bonjour on ma dit que le filtre à air sur 4t était bridé quelqun peut me dire où mercvi
quelqu'un aurait la longueur du filtre a air polini évolution S'il vous plait ?
salut tout le monde j ai un sousis mon scoot demare mais je peu pas metre de filtre a air car carbu trop pres du cadre alors existe t il des filtres...
Polini Motori a réalisé trois filtres à air différents pour les scooterYamaha TMax. Deux filtres à air sont pour le système d'aspiration : un pour...
Red sponge pour filtre à air d\'origine adaptable scoot 50 cm3 moteur minarelli vertical air mbk booster yamaha bw\'s
Prix : 5 €Qui ne connaît pas les malheurs qui arrivent quand on change son filtre à air par un modèle qui n'est pas de série ? Trou au démarrage, on cale......
Red sponge pour filtre à air d\'origine adaptable scoot 50 cm3 moteur minarelli horizontal mbk nitro ovetto yamaha aerox
Prix : 5 €Red sponge pour filtre à air d\'origine adaptable scoot 50 cm3 moteur peugeot trekker squab speedfight
Prix : 5 €Red sponge pour filtre à air d\'origine adaptable scoot 50 cc moteur piaggio typhoon storm ntt nrg (94-96)
Prix : 5 €SalutJ'ai acheté un filtre a air droit, alors qu'il me fallait un a 30 degrés. Je cherche maintenant un tuyau de raccord coudé a 30 degrés pour...
Le filtre à air doit être nettoyé fréquemment pour que le moteur "respire" et n'observe pas de perte de performance, voir d'augmentation de la conso
Bonjour comme le dis le titre quand on fait un réglage carbu il faut le faire a nu ou avec le filtre a air??? et je voudrai quelque conseille pour le...
:) Salut a tous Je vien de changer mon filtre a air et maintenant sa sent l'essence est ce que c'est normal ?
comme dit dans le titre j'ai mon essence qui coule par le filtre a air du coup mon reservoir se vide entierement que dois je faire en sachant que le...
bonjour,je voudrai savoir a quoi servent les filtres a air.Ogmente t'il la vitesse?merci de vos reponses
Bonjour à tous, j'ai un Booster Spirit année 2010, débridé au vario.On m'as donné un Filtre à air Cornet Polini (Neuf) et j'aimerais l'installer, mais...
Bonjour,...[b]Voila ma config [i]Scoot :mbk booster 94[i]Haut Moteur :malossi 70 fonte culasse top perf[i]Pot : Arrow Extreme[i]Vilo ( Embeillage )...
salut a tous que penser vous du filtre a air conti???celui en conne..quelle et le meilleur filtre a air pr un spirit??
:( voilà mon problème j'ai changer mon carbu car l'ancien pisser par le filtre a air et aujourd'hui g donc installer le nouveau et voilà re le même...
bonjourje voudrais savoir si je peut mettre un filtre a air de scooter sur ma 50cc Merci de me repondre rapidement je ne mi connais pas trop en...
:)salut . est ce que l'on gagne de la vitesse en changeant le filtre a air d'origine par un autre filtre a air comme ex [ filtre a cornet ] ? ...
echange nitropot tecnigasvario malossikit airsalcarbu 17.5marche fortcarbu 17.5 avec filtre a air types karting va etes installer neuf avec...
voila j esite a metre un cornet tnt reglable ou un hebo avec cache de protection ou encore une boite a air de kart le quel me conseillez vouz ?
Bonjour à tous,Voilà, j'ai remis mon scooter en marche depuis ce week-end. J'ai installer un filtre à air Malossi E13Un ami est venu me faire les...
Bonjours à tous,Alors j'ai mis un carbu de 19, tous va bien et 3 jours aprés il démare plus. La cause serrait-il de la boite a air car j'ai mis une...
Bonjour j'ai changer mon filtre a air contre un filtre a air avec plus de prise d'air mais je n'arrive pas a le réglé parfaitement comme l'autre que...
