bonjour j'ai un probleme avec mon scoot de que j accélère il se met a brouter donc je suis obliger de rouler avec le starter et sa marche bien. De...
Bonjours j'entretiens le scooter d'un ami et je suis confronté à un petit problèmes, alors voila habituellement le scooter monte à environ 70 km/h...
Bonjour,Aujourd'hui j'ai nettoyé le filtre de ma boite à air, la mousse. Qui est pleine d'huile. J'attends d'avoir de l'essence pure pour la faire...
Bonjour j'ai un Ovetto/neo's depuis peut. ce scooter est soit disant débridé hors j'ai un pot d'origine et un carburateur d'origine. je ne connais pas...
salut tout le monde,Alors voila je vien d'acheter un scooter mais il a un problème il demare mais n'avance pas, il galere a partire et ne depasse pas...
bonjour j'ai un pote sont scoot il a un carburateur 17.5 (pas de starter) Et pour le démarer il faut obligatoirement soit mettre de l'essence dans le...
Bonjour a tous, j'ai un yamaha slider d'environ 2000, il a de l'age, il a déjà séré une fois depuis que je l'ai (1ans environ). Enfin bon se n'est pas...
bonjour j'aurais voulus savoir si ilya un risque de rouler sans le cornet ( filtre a air ) merci pour vos reponse .
salut à tous j'ai 1 probleme sur mon nitro il roule a 15-20kmh mais des que je met les gaz il calle embrage couroie et gallet on 150 km redemonter...
bonjour on ma dit que le filtre à air sur 4t était bridé quelqun peut me dire où mercvi
quelqu'un aurait la longueur du filtre a air polini évolution S'il vous plait ?
Pour moteur 2 temps, montage souple, starter à cable, graissage séparé.diamètre 42 pour le filtre d\'air
Prix : 72 €salut tout le monde j ai un sousis mon scoot demare mais je peu pas metre de filtre a air car carbu trop pres du cadre alors existe t il des filtres...
Polini Motori a réalisé trois filtres à air différents pour les scooterYamaha TMax. Deux filtres à air sont pour le système d'aspiration : un pour...
Red sponge pour filtre à air d\'origine adaptable scoot 50 cm3 moteur minarelli vertical air mbk booster yamaha bw\'s
Prix : 5 €hello all voila j'ai amener mon booster spirit 2003 tout origine o karcher j'ai trop insister sur le moteur il a rouler nikel jusqua chez moi je le...
Red sponge pour filtre à air d\'origine adaptable scoot 50 cm3 moteur minarelli horizontal mbk nitro ovetto yamaha aerox
Prix : 5 €Red sponge pour filtre à air d\'origine adaptable scoot 50 cm3 moteur peugeot trekker squab speedfight
Prix : 5 €Red sponge pour filtre à air d\'origine adaptable scoot 50 cc moteur piaggio typhoon storm ntt nrg (94-96)
Prix : 5 €:) Bonjour,J'ai remarqué que mon filtre a air s'est déboité.J'ai du rouler au maxi 150km sans que le filtre a air soit bien fixé...J'ai un peu peur...
slt je voudrais savoir si rouler avec un collant en guise de filtre a air comporte t'il un risque réel ou non? merci a+
bonjour a tous, voila j'ai acheter un scooter il ya 1 semaine c'est un rocket avec un kit 50 et le démarreur électrique ne marche pas, kan je est a...
bonjour a tous ben moi je suis carrement novice mais bon....mon fils a une XPS 50cm il a eu un petit carton avec mais rien de grave seulement voila...
Le filtre à air doit être nettoyé fréquemment pour que le moteur "respire" et n'observe pas de perte de performance, voir d'augmentation de la conso
Bonjour comme le dis le titre quand on fait un réglage carbu il faut le faire a nu ou avec le filtre a air??? et je voudrai quelque conseille pour le...
:) Salut a tous Je vien de changer mon filtre a air et maintenant sa sent l'essence est ce que c'est normal ?
comme dit dans le titre j'ai mon essence qui coule par le filtre a air du coup mon reservoir se vide entierement que dois je faire en sachant que le...
bonjour,je voudrai savoir a quoi servent les filtres a air.Ogmente t'il la vitesse?merci de vos reponses
