Salut,Qu'elle filtre à air pour mon carbu de 17 sur mon 103 spx. Est-ce que vous pourriez me donner un lien sur la becannerie ? Merci
Bonjour, j'ai acheté une 103 sp avant hier et le filtre a air c'était une boite d'électricien avec de la mousse dedans donc je veux changer le filtre...
je voudrais savoir qu'est ce que changerai si je metterai un filtre a air cornet??J'ai un carbu de 15 et c'est sur une 103 RCX de 96!!
quelles sont les avantages de monter un filtre a air ?le quelle me conseiller vous pour un carbu de 15 ?
est-ce-que vous pouvez me dire combien coute un carbu 15 et un filtre a air pour 103 MVL?merci
Bonjour!Quelles sont les conséquences s'il n'y à pas de filtre à air sur mon 103? Mis à part la salteté qui peut rentait ds le carbu... ???
Salut,es-qu'il faut imperativement avoir un filtre a air sur une mob pour quelle tourne ? parce que chez moi j'ai une 103V de 83 et il n'y a pas de...
j'ai une 103 spx avec un carbu de 15 SHA et mon pro me dis qu'il a beaucoup de mal a trouver un filtre a air d'origine donc je voulais savoir si je...
Salut a tous et a toutes .Je possède une 103 SPX et j'aimerais changer le filtre a air de mon carbu de 15 dell'Orto .Je suis tomber par hasard sur la...
bonjour je voudrais savoir comment mettre un filtre a air sur ce carbu de 19 ?
salut !j'ai mis un carbu PHBG 17.5 sur mon 103 MVL, et je ne trouve pas de filtre à air assez petit pour rentrer dans le cadre. J'avais un filtre type...
Ma 103 est montée comme ceci : carburateur de 15 gicleur 74, filtre à air de pocket adapté sur filtre à air d'origine, un variateur d'allumage...
j'ai une 103 vogue j'ai un probleme de carbu il fuit mai pa pa le joint ou il i a le floteur pa le filtre a air! je pense que il y a trop dessance qui...
Bonjour alors je voudrer savoir si je peut foutre un des filtre a air qui sont sur la bécannerie.Car j'ai un 103 sp avec carter malossi et pipe...
salut jai un probleme avec mes bas carter polini le carbu touche et manque de place pour le filtre a air
Bonjour je vais bientôt avoir un acheté un carbu 17.5 phbg et j'aimerais savoir quel est le plus petit filtre a air car j'ai un 103 rcx et pas assez...
salut , je veut acheter un filtre a air pour mon carbu krd competition 28 et je vois des filtres 28-35 mais ils mettent que c est pour des carbus de...
Je recherche un filtre a air type cornet pour mettre sur un carbu de 12.J'en cherche un pas trop cher merci =).
peut on fabriquer sont filtre a air pour un carbu de 15 car j'ia perdo lmien?
Slt a tous SUR MA 103 SP G un carbu 17.5 Dell'Orto Je V cangé mon filtre à air mais je ne C pa koi choisir vous auriez mis koi vous svp ???
Pour gagner en vitesse de pointe sans avoir à acheter ni pot, ni vario, ni carbu..., bien que ces accésoires vous aideront beaucoup aussi, il...
:D qommen en faire un sur un carbu origine et qe me donera t il de plus comme perf :?:
Salut, j'ai une 103 rcx ou il y a dessu :Gicleur 80Carbu 15 DEL ORTOJ'aimerai savoir quel filtre a air prendre car sans elle roule niquel mais lorsque...
jai une 103rcx av carbue de 15 pot leonvince filtre a air je monte c av c normale et jai pa de reprise
slt j'ai changer mon carbu en mettant un 17.5 et je voulais savoir s'il etait important de changer son filtre air.Si oui,avez vous des filtre a me...
Bonjour tout le monde , J'ai un 103 RCX en cour de rénovation, j'ai un carbu 14./14 Sha, un boite a air avec 2 trou mais je n'ai rien qui filtre ! Ma...
Bonjour a tous, je possede une 103 spx avec pot ninja g2 carte noire, vario doppler et carbu de 15.J'ais deja créé un fil de discussion a se sujet...
slt tout le monde ques ce que sa fais en plus un filtre a air au carbu ?
bonjour a tous je fuis du trop plein et apparemment mon filtre à air est mors est ce que ça peut venir de là? j'ais nettoyer le le la cuve du carbu et...
J'ai un petit problème avec mon 103 RCX...Pour que mon moteur se lance un peu prè correctement je suis obligé de retiré mon filtre a air. Si je ne le...
