:D qommen en faire un sur un carbu origine et qe me donera t il de plus comme perf :?:
salut je voudré savoir si qu'elle qu'un c comen je pouré fair un filtre a air maison pour carbu de 17 merci de vos réponse
Bonjours , j'aimerai savoir comment je pourrais fair pour me febriquer maison un filtre a air maison qui ne se boucherai pas ( a cose des leger rejet...
bonjour je voudrais savoir comment mettre un filtre a air sur ce carbu de 19 ?
Salut,je vais bientôt ( enfin ) passé au carbu de 17.5 phbg rigide et je souhaiterais savoir quel filtre a air vous me conseillez ?Sachant que...
salut , je viens de finir de fabriquer un filtre a air , et je me demandais si gros bout de collant entre 2 grilles suffirait pour le carbu et si il...
Bonjour alors je voudrer savoir si je peut foutre un des filtre a air qui sont sur la bécannerie.Car j'ai un 103 sp avec carter malossi et pipe...
kesk apporte 1 filtre a air cornet ? jpeu le fair maison?j ai 1 carbu de 15 ac gicleur 68 faut il que jle change ?MERCI
Bonjour à tous,je recherche actuellement un carbu de 19 PHBG rigide avec filtre à air si possible si quelqu'un a ?
Salut,Qu'elle filtre à air pour mon carbu de 17 sur mon 103 spx. Est-ce que vous pourriez me donner un lien sur la becannerie ? Merci
Bonjours à tous,Alors j'ai mis un carbu de 19, tous va bien et 3 jours aprés il démare plus. La cause serrait-il de la boite a air car j'ai mis une...
Bonjour, Voila, bon tout a leur j'ai serrer mon kit 50 polini LC, et j'avais que le kit 75 polini LC, avec un carbu de 17.5 et gicleur de 95 c'est...
svp pouver vous me dire comment faire pour faire un filtre air maison pour vieille 103
SAlut a tous j'ai un stalker gilera, voici ma future configue: kit 70cc DR vilo motoforce evolution carbu dell'orto 19 ...
Voila je recherche un carbu 19 pour ma x limit 2005 et un filtre un air mais je n'y connais rien.Sui-je obligé de changer la boite à clapets et quelle...
salut j'ai une 103 RCX LC.La mobylette et de 1996, elle était noire avec des autocollants rouge quand je l'ai récupérer , mon frère lui avait monté un...
Bonjour voila j'ai un kit malossi sport 70cc, un pot yasuni, un filtre à air malossi et je voulais savoir ce qui étais mieu entre un carbu 19 et 21 et...
je voudrais savoir qu'est ce que changerai si je metterai un filtre a air cornet??J'ai un carbu de 15 et c'est sur une 103 RCX de 96!!
quelles sont les avantages de monter un filtre a air ?le quelle me conseiller vous pour un carbu de 15 ?
bonjour,cherche sur PARIS ou ile-de-France, les vis qui serve a fixé la cuve noire du carburateur qui se trouve vers le bas et vis gicleur pour...
Bonjour!Quelles sont les conséquences s'il n'y à pas de filtre à air sur mon 103? Mis à part la salteté qui peut rentait ds le carbu... ???
est-ce-que vous pouvez me dire combien coute un carbu 15 et un filtre a air pour 103 MVL?merci
Salut,es-qu'il faut imperativement avoir un filtre a air sur une mob pour quelle tourne ? parce que chez moi j'ai une 103V de 83 et il n'y a pas de...
salut à tous, n'ayant pas de filtres à air pour mon RCX et le filtre étant indispensable, je me suis creuser la tête pour en fabriquer un et en...
j'ai une 103 spx avec un carbu de 15 SHA et mon pro me dis qu'il a beaucoup de mal a trouver un filtre a air d'origine donc je voulais savoir si je...
Bonjour , j'ai un problème ma mob marcher niquel je vous dis vite fait la configuekit 50 airsal t6 carter malossi clapet malossi filtre as air tnt...
Matériel : une canette 33cl du ruban adhésif un bout de tissuCoupez les deux cotés de la canette, puis découpez dans le tissu en rond d'un...
bonjour à tous, !helpj'aimerais savoir le prix de mon 103spil roule impecable ;)voici les caractéristiques :-carbu 19.5 dell'orto neuf -haut moteur...
Comme vous le savaient mon filtre à air ne rentre pas dans le cadre j'ai essayé de maître un tuyau en plastique rien a faire, rien n'est envisajable...
