Pot d'échappement : POT D'ECH. SCOOTER RACING MHR BIG BOREVariateur : Malossi MHR grande plageCorrecteur de couple : Malossi MHR grande...
Pièces pocket bike a vendre !!!!!Kit cylindre 3 transferts + piston (lumière d’admission) + culasse haute compression + cage a aiguilles renforcée +...
[b][center][color=green]s lt je possede une pocket kité 50 ( diametre piston 44mm) ac: pot ninja ;carbu haute préssion 16 réglable ; boite a clapet...
Bonjour,Voilà je vais acheter un kit parmakit 75cc et je voudrais le faire passer en 85cc avec une bielle de course 44mm mais le problème c'est que...
slt tout le monde je voudrais savoir si sa éxiste un piston de diamétre 44mm
salut a tousest ce que si j'enleve une partie de mon filtre a air est ce que j'aurai plus de rendementa+
quelles sont les avantages de monter un filtre a air ?le quelle me conseiller vous pour un carbu de 15 ?
J'aimerais savoir s'il y a bcp de risque a roulé sans filtre a air ?+1 pour les reps.
Salut tout le monde, si j'enleve le coude de mon filtre à air je ne risque rien ? ( il est sous la selle )
sur le vieux filtre a air de ma mob le joint est foutu c grave si on en met pas :?: merci
Un filtre à air encombré contribue à de bonnes performances moteur. Voici la démarche pour l'entretien de son filtre à air mécaboite. Respecter bien
Salut,es-qu'il faut imperativement avoir un filtre a air sur une mob pour quelle tourne ? parce que chez moi j'ai une 103V de 83 et il n'y a pas de...
salut!je voudrais savoir si un filtre a air donne plus de performance qu une boite a air débrider et quels performances?
salut , je voulait savoir si sa servirait a quelque chose de retirai une des deux grille qui a dans le filtre a air , c'est le filtre a air...
Bonjour à tous !Voilà voilà, j'ai besoin de vos avis d'experts, afin de savoir si la config' que je prévois est adaptée à ce que je veux en faire....
slt a tous je voudrais savoir si le filtre a air polini est bien?? et est se que je pert de la pointe si je met un filtre a air a la place de ma boite...
bonjour je voudrai savoir sur la photo si c est un vilo de 44mm ou comment reconnaitre merci
Bonsoirj'ai fais une commande kit 75 top perf noir, villo barikit 44mm, calle et roulementsur damsport. Et pour le vilo barikit, il dise "Le montage...
bonsoirdésolé pour l'autre topicj'ai commandé pour ma moto -pack top gris 85cc avec vilo top perf 44mm-carbu 24 oko-bac conti crx-embrayage new...
alors voila je vien de lire sur crocoracing que lorsque qu'on nettoie son fitre a air il faut mettre une fine couche d'huile sur le filtre a air es ce...
Bonjour. Est ce que un filtre a air polini air box droit apporte des performances.Merci de me répondre.
Le filtre à air doit être nettoyé fréquemment pour que le moteur "respire" et n'observe pas de perte de performance, voir d'augmentation de la conso
salut si je met un filtre a air colant sur mon dell'orto de 15 est ce que il faut que je change de gicleur(j'ai un de 68 origine)?
bonjourje voudrais savoir si je peut mettre un filtre a air de scooter sur ma 50cc Merci de me repondre rapidement je ne mi connais pas trop en...
bnsoir je voudrais savoir quelle et la meilleurs façon de monter le filtre a air doppler air system et ou le placer pout qu'il prenne de la meilleur...
Bonjour,je vends une Aprilia RS de 2001 avec une partie cycle d'environ 10000km et une partie moteur de 1500km.au niveau moteur (environ 1500km):-...
Si vous voulez avoir un look bien qui fait tuning, c'est tout simple : Materiel : scie sauteuse filtre à air cornet papier de verre1/...
Bonjour j'ai une xp6 2002 et je voulais savoir si quand j'enleve ma mousse du filtre a air je gagne en vitesse,je change de gicleur Ou pas ?! Merci !
bonjour je voudrais savoir comment mettre un filtre a air sur ce carbu de 19 ?
