donc voile je vend - une culasse surcompresser polini diam 40 mm ( !!!! avec compresseur !!!! )bonne etat 20 fdpc
Bonjour à tous,Mon scooter (spirit 2006) a plus de 16000 KM, et je voudrais savoir ce qu'il y a à refaire:j'ai déjà vidangé le bloc de transmission...
je recherche un kit de plus de 40 mm a air ou a eau , pour mbk51 de préférence neuf, ou pourait je trouvé sa en 2006 ?
Piston athena en aluminium diamètre 40mm pour speedfight air.
Prix : 59 €Pochette de joints diamètre 40mm pour scooter peugeot speedfight air
Prix : 9 €Salut ! Voila, je me pose quelques questions, et je ne trouve pas de réponse dans la fonction "recherche" donc j'ouvre un fil de discussion ;)1er...
Bonjour je voudrais savoir comment on peut fabriquer un filtre a air ou une boite a airmerci
Bonjours , je voudrais savoir quel est le meilleur filtre a air pour ma moto .
Salut quel est pour vous le meilleur filtre à air ? Car je pense m'en racheter un merci...
slt tout le monde ques ce que sa fais en plus un filtre a air au carbu ?
KTM Senior aventure 49CC :Partie Moteur :Moteur : cylindre 2 temps à airCylindré : 49 cm3Alésage : 39,5mm x 40mmCarburateur :...
Kit 50 cm3 athena en aluminium diamètre 40mm pour peugeot ludix air.
Prix : 129 €Haut moteur bidalot en aluminium diamètre 40mm adaptable scooter moteur minarelli vertical air yamaha bw\'s mbk booster
Prix : 199 €le Filtre à air TNT type Karting diminue t il le bruit du pot merci
J'aimerais savoir s'il y a bcp de risque a roulé sans filtre a air ?+1 pour les reps.
Salut tout le monde, si j'enleve le coude de mon filtre à air je ne risque rien ? ( il est sous la selle )
bonjour a tous Comment sait-on quel filtre à air est bon pour un 17.5 sur la bécanerie
salut a tousest ce que si j'enleve une partie de mon filtre a air est ce que j'aurai plus de rendementa+
et se qe tou les filtre a air son adaptable srn'importe qelle carbu
quelles sont les avantages de monter un filtre a air ?le quelle me conseiller vous pour un carbu de 15 ?
sur le vieux filtre a air de ma mob le joint est foutu c grave si on en met pas :?: merci
bonjour on ma dit que le filtre à air sur 4t était bridé quelqun peut me dire où mercvi
salut!je voudrais savoir si un filtre a air donne plus de performance qu une boite a air débrider et quels performances?
Polini Motori a réalisé trois filtres à air différents pour les scooterYamaha TMax. Deux filtres à air sont pour le système d'aspiration : un pour...
Un filtre à air encombré contribue à de bonnes performances moteur. Voici la démarche pour l'entretien de son filtre à air mécaboite. Respecter bien
Salut,es-qu'il faut imperativement avoir un filtre a air sur une mob pour quelle tourne ? parce que chez moi j'ai une 103V de 83 et il n'y a pas de...
salut , je voulait savoir si sa servirait a quelque chose de retirai une des deux grille qui a dans le filtre a air , c'est le filtre a air...
