Bonjour je voudrais savoir si je peux mettre sur mon carbu d'origine le filtre a air d'un 51 car un pot ma passé juste le tamis MERCI
bonjour j'aurais voulus savoir si ilya un risque de rouler sans le cornet ( filtre a air ) merci pour vos reponse .
salut a tous ! je doit changer mon filtre a air et j'aimerai savoir quelle est la différence entre un filtre a air racing et standard ? parce que j'ai...
Salut :)Alors voila j'mit connait pas trop en pocket et je voudrais savoir ou brancher un filtre a air et qu'est ce que sa apporte ?ps: ma pocket...
Bonjour à tous !!! ;D sm2! p!! :-*Je vends ma pocket bike cross 170 euros, elle en vaut 229 neuve.Voila les modifications que j'y ai fait ;) : -...
Bonjour,Alors voilà j'ai un probléme avec ma pocket, je trouvai quelle perdait en puissance mais sans grosse différences flagrante et là d'un coup...
Descriptif : Adaptateur Filtre à air conique HP Carb RU Racing Pro Prix à partir de : apartir de 14,00 € Acheter cette pièce sur :...
voila salut ben je voudré changé mon filtre a air dorigine é en mettre un plus puissant mé si je change sa je c pa si mon moteur va suivre la modif...
salut tous le monde je voudré juste savoir un truc si on change le filtre a air pour en mettre un plus perfomant es ke je vé devoir changé une otre...
voici mon pocket bike tout fais maison Avec moteur de 103 spx 90 - 95 Km/h
Je fais un post-it car ces pocket merite d'etre apart..........a vous de commenter ces pockets maison
Salut je voudrai faire estimer ma pocket bike :Alors dessus il y a :Pot ninja pratiquement neufKit 50 prépaElle roule trés bien ,il n'y a pas la face...
:D qommen en faire un sur un carbu origine et qe me donera t il de plus comme perf :?:
Partie Moteur: Carbu Dell'Orto 15 Pot sport débridé Filtre à air sportPartie Cycle: Carénages bleu style chrome, Poignées chrome...
bonjour a tous j'aimerer savoir ci rouler sans filtre a air etst 'il dangeureu pour ma pockete voila et de temps en temps ma pockete cal bisardment...
Voila , petite presentation de ma mini quelque peut modifié ^^-partit moteur: CDI microprocesseur UPOWER Filtre à air double...
Présentation de ma Pocket Bike avec cylindre 2 temps à air et pot maison. Les coques ont été peintes en noir. Freins à disque mais pas de...
Salut !! J'ai une dirt 125 d'origine, je voudrais changer le filtre a air et la bougie (par exemple un filtre UNI et une bougie NGK) Mais je voudrais...
Bonjour, je vend un carburateur d'origine (12MM) pour pocket bike, avec la pipe origine, et filtre a air racing. Les pieces sont en parfaite etat de...
je voudrait savoir si c'était grave si je roulait sans le pot et sans le filtre a air? et aussi est-ce normal qu'il y ait de l'huile qui sort tout...
au debut je vouler mettre un cornet sur ma poket et changer le gicleur mais jai un pot ki a un cornet dorigine ila fini son rodage et sa pocket avance...
bonjour! premiere fois que je mets les pieds sur le forum dedier aux pockets donc j'aimerais vous presenter la mienne, qui est une pocket faite maison...
salut je voudré savoir si qu'elle qu'un c comen je pouré fair un filtre a air maison pour carbu de 17 merci de vos réponse
Description : Filtre à air conique Racing pour carbu de 15 Racing ProPrix : environ 18 € ou 15,05 € H.T.Ou le trouver ? :...
Description :Filtre à air Type Kn Racing Fourni avec adaptateur pour carbu standardPrix :Prix : 19,00 € soit 15,89 € H.T.Ou le trouver ? :...
Salut ,J'ai plusieurs questions :- J'aimerais savoir Si je change mon filtre a air pour un UNI , je vais gagner dans quel domaine , sa va changer...
Description :Filtre à air Racing rouge Fourni avec adaptateur pour carbu standard Prix :19,00 € soit 15,89 € H.T.Ou le trouver ? :...
