Recherche :
Filtre a air carbu sha
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
31191 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 07 Juin 2008
Carbu 15 sha/phgb et filtre a air
Alors j'aurais aimé connetre la grande difference entre un carbu sha et phgb !Et je voulais aussi savoir qu'est ce qu'on gagne a mettre un cornet par...
discussion du 15 Août 2008
filtre à air pour carbu Dell'orto 15 SHA
Bonjour à tous, j'aimerais savoir quel filtre à air choisir pour mon carbu dell'orto de 15 SHA, parce que sur La Becanerie le choix de filtre à air...
discussion du 09 Avril 2010
Filtre .
Bonjour , je recherche un filtre a air de carbu sha ( la grille , la petite boite , et la tringle  ) . Voila alors si vous avez faite moi coucou ...
discussion du 21 Juillet 2010
recherche filtre à air pour 103 spx 1990 carbu sha 15 d'origine ou non
salut !!tout est dans le titre, j'en profite pour poser une question : il y a une boite à air d'origine ?merci à vous
discussion du 15 Novembre 2006
carbu 15 SHA = CORNET OU FILTRE A AIR MALOSSI?
slt a tous sur ma brele j ai une transmission 11*52,kit 50 airsal t6,vario doppler er3,ressort moteur doppler,pot black gun!j ai un carbu de 15 sha et...
discussion du 17 Avril 2008
aide carbu diametre
salut je veux mettre un carbu sha D16 mais le probleme c'est que je veut changer de filtre a air et mettre un doppler air systeme et je voulait savoir...
discussion du 14 Février 2008
Filtre à air qui coince dans le carbu
Bonjour,j'ai acheté une filtre à air pour carbu SHA 15 le voici : http://www.la-becanerie.c om/accessoires,filtre-air -dell-orto-sha-arbeo-comp ...
discussion du 20 Avril 2012
Quel filtre a air?
Salut aujourd’hui ma question c'est: Quel filtre a air pour un carbu Dell'Orto sha 14/12?Merci d'avance!
discussion du 09 Août 2011
Choisir son filtre a air ?
Salut ! J'aimerai un filtre a air pour avoir de le pointe avec mon carbu Dell'orto SHA 15 et un pot Doppler ER1 . Le quel ou les quels me conseiller...
discussion du 21 Avril 2010
Filtre a air sur carbu 15
Salut a tous , Je voudrai changer mon filtre a air d'origine sur mon carbu 15 sha ! je trouve ce filtre vraiment horrible !Je n'y comprend vraiment...
discussion du 19 Août 2005
carbu 15 sha d'origine
c'est un carbu qui possède une entrée d'air pas trop protégée contrairement aux filtre a air que l'on peu rajouter?..il ne possède pas de mousse pour...
discussion du 10 Avril 2012
carbu 15 sha et pot
je recherche un carbu de 15 sha avec le filtre a air et un pot serpentin pour 103 sp  ou autre pot ninja gianelli etc..merci proposez vos prix
discussion du 03 Décembre 2007
Question sur filtre à air SHA commandé sur la Bécannerie
Bonsoir, je m'adresse à ceux qui ont déjà commandé un filtre à air complet pour DO SHA sur la Bécannerie. Je voudrais savoir si la grille de filtre à...
discussion du 27 Mai 2009
essence retrouvé dans le filtre a air
bonjour,je voulais savoir pourquoi je retrouve de l'essense dans mon filtre à air ( carbu SHA filtre à air d'origine ) ? est-que sa peut venir de mes...
discussion du 29 Juin 2007
filtre a air dell horto
Voila je viens d acheter un carbu dell horto SHA 16mm et je voulais savoir si le gros truc en plastique noir tenu par un bout de fer etait le...
discussion du 20 Mai 2010
comment enlevé une grille du filtre a aire sha???
salut :)Alors voila en lisant des forums si j'ai bien compris, ils disaient qu'on pouvait enlever des grilles au filtre a aire d'origine du carbu 15...
discussion du 20 Octobre 2006
carbu
j'ai une 103 spx avec un carbu de 15 SHA et mon pro me dis qu'il a beaucoup de mal a  trouver un filtre a air d'origine donc je voulais savoir si je...
discussion du 08 Octobre 2009
Filtre à air bien adapté à mon carbu?
Bonjour à tous!J'ai un carbu de 15 SHA et j'aimerai m'acheter le Filtre à air Doppler Tuning. Ce dernier est Adaptable ø 28 mm et ø 35 mm. J'aimerai...
discussion du 07 Août 2006
Carbu de 15 SHA ou PHBG ?
Salut a tous, j'ai en ce moment un carbu de 15 SHA, et un gars me propose son PHBG avec filtre a air.Qu'est ce que je vais gagner ave un carbu comme...
discussion du 25 Novembre 2006
filtre a air
slt tout le monde ques ce que sa fais en plus un filtre a air au carbu ?
discussion du 25 Mars 2012
probleme carbu 15 sha
bonjour, mon probleme est que mon carbu recrache de l'essence dans le filtre a air, je pense que se n'est pas normal , les réglages ne sont pas encore...
discussion du 12 Novembre 2005
Comment on enleve le filtre a air?
Salut, voila ma questions (qui est un peu débiles vous me direz. . .)Comment enleve t on le filtre a aire d un carbu 15 dell'ottro SHA???Pour mettre...
discussion du 15 Août 2004
Filtre a air ????
salut les mobeurs.jvien de pomer mon filtre a air . pour info , jai uin carbu 15 sha dell orto.jvoudrai savoir si c t possible dadapter un cornet...
discussion du 26 Février 2010
Filtre a air
Salut les mobeurs ! Voila j ai remis mon moteur droit donc sa marche . Et j ai passer un coup de comprésser dans mon carbu pour le nétoyé.Puis j ai...
discussion du 06 Novembre 2008
Petite question sur le diamètre carbu/filtre à air.
Bonjour,J'ai un carbu 16/16 et je voulais me prendre un nouveau filtre à air mais c'est souvent noté;''Réglable de 28-37mm etc...''Celui d'une 16/16...
discussion du 06 Juillet 2007
quel filtre ou cornet ?
bonjour a tous,Voila je vien vous posez une question qui m'embete depui un moment, je voudrai une réponce sûr de votre part. Donc j'ai un carbu SHA 15...
discussion du 14 Mars 2009
montage carbu 15 sha
Bonjour je voudrais savoir quand on remonte le cable d'accélérateur est ce que la guillotine se place dans le ressort ou elle se mets juste dessous le...
discussion du 29 Décembre 2009
Quel est le plus petit filtre air pour carbu dell'orto 17.5 phbg
Bonjour je vais bientôt avoir un acheté un carbu 17.5 phbg et j'aimerais savoir quel est le plus petit filtre a air car j'ai un 103 rcx et pas assez...
discussion du 29 Août 2010
Problème : Carbu qui pisse l'essence par le filtre à air
salut, donc comme c'est dit dans le titre, mon carbu (un 15 SHA) pisse l'essence par le filtre à air donc, je ne peux pas démarrer p!Savez-vous d'où...
discussion du 31 Mai 2009
filtre a air doppler tunning adaptable sue carbu dellorto 15 ?
salut tout le monde alors voila j'aurai voulu savoir si le filtre a air doppler tunning  etait adaptable sur un carbu dell orto 15 sha car le raccord...
