slt j'ai changer mon carbu en mettant un 17.5 et je voulais savoir s'il etait important de changer son filtre air.Si oui,avez vous des filtre a me...
Bonjour, je voudrais mettre un filtre à air sur ma derbi. Mais est-ce que ça peut se mettre avec le carbu d'origine ? (17,5). Lequel me conseillez...
slt a tous j'ai un yamaha neos avec pot ninja et un filtre a air je voudrais acheter un carbu de 17.5 ou le vario multivar que faut-il que j'achete???...
salut !j'ai mis un carbu PHBG 17.5 sur mon 103 MVL, et je ne trouve pas de filtre à air assez petit pour rentrer dans le cadre. J'avais un filtre type...
Bonjour je vais bientôt avoir un acheté un carbu 17.5 phbg et j'aimerais savoir quel est le plus petit filtre a air car j'ai un 103 rcx et pas assez...
Bonjour,Voila je vend mon carbu 17.5dellorto PHPBG, boite a clapet polini lamelle carbonne + pipe d'admission + filtre a air polini en très bonne état...
salut a tous je voudrais des conseilles,voila j'ai mis un carbu 17.5 et je voudrais mettre un filtre mais le probléme il y a mon carter et je veu pas...
salut , je veut acheter un filtre a air pour mon carbu krd competition 28 et je vois des filtres 28-35 mais ils mettent que c est pour des carbus de...
Bonjour à tous,J'aurais une question, j'ai un carbu Dell'Orto 17,5 avec un pot Gianelli et une boîte à air d'origine. Est-ce que je dois garder ma...
salut tout le monde j ai un sousis mon scoot demare mais je peu pas metre de filtre a air car carbu trop pres du cadre alors existe t il des filtres...
Bonjour,J'ai un vario en prise direct et j'aimerai savoir comment réglé mon carbu de 17.5? ( Filtre à air tnt )(Config dans ma signature)
Slt a tous SUR MA 103 SP G un carbu 17.5 Dell'Orto Je V cangé mon filtre à air mais je ne C pa koi choisir vous auriez mis koi vous svp ???
Slt a tous SUR MA 10 SP G un carbu 17.5 Dell'Orto Je V cangé mon filtre à air mais je ne C pa koi choisir vous auriez mis koi vous svp ???
Hello all! Je vient donc de mettre mon carbu 17.5 DELO avec gicleur de 90 dedans ...Mon problème vient du fait que au démarrage ca va mais des que...
j'ai un carbu de 15 sha et il est adapter avec une pipe 88 de mbk car aucun magasin pret de chez nous et je veux prendre un carbu par exemple de 17.5...
[b][/b]Bonjour sa serait pour savoir quelle serait les meilleurs pieces moteur avec une carbu de 17.5(boite a clapet diamètre,filtre a air...
slt a tous!!j'ai acheté un carbu phbn 17.5 + un filtre a air malossi (kn),comme jai une dt de 1999 la pipe d'admission n'ést pa pareil que les...
Bonsoir voici mon probleme : Apres avoir enlevé mon filtre a air d'origine , il y'a comme une sorte de bague en caoutchou dure noir , a la sorti du...
vend booster spirit annee 2001 piston cylindre neuf (conti) carbu et pipe 17.5 neuf (conti) vario neuf (conti) couleur bleu et blanc coque style...
bonjour,alors voila j'ai monté mon carbu de 17.5 PHBN sur ma RCX.et je peux pas mettre de filtre a air car le carbu est a 1cm su cadre donc j'ai mit...
Salut je recherche le plus petit filtre a air possible j'ai un carbu 17.5, et en regardant mes bouquin de mob je suis tombé la dessu: (voir la piéce...
Salut, j'ai une spx avec pot Arrow, carbu 15(gicl. 72), pipe de 15, vario origine allegé et transmission 10*48.Vers Noël, je vais avoir un Kit 50...
salut j'ai une SPX avec pot Arrow, carbu 15 (gicl.72), pipe de 15 et vario allegé. Vers Noël , j'aurai Kit 50 :mrgreen: , carbu 17.5(gicl.82), boite a...
Bonjour a tous, Je suis sur le point de commander un filtre a air mais je ne sais pas lequel est le mieux, et sur un carbu 17.5 je ne sais pas quel...
