En me promenant dans un magasin de bricolage je suis tombé sur de la pâte epoxy sous forme de bi-composants, apparemment le terme "epoxy" est générale...
Bonjour à tous je viens de m'inscrire sur le site,Je possège une 103 vogue,je voudrais savoir si je peut mettre une bequille laterale classique que...
[color=maroon]salut je voudrais connaitre les normes des ampoules pour phare origine 103 sp ainsi que leur prix et forme si possible et surtout si je...
bonjour je voudrai savoir ou acheter un bloc piston car j'en aurai toujours besoin , mon pro n'en a pas (il est contre) apres ya les magasin...
bonjour , je voudrait savoir quelle sont les dimention et la surface d'un piston 103 !help
a tout hasard, est ce que quelqu'un connaitrait la surface a peindre d'une magnum XR racing (sinon d'un scoot genre booster) (peinture cadre et...
Bonjour . Aujourd’hui on m'a parler de feuilles autocollantes qui se trouvais en grande surface et ou l'on pouvais imprimé dessus puis collé sur ma...
[b][color=green]Salut salut et resalut, j'hésitais à faire un truc, et j'aimerais savoir si j'ai raison d'hésiter, mais je voulais peindre mes jantes...
bonjour,je souhaite faire une peinture sur un 103 rcx.mon problème est le suivant : je refais une peinture acrylique en bombe.faut il que je mettes du...
Salut !J'ai acheté un casque BULLIT en grande surface.C'était marqué de changer la visière dès que celle-ci serait rayée ou déformée.Mais voilà, au...
salut!alors voila mon vario doppler er2 est fonction embrayage et les jous fixe et mobiles se sont creusées.je voudrais savoir si je pouvais ratrapé...
Salut! Comme je suis pas très bon en mecanique je voulais savoir si c'est possible d'installer un cornet (dell'orto) sur mon moteur tout d'origine......
Bonjour je vient de m’apercevoir que sur mon pot bidalot javais des tache de rouille et je ne sais pas comment faire pour les enlever ou empêcher la...
Bien, Comme on le sait tous ;) il ne faut pas polir la pipe d'admission, ou les passage dans les carter, mais comment obtenir une surface "idéale"...
Bonsoir les gars 8)Je vous appel au secour car je suis en train de rénover un HRD SONIC et les finances font la tronches...Les fluides ça pique à...
Bonsoir a tous,je me permets de poser cette question n'ayant pas trouver ma reponse sur le forum, ou en partie lolDonc il y a quelques années quand je...
salut,je suis en train de polir mon bras oscillant, donc je l'ai totalement decapé et j'ai attaqué le polissage. Le probleme c'est que le metal est...
salutVous auriez pas une idée pour trouver un récipient gradué en mL pour faire le mélange huile essence ???d'habitude j'avait un bidon d'huile avec...
salut a tous,j'ai fais l'aquisition du plaque phare acerbi double optique mais le gars n'avait pas les ampoules halogènes,es-ce que c'est une sorte...
Un bon mélange assure le bon fonctionnement du moteur : trop d’huile bride le moteur alors que trop peu d’huile l’use prématurement, dans les deux...
Bonjour,Je voudrais savoir si il y a une astuce pour extraire les joints spy villebrequin sur un ludix sans ouvrir le moteur en 2.Pour les remettre,...
bonjours Alors avant tous cette prepa est très efficace et peu couteuse :[u]Pour ma base je suis parti :[/u]_kit 50 AC athena 6T (106€)_culasse...
Bonjour je voudrais surfacer ma cullase mais il faut poncer le noir ou le rouge regarder la photohttp://img255.images hack.us/my.php?image=plan ...
Bonjour, voila, technique récupéré lors d'un stage en nautisme pour enlever le dégoulinade de rouille en partance d'une visse fer , rambarde inox de...
Bonjour à tous !*Beaucoup de personnes craignent l'huile 10w40 pour mettre dans la boite et l'embrayage, mais avec une petite recherche, beaucoup de...
Bonjour , je vous explique alors mon problème .Je possède une mbk X-limit depuis maintenant un peu plus d'un mois , je la démarre quotidiennement pour...
Bonjour tout le mondevoila je voudrais acheter le pot ninja g2 ou le bidalot racing pro !j'avais un black geun ( giannelli ) et il allait à mort donc...
'lut à tous,On m'avait prévenu que cette huile n'était pas une bonne huile.Je viens donc d'en faire l'expérience moi-même.D'abord elle n'est parfumée...
Salut ! Bon voilà, comme j'ai un AV10 à refroidissement par air préparé avec une bonne configue, ça watt pas mal, mais quand il y a pas mal de...
Alors voila ce week end j'étais avec un pote et il me sort "jconnais un mec qui veut donner une mob et il en vend une aussi" alors on va voir le mec...
