sur le vieux filtre a air de ma mob le joint est foutu c grave si on en met pas :?: merci
bonjour jai eu un filtre a air,je voudrai savoir si ca va riien faire niveau moteur (c est a dire l abimer )?
salut , je veut acheter un filtre a air pour mon carbu krd competition 28 et je vois des filtres 28-35 mais ils mettent que c est pour des carbus de...
Comment mettre un filtre à air cornet ?Vous avez un carbu 14 ou 15 et vous voulez mettre un filtre à air cornet ?c'est très simple....
Bonsoir,Alors désolé de poser une question aussi nul mais je veux etre sur d'avoir bien compris.Le filtre a air et dans la boite a air qui recolte de...
sle les mec alor voila jaiu un rocker qui démare bien et tou le seul problemme c que quan je le mai en route et des qui chofe tou sarétte pk reponder...
Bonjour,J'aimerais savoir si ce filtre à air tien la route, [url=http://www.dam-sport .net/filtre-oko-p-685.htm l]http://www.dam-sport.ne ...
salut je voudré savoir si qu'elle qu'un c comen je pouré fair un filtre a air maison pour carbu de 17 merci de vos réponse
Slt a tous SUR MA 103 SP G un carbu 17.5 Dell'Orto Je V cangé mon filtre à air mais je ne C pa koi choisir vous auriez mis koi vous svp ???
Slt a tous SUR MA 10 SP G un carbu 17.5 Dell'Orto Je V cangé mon filtre à air mais je ne C pa koi choisir vous auriez mis koi vous svp ???
voila salut ben je voudré changé mon filtre a air dorigine é en mettre un plus puissant mé si je change sa je c pa si mon moteur va suivre la modif...
salut tous le monde je voudré juste savoir un truc si on change le filtre a air pour en mettre un plus perfomant es ke je vé devoir changé une otre...
Salut les mobeurs ! Voila j ai remis mon moteur droit donc sa marche . Et j ai passer un coup de comprésser dans mon carbu pour le nétoyé.Puis j ai...
salut les mobeurs.jvien de pomer mon filtre a air . pour info , jai uin carbu 15 sha dell orto.jvoudrai savoir si c t possible dadapter un cornet...
Salut,Je possède ce filtre à air http://www.la-becanerie.c om/scooter/carburation/fi ltres-a-air/filtre-a-air- vb-conique.htmlMais je n'arrive pas à...
salut !voila , j'ai carbu phgb 17,5 et come vous savez à l'arriere du carbu ou si vou preferez le coté exposé a la roue arriere je n'ai pa de filtre a...
Bonjour,j'ai acheté une filtre à air pour carbu SHA 15 le voici : http://www.la-becanerie.c om/accessoires,filtre-air -dell-orto-sha-arbeo-comp ...
Bonjour,Suite à la perte de mon filtre à air qui allait avec un carbu AR2-10 j'en cherche un autre pour mon AV-79. Mais comme on m'a dit que c'était...
salut tous le monde bon voila y a un petit moment j'ai perdu mon filtre a aire sur la route et mon ben je les pas retrouvais et depuis je roule sans...
Bonjour je voudrais savoir comment on peut fabriquer un filtre a air ou une boite a airmerci
Bonjours , je voudrais savoir quel est le meilleur filtre a air pour ma moto .
Salut quel est pour vous le meilleur filtre à air ? Car je pense m'en racheter un merci...
slt tout le monde ques ce que sa fais en plus un filtre a air au carbu ?
Salut a tous et a toutes .Je possède une 103 SPX et j'aimerais changer le filtre a air de mon carbu de 15 dell'Orto .Je suis tomber par hasard sur la...
SalutJe viens d'adapter un filtre a air sur ma 103 , avec un bout de tuyau de piscine , ça fait un gros bruit d'aspiration (j'aime bien) mais je roule...
[color=blue]C'est le poumon de votre moteur, il est conseillé de le nettoyer après chaque session. Il existe un produit spécifique à cet entretien à...
jai une 103rcx av carbue de 15 pot leonvince filtre a air je monte c av c normale et jai pa de reprise
salut,J ' aimerais savoir si c' est pas grave s' il n' y a pas la mousse en sachant que j' ai une petite grille en métale merci
salut a tous voila j'ai vu sa comme filtre a air http://www.la-becanerie.c om/accessoires,filtre-air -r-box-h5,filtre-air-refr ...
