j'ai fabriquer ma boîte à air adaptable carbu de 15 sha. Mais vous allez me demander : " quoi sa sert de mettre une...
Le nouveau filtre à air ovoïde de chez malossi. conçu en polyuréthane expansé auto-éteignant, il s\'adapte facilement sur les carburateurs de...
Prix : 44 €Le nouveau filtre à air long de chez malossi. conçu en olyuréthane expansé auto-éteignant, il s\'adapte facilement sur les carburateurs de marques...
Prix : 36 €salutest ce que quelqu'un a déjà fait une boite a air maison?avez vous des photosquelles sont les matériaux et outils a utiliser?merci d'avance
:D qommen en faire un sur un carbu origine et qe me donera t il de plus comme perf :?:
BonjourComment faire un kick maison sur 103 MVL Merci de me répondre
les mobeurs avez une technique pour faire une tres belle boite a air maison?
Le nouveau filtre à air conique de chez malossi. conçu en polyuréthane expansé auto-éteignant, il s\'adapte facilement sur les carburateurs de...
Prix : 29 €Bonjour je voulais vous demander si avec un cornet tnt j'avais un risque de rouler comme sa ? en attendant ma boite a air maison donc maxi 1...
salut je voudré savoir si qu'elle qu'un c comen je pouré fair un filtre a air maison pour carbu de 17 merci de vos réponse
salut a tous je voulais savoir si je me fabrique une boite a air maison est ce que je gagnerai quelque chose en savant que jai un carbu de 15 et un...
Red filter e14 malossi adaptable sur les carburateurs phbl diàmètre 22 avec une entrée de 38mm. fixation décentrée par collier avec une inclinaison...
Prix : 29 €Bonjour je voulais savoir comment peut on faire une cartouche maison (asser bien) pour un pot léovince de 103 ??? merci (pas sur le pot d'origine)
voici mon pocket bike tout fais maison Avec moteur de 103 spx 90 - 95 Km/h
salutje voudrais adapter une fourche de 103 sp sur mon 102.mais le probleme ces que le filetage du T fourche n'est pas assez longje recherche comment...
bon j'ai une mob et j'ai fait une boite a air maison, je voulais savoir s'il était preferable de mettre une boite a air ou un cornet?J'atends vos...
Voici mon Piaggio Ciao de 2002 avec :Niveau Moteur : Carbu 13/13 DELL'ORTO avec gicleur de 68 Filtre à air MALOSSI RED FILTER Vario...
Voici comment réaliser une patte de fixation de radiateur donc je vous montre le résultat en expliquant : déjà il faut le radiateur : donc...
PARTIE CYCLE bleu lagon et blanc maison fourche ebr semi hydrolique amortisseur paioli a gaz 600 gramme rehausse maison compteur sigma...
Je vais vous expliquer comment j'ai fabriqué ma boite à air adaptable carburateur de 15 sha. Mais vous allez me demander : " quoi sa sert de...
Bonjours , j'aimerai savoir comment je pourrais fair pour me febriquer maison un filtre a air maison qui ne se boucherai pas ( a cose des leger rejet...
voila j ai envie de me faire une boite a air maisons avec systeme de turbo integere mais je voudrait pas que ca soit trop gros comme celle de @didi...
[color=blue] [i][b]103 evolution [/i][sup]racing[/sup] [color=blue][u][b]Partie. ..
ou est la boite a air sur une 103 spx????
Salut,je vais bientôt ( enfin ) passé au carbu de 17.5 phbg rigide et je souhaiterais savoir quel filtre a air vous me conseillez ?Sachant que...
J'aurais Voulu Savoir Si je Pouvais Passer Ma Boite a Air Sur mon Carbu de 24 Pwk ? Si non Quel Cornet Passe dessus ? Et Quelle Pipe Faut Il Que Je...
salut a tous je vous demande est ce que cette boite a air est vraiment a se prix la?? Et si c'est une erreur de affichage auront t'il le droit de me...
