Recherche :
Filtre a air por carburatuer de 15
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
102636 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 29 Avril 2006
filtre a air
quelles sont les avantages de monter un filtre a air ?le quelle me conseiller vous pour un carbu de 15 ?
discussion du 10 Novembre 2007
filtre a air!!
salut si je met un filtre a air colant sur mon dell'orto de 15 est ce que il faut que je change de gicleur(j'ai un de 68 origine)?
discussion du 29 Juillet 2007
filtre a air sur mob???
salut a tous! je voudrais savoir si un filtre a air ou cornet peut se monter sur un carburateur de 15merci!
discussion du 28 Juillet 2006
peut on fabriquer un filtre à aire?
peut on fabriquer sont filtre a air pour un carbu de 15 car j'ia perdo lmien?
discussion du 26 Mai 2008
filtre a air sur carbu de 15
bonjour,,,ya t'il une perte de puissance si on laisse le filtre a air d'origine sur un carbu de 15???
article du 29 Octobre 2010
Peugeot 103 SPX avec filtre à air de Pocket
Ma 103 est montée comme ceci : carburateur de 15 gicleur 74, filtre à air de pocket adapté sur filtre à air d'origine, un variateur d'allumage...
discussion du 27 Août 2007
quel filtre à air sur un carbu 15 phbg
j'ai acheté un carbu de 15 phbg, mais je ne sais pas quel filtre à air mettre, est-ce que je suis obligé de mettre un cornet? si oui quel est le...
discussion du 21 Avril 2010
Filtre a air sur carbu 15
Salut a tous , Je voudrai changer mon filtre a air d'origine sur mon carbu 15 sha ! je trouve ce filtre vraiment horrible !Je n'y comprend vraiment...
pièce 50cc : mobylette
Filtre à air malossi e15 red filter
Le nouveau filtre à air ovoïde de chez malossi. conçu en polyuréthane expansé auto-éteignant, il s\'adapte facilement sur les carburateurs de...
Prix : 44 €
discussion du 11 Janvier 2008
filtre a air
salutje voudrais savoir vos avis sur les filtres a air cornet car je pense en mettre un sur mon carbu de 15 j'ai entendu dire que sa faisait plus de...
discussion du 09 Septembre 2005
FILTRE A AIR CORNET
je voudrais savoir qu'est ce que changerai si je metterai un filtre a air cornet??J'ai un carbu de 15 et c'est sur une 103 RCX de 96!!
discussion du 15 Août 2008
filtre à air pour carbu Dell'orto 15 SHA
Bonjour à tous, j'aimerais savoir quel filtre à air choisir pour mon carbu dell'orto de 15 SHA, parce que sur La Becanerie le choix de filtre à air...
discussion du 09 Août 2011
Choisir son filtre a air ?
Salut ! J'aimerai un filtre a air pour avoir de le pointe avec mon carbu Dell'orto SHA 15 et un pot Doppler ER1 . Le quel ou les quels me conseiller...
discussion du 03 Août 2005
filtre a air cornet
kesk apporte 1 filtre a air cornet ? jpeu le fair maison?j ai 1 carbu de 15 ac gicleur 68 faut il que jle change ?MERCI
discussion du 08 Février 2005
carbu 15 et filtre a air
est-ce-que vous pouvez me dire combien coute un carbu 15 et un filtre a air pour 103 MVL?merci
discussion du 30 Octobre 2007
mob avec carbu de 15
Pour tous les mobeurs qui possedent un carbu de 15 sur leur brele je voulais savoir quel est le meilleur filtre a air
article du 15 Février 2006
Filtre à air conique Racing pour carbu de 15 Racing Pro
Description : Filtre à air conique Racing pour carbu de 15 Racing ProPrix : environ 18 € ou 15,05 € H.T.Ou le trouver ? :...
discussion du 15 Novembre 2006
carbu 15 SHA = CORNET OU FILTRE A AIR MALOSSI?
slt a tous sur ma brele j ai une transmission 11*52,kit 50 airsal t6,vario doppler er3,ressort moteur doppler,pot black gun!j ai un carbu de 15 sha et...
discussion du 18 Mars 2012
quel filtre sur ce carbu ???
Bonjour, j'ai acheté une 103 sp avant hier et le filtre a air c'était une boite d'électricien avec de la mousse dedans donc je veux changer le filtre...
discussion du 01 Juillet 2006
filtre à air pour XP
Bonjour à tous !Sur ma peugeot XP j'ai un carbu 15 dell'orto PHBG avec ma boite à air d'origine. Je voudrai mettre un filtre à air mais le diamètre à...
discussion du 23 Juillet 2009
taille gicleur
Bonjour.De combien de point je doit augmenter mon gicleur de mon carbu de  15 avec un filtre a air polini air box.Merci de me répondre.
discussion du 01 Avril 2008
probléme filtre a air!!!
j'ai un petit problème depuis que j'ai changer mon filtre a air j'ai pris en monter mai j'ai perdu 10km de pointe es normal???(filtre dopller air...
discussion du 14 Novembre 2007
Filtre a air ..
salut a tous,donc voila esqu'il faut une grosse congig obligatoirement pour monte une boite a air de kart??jai sur ma magnum un pot dooplerou...
discussion du 10 Août 2007
filtre a air de mob sur 50
salut , est-ce que les filtre a air de carbu 15 en fer de mob marche sur les 50 car je dois viré ma boite a air et en attendant mon cornet je...
discussion du 24 Septembre 2006
huile dans le filtre à air [réglé]
Bonjour à tous,J'ai un problème avec de l'huile qui vient dans le filtre à air.Avez vous une idée ???Melange à 3% d'huile de synthèse103 mvlcarbu...
discussion du 15 Août 2004
Filtre a air ????
salut les mobeurs.jvien de pomer mon filtre a air . pour info , jai uin carbu 15 sha dell orto.jvoudrai savoir si c t possible dadapter un cornet...
discussion du 08 Octobre 2009
Filtre à air bien adapté à mon carbu?
Bonjour à tous!J'ai un carbu de 15 SHA et j'aimerai m'acheter le Filtre à air Doppler Tuning. Ce dernier est Adaptable ø 28 mm et ø 35 mm. J'aimerai...
discussion du 02 Mai 2012
airsal t6 quelle carburation
bonjour, voici ma configuration:cylindre airsal t6culasse dopplerpot ninja G1bougies br9esboite à clapet DRcarburateur 17.5 phbgcornet tun'rj aurai...
discussion du 18 Août 2009
Filtre à air
Yop,Je voudrais acheter un filtre à air pour carburateur dellorto de 15mm car on m'a dit que le filtre à air d'origine était une bride en lui...
discussion du 02 Juillet 2009
pipe 15 polini+carbu 15+filtre a air cornet scoot ?? compatible ??
Bonjour,Je ne sais si j'ai posté au bon endroit, si c'est au mauvais endroit je m'en excuse. Mais est-ce qu'une pipe de 15 polini+carbu 15 sha+ filtre...
