Bonjour je voudrais savoir comment on peut fabriquer un filtre a air ou une boite a airmerci
Bonjours , je voudrais savoir quel est le meilleur filtre a air pour ma moto .
Salut quel est pour vous le meilleur filtre à air ? Car je pense m'en racheter un merci...
slt tout le monde ques ce que sa fais en plus un filtre a air au carbu ?
Bonjour,tout d'abort merci a Bikers44980 et Yanisspn de mavoir aider pour mon probleme de faisceau.Voici mon probleme actuel elle a tourné a peu pres...
bonjour a tous ami bikers j’espère ne pas mettre tromper de rubrique lolbon je suis a la recherche de pièce pour ma mbk une poulie alu un ressort...
le Filtre à air TNT type Karting diminue t il le bruit du pot merci
J'aimerais savoir s'il y a bcp de risque a roulé sans filtre a air ?+1 pour les reps.
Salut tout le monde, si j'enleve le coude de mon filtre à air je ne risque rien ? ( il est sous la selle )
bonjour a tous Comment sait-on quel filtre à air est bon pour un 17.5 sur la bécanerie
salut a tousest ce que si j'enleve une partie de mon filtre a air est ce que j'aurai plus de rendementa+
et se qe tou les filtre a air son adaptable srn'importe qelle carbu
quelles sont les avantages de monter un filtre a air ?le quelle me conseiller vous pour un carbu de 15 ?
sur le vieux filtre a air de ma mob le joint est foutu c grave si on en met pas :?: merci
bonjour on ma dit que le filtre à air sur 4t était bridé quelqun peut me dire où mercvi
salut!je voudrais savoir si un filtre a air donne plus de performance qu une boite a air débrider et quels performances?
Polini Motori a réalisé trois filtres à air différents pour les scooterYamaha TMax. Deux filtres à air sont pour le système d'aspiration : un pour...
Un filtre à air encombré contribue à de bonnes performances moteur. Voici la démarche pour l'entretien de son filtre à air mécaboite. Respecter bien
Salut,es-qu'il faut imperativement avoir un filtre a air sur une mob pour quelle tourne ? parce que chez moi j'ai une 103V de 83 et il n'y a pas de...
salut , je voulait savoir si sa servirait a quelque chose de retirai une des deux grille qui a dans le filtre a air , c'est le filtre a air...
slt a tous je voudrais savoir si le filtre a air polini est bien?? et est se que je pert de la pointe si je met un filtre a air a la place de ma boite...
quelqu'un aurait la longueur du filtre a air polini évolution S'il vous plait ?
Filtre air box pour carburateur phbg
Prix : 25 €
