Bonjour à tous, j'aimerais savoir quel filtre à air choisir pour mon carbu dell'orto de 15 SHA, parce que sur La Becanerie le choix de filtre à air...
:D qommen en faire un sur un carbu origine et qe me donera t il de plus comme perf :?:
Slt a tous SUR MA 10 SP G un carbu 17.5 Dell'Orto Je V cangé mon filtre à air mais je ne C pa koi choisir vous auriez mis koi vous svp ???
Salut ! J'aimerai un filtre a air pour avoir de le pointe avec mon carbu Dell'orto SHA 15 et un pot Doppler ER1 . Le quel ou les quels me conseiller...
Slt a tous SUR MA 103 SP G un carbu 17.5 Dell'Orto Je V cangé mon filtre à air mais je ne C pa koi choisir vous auriez mis koi vous svp ???
SAlut a tous j'ai un stalker gilera, voici ma future configue: kit 70cc DR vilo motoforce evolution carbu dell'orto 19 ...
Bonjour je voudrais savoir quel est le diamètre du filtre a air pour un carbu 28 mm Dell Orto? :)
Bonjour je vais bientôt avoir un acheté un carbu 17.5 phbg et j'aimerais savoir quel est le plus petit filtre a air car j'ai un 103 rcx et pas assez...
salut je voudré savoir si qu'elle qu'un c comen je pouré fair un filtre a air maison pour carbu de 17 merci de vos réponse
Bonjour à tous !Sur ma peugeot XP j'ai un carbu 15 dell'orto PHBG avec ma boite à air d'origine. Je voudrai mettre un filtre à air mais le diamètre à...
Pour moteur 2 temps, montage souple. pas de graissage séparé.diamètre 38 pour le filtre à air .
Prix : 105 €Pas de depression ni de graissage starter manuel par cable .diamètre 32 pour le filtre à air
Prix : 75 €Diamètre 35 pour le filtre à air
Prix : 69 €Bonjour,j'ai acheté une filtre à air pour carbu SHA 15 le voici : http://www.la-becanerie.c om/accessoires,filtre-air -dell-orto-sha-arbeo-comp ...
salut si je met un filtre a air colant sur mon dell'orto de 15 est ce que il faut que je change de gicleur(j'ai un de 68 origine)?
Salut tout le monde,je suis nouveau. j ai un carbu de 17.5 dell'orto avec un gicleur de 95 et un filtre a air mallossy et j'ai de l'essence qui...
salut les mobeurs.jvien de pomer mon filtre a air . pour info , jai uin carbu 15 sha dell orto.jvoudrai savoir si c t possible dadapter un cornet...
Bonjour à tous,Je recherche comme indiqué dans le titre un carburateur Dell orto de Diamètre 19, montage souple (starter manuel) avec gicleur...
salut tout le monde alors voila j'aurai voulu savoir si le filtre a air doppler tunning etait adaptable sur un carbu dell orto 15 sha car le raccord...
Configuration du moteur G1 : Echappement Bidalot racing pro Carbu Dell'Orto 19mm Boite a air maisonPièces partie cycle : Fourche Païoli...
Bonjours , j'aimerai savoir comment je pourrais fair pour me febriquer maison un filtre a air maison qui ne se boucherai pas ( a cose des leger rejet...
bonjour voilas j'ai un 103 RCX liquide avec vario polini et pot ninja g2 Carbu 15 delorto et je cherche un Filtre a air eficasse j'ai penser a celui...
Quel filtre a air adapter sur 103 mvl avec un Dell orto 21 black édition,je précise que j'ai des caches latéraux.Coude a 90° ou droit ?La marque...
Bonjour à tous,J'aurais une question, j'ai un carbu Dell'Orto 17,5 avec un pot Gianelli et une boîte à air d'origine. Est-ce que je dois garder ma...
Salut a tous je vend ce carbu de 14 phbd dell'orto comme neuf avec filtre a air 30euros fdpc.http://yfrog.com/7bs t831290j
Carburateur dell\'orto phbn d.16 montage souple graissage separé , starter a cable . diamètre 35 pour le filtre à air
Prix : 66 €salut a tous voila j'ai vu sa comme filtre a air http://www.la-becanerie.c om/accessoires,filtre-air -r-box-h5,filtre-air-refr ...
bonjour,cherche sur PARIS ou ile-de-France, les vis qui serve a fixé la cuve noire du carburateur qui se trouve vers le bas et vis gicleur pour...
