Recherche :
Filtre à air pour mob maison
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
59710 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 18 Avril 2007
pas de filtre
peut on fabrique un filtre a air maison ??  !help
discussion du 16 Octobre 2004
filtre a aire maison
:D qommen en faire un sur un carbu origine et qe me donera t il de plus comme perf :?:
discussion du 13 Septembre 2007
filtre a air maison pour carbu 17
salut je voudré savoir si qu'elle qu'un c comen je pouré fair un filtre a air maison pour carbu de 17 merci de vos réponse
discussion du 12 Mai 2010
filtre a air pour carbu de 17
Bonjours , j'aimerai savoir comment je pourrais fair pour me febriquer maison un filtre a air maison qui ne se boucherai pas ( a cose des leger rejet...
discussion du 07 Avril 2010
filtre a air maison ou en mousse
Salut,je vais bientôt ( enfin ) passé au carbu de 17.5 phbg rigide et je souhaiterais savoir quel filtre a air vous me conseillez ?Sachant que...
discussion du 24 Janvier 2006
103 mvl problème
svp pouver vous me dire comment faire pour faire un filtre air maison pour vieille 103
article du 27 Octobre 2004
Filtre à air maison
Matériel : une canette 33cl du ruban adhésif un bout de tissuCoupez les deux cotés de la canette, puis découpez dans le tissu en rond d'un...
discussion du 26 Août 2007
cornet maison
salut , je viens de finir de fabriquer un filtre a air , et je me demandais si gros bout de collant entre 2 grilles suffirait pour le carbu et si il...
discussion du 03 Août 2005
filtre a air cornet
kesk apporte 1 filtre a air cornet ? jpeu le fair maison?j ai 1 carbu de 15 ac gicleur 68 faut il que jle change ?MERCI
discussion du 12 Avril 2006
question filtre a air
sur le vieux filtre a air de ma mob le joint est foutu c grave si on en met pas :?: merci
discussion du 31 Octobre 2009
filtre a air
bonjour que gagne t'on avec un filtre a air ?
discussion du 25 Novembre 2006
filtre a air
slt tout le monde ques ce que sa fais en plus un filtre a air au carbu ?
discussion du 26 Octobre 2006
filtre a air
Salut,es-qu'il faut imperativement avoir un filtre a air sur une mob pour quelle tourne ? parce que chez moi j'ai une 103V de 83 et il n'y a pas de...
discussion du 29 Juillet 2007
filtre a air sur mob???
salut a tous! je voudrais savoir si un filtre a air ou cornet peut se monter sur un carburateur de 15merci!
discussion du 24 Juin 2007
filtre a air
salut je voulai savoir si je met un filtre a air sur ma mob je ne vai pa serré car j'ai un cilindre piston a refroidissement a air merci pour vos...
discussion du 30 Juillet 2008
le topic des débats sur les filtres à air^^ (anciennement un tuto)
salut à tous, n'ayant pas de filtres à air pour mon RCX et le filtre étant indispensable, je me suis creuser la tête pour en fabriquer un et en...
discussion du 03 Septembre 2006
Filtre a air?
Salut!J'aimerais savoir quel est l'intert d'un filtre a air sur une mob? C'est surtout estétique non?  Et sa se met ou? Et comment? Merci de...
discussion du 31 Juillet 2007
belle boite a air
les mobeurs avez une technique pour faire une tres belle boite a air maison?
discussion du 22 Janvier 2006
idez genial
salut tt le monde j'ai une idee genial mes je c po si sa marche sur la ciao je mes un coude fais maison puis je pere un trou dans le cadre puis dans...
discussion du 04 Avril 2011
filtre a air
bonjour a tous Comment sait-on quel filtre à air est bon pour un 17.5 sur la bécanerie
discussion du 28 Avril 2008
Filtre a air
salut a tousest ce que si j'enleve une partie de mon filtre a air est ce que j'aurai plus de rendementa+
discussion du 10 Avril 2007
filtre a air
et se qe tou les filtre a air son adaptable srn'importe qelle carbu
discussion du 29 Avril 2006
filtre a air
quelles sont les avantages de monter un filtre a air ?le quelle me conseiller vous pour un carbu de 15 ?
discussion du 30 Mai 2006
filtre a air
salut , je voulait savoir si sa servirait a quelque chose de retirai une des deux grille qui a dans le filtre a air , c'est le filtre a air...
discussion du 20 Décembre 2007
filtre à air maison
salut à tous voilà j'ai un énorme problème j'espère que vous pourrez le resoudre alors voilà sur la photo le truc en rougue c'est la pieces qui fait...
discussion du 29 Octobre 2007
boite a air ou cornet
bon j'ai une mob et j'ai fait une boite a air maison, je voulais savoir s'il était preferable de mettre une boite a air ou un cornet?J'atends vos...
discussion du 12 Juin 2006
je roule sans filtre a air [reglé]
sa fais quoi au moteur ?
pièce 50cc : mobylette
Filtre à air polini air box chromé droit
Prix : 25 €
Filtre à air polini air box bleu anodisé coudé 30°
Filtre air box pour carburateur phbg
Prix : 25 €
discussion du 05 Juin 2008
question filtre
bonjour a touss je voulais sa si je pouvais faire un sort de de boite a air maison sur carbu de 15 dellorto mai un tissu colant, ridau et remettre le...
