Recherche :
Filtre a air conique pour pocket
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
14162 résultats correspondent à votre recherche
article du 14 Février 2006
Adaptateur Filtre à air conique HP
Descriptif : Adaptateur Filtre à air conique HP Carb RU Racing Pro Prix à partir de : apartir de 14,00 € Acheter cette pièce sur :...
article du 15 Février 2006
Filtre à air conique Racing pour carbu de 15 Racing Pro
Description : Filtre à air conique Racing pour carbu de 15 Racing ProPrix : environ 18 € ou 15,05 € H.T.Ou le trouver ? :...
Filtre à air conique pour carbu de 18 Zocchi
Description :Filtre à air conique pour carbu de 18 Zocchi Prix :34,00 € soit 28,43 € H.T. Ou le trouver ? :[http://www.dirtbike...
pièce 50cc : mobylette
Filtre à air conique kn 28/35
Filtre a air d28-35 conique type kn Ø 28/35
Prix : 12 €
discussion du 25 Mai 2010
Filtre a aire
Quelqu'un c'est comme,t fabriqué un filtre a aire fiable ?
Filtre à air vb conique d.28/35
Ce filtre à air victoria bull s\'adapte sur tous les carburateurs phbg, phva ... de diamètre 12 à 21. il est livré avec un collier de serrage, un...
Prix : 9 €
discussion du 16 Février 2008
filtre a air pocket
Bonjour je voudrais savoir si je peux mettre sur mon carbu d'origine le filtre a air d'un 51 car un pot ma passé juste le tamis MERCI
discussion du 14 Juillet 2011
Filtre a air conique et phare street bike
Salut a tous, je vend comme je l'ai dit dans le titre un phare pour street bike et un petit filtre a air conique ( TNT je crois ) :-5 euros le...
discussion du 12 Octobre 2011
montage filtre a air sur carbu 17
Salut,Je possède ce filtre à air http://www.la-becanerie.c om/scooter/carburation/fi ltres-a-air/filtre-a-air- vb-conique.htmlMais je n'arrive pas à...
discussion du 29 Août 2010
Filtre a air
salut a tous ! je doit changer mon filtre a air et j'aimerai savoir quelle est la différence entre un filtre a air racing et standard ? parce que j'ai...
discussion du 27 Mai 2010
filtre a air ( cornet)
bonjour j'aurais voulus savoir si ilya un risque de rouler sans le cornet ( filtre a air ) merci pour vos reponse .
article du 29 Octobre 2010
Peugeot 103 SPX avec filtre à air de Pocket
Ma 103 est montée comme ceci : carburateur de 15 gicleur 74, filtre à air de pocket adapté sur filtre à air d'origine, un variateur d'allumage...
Filtre à air malossi e17 red filter 32-38
Le nouveau filtre à air conique de chez malossi. conçu en polyuréthane expansé auto-éteignant, il s\'adapte facilement sur les carburateurs de...
Prix : 29 €
discussion du 28 Décembre 2008
Filtre air
Salut  :)Alors voila j'mit connait pas trop en pocket et je voudrais savoir ou brancher un filtre a air et qu'est ce que sa apporte ?ps: ma pocket...
discussion du 01 Mai 2006
filtre a air
voila salut ben je voudré changé mon filtre a air dorigine é en mettre un plus puissant mé si je change sa je c pa si mon moteur va suivre la modif...
discussion du 24 Mars 2006
filtre à air !!
salut tous le monde je voudré juste savoir un truc si on change le filtre a air pour en mettre un plus perfomant es ke je vé devoir changé une otre...
discussion du 10 Décembre 2011
Petit filtre a air conique
Salut, je vends un petit filtre a air conique ( TNT il me semble ), je l'ai tester, et franchement, je trouve que sa fait un beau bruit bien grave a...
discussion du 09 Juin 2010
[Résolu] Filtre a air sur ovetto
Bonsoir à tous,Mon scooter est actuellement chez un pro pour le montage d'un kit 50cc malossi fonte et diverses pièces.Ce matin le garagiste me...
discussion du 18 Février 2007
rouler sans filtre a air ?? probleme cal bisarement
bonjour a tous j'aimerer savoir ci rouler sans filtre a air etst 'il dangeureu pour ma pockete voila et de temps en temps ma pockete cal bisardment...
discussion du 02 Mai 2011
Pony 521 Cross
Bonjour, j'ai un Pony 521 Cross avec un pot double sortie, un carbu dell'orto 16/16 et un filtre à air conique pour l'instant. Mais je vais mettre un...
discussion du 19 Septembre 2006
futur bonne configue!dite moi koi!
slt a tous j ai une magnum racing et j aimerai avoir des avis sur ma futur configue!dessus jvais mettre=> POT NINJA G3 REPLICA=>VARIATEUR GIRAUDO...
discussion du 21 Avril 2007
pot et filtre a air (nécéssaire?)
je voudrait savoir si c'était grave si je roulait sans le pot et sans le filtre a air? et aussi est-ce normal qu'il y ait de l'huile qui sort tout...
discussion du 07 Mai 2006
trou filtre a air
au debut je vouler mettre un cornet sur ma poket et changer le gicleur mais jai un pot ki a un cornet dorigine ila fini son rodage et sa pocket avance...
discussion du 19 Mars 2009
[Moteur] Le filtre a air
[color=blue]C'est le poumon de votre moteur, il est conseillé de le nettoyer après chaque session. Il existe un produit spécifique à cet entretien à...
article du 04 Septembre 2007
pocket bike cross
Partie Moteur: Carbu Dell'Orto 15 Pot sport débridé Filtre à air sportPartie Cycle: Carénages bleu style chrome, Poignées chrome...
discussion du 03 Octobre 2010
Vend Filtre à air VB Conique D.28/35 (Carbone)
SalutSuite à une erreur d'achat, je revend mon Filtre à air VB Conique D.28/35 (Carbone)Il est neuf, n'a jamais servit, même pas monté sur un...
discussion du 14 Juin 2009
Filtre a Air,klaxon & Visseries
Salut ,J'ai plusieurs questions :- J'aimerais savoir Si je change mon filtre a air pour un UNI , je vais gagner dans quel domaine , sa va changer...
Filtre à air Racing rouge Fourni avec adaptateur pour carbu standard
Description :Filtre à air Racing rouge Fourni avec adaptateur pour carbu standard Prix :19,00 € soit 15,89 € H.T.Ou le trouver ? :...
Filtre à air Type Kn Racing Fourni avec adaptateur pour carbu standard
Description :Filtre à air Type Kn Racing Fourni avec adaptateur pour carbu standardPrix :Prix : 19,00 € soit 15,89 € H.T.Ou le trouver ? :...
discussion du 31 Août 2010
Problèmes pocket .
Salut , hier j'ai acheter une pocket , j'ai netoyer carbu , BAC et filtre a air , j'ai tout remonter , puis le carbu fuit , et la pocket avance que a...
