Recherche :
Fissure carter am6
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
6718 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 28 Octobre 2008
carter moteur am6
Bonjour je recherche carter droit et gauche pour moteur am6 en tres bonne etat tt les pas de vise nikelaucun pet mais vraiment aucunJ'en recherche car...
discussion du 24 Juillet 2008
carter am6 fisurer
bonjour voilà alors mon bas moteur am6 a un mini fissure au niveau d'une fixation  moteur J'ai donc une fuite de boite !Et je voulais savoir si yen na...
discussion du 19 Février 2011
carter allumage AM6
salut à tous, je recherche donc un carter AM6 coter allumage avec trou pour le démareur électrique
discussion du 21 Décembre 2009
vend carter am6
bonjour je vend des carters am6 sinon un pots bassage bas leovince6
discussion du 28 Novembre 2010
Carter alumage AM6
bonjours je voulais savoir si on pouvais adapter ceci (image ci desous ) sur ma dt de 2010 ?  :)
discussion du 04 Novembre 2008
Moteur am6
Bonjour je recherche un moteur am6 sans haut moteur ou avec cela depend de ske c'est sans allumage sans carbu , pipe,clapet,avec les carter en super...
discussion du 16 Mars 2008
moteur am6
je cherche un moteur am6 minarelli complet sans allumage ni carter d'embrayage je peu y mettre 150 fdpc  j ai clapets et pipe
discussion du 26 Avril 2006
am6??
Bonsoir je voudrai savoir si sur une aprilia rs 50 année 97 si les carters sont des am6? merci de votre réponse
pièce 50cc : mecaboite
Carter d\'allumage am6
Proposé en plusieurs coloris dont une superbe version carbone, ce carter d\'allumage pour minarelli am6 est tout simplement superbe!
Prix : 8 €
Carter pompe à huile am6
 protection pompe à huile pour 50 à boîte moteur minarelli 6 vitesses
Prix : 7 €
discussion du 15 Août 2011
Carter boite moteur Minarelli AM5 fissuré.
Bonjour, j'ai mon bas moteur AM5 qui s'est fissuré a cause de la patte de fixation, forcément je perdais l'huile de boite  p! J'ai remplacer mon bas...
discussion du 25 Février 2012
Problémé AM6
Bonsoir , Voilà j'ai remonter ma boite , refermé mes carters mais les vitesses ne passe pas  >:( De quoi cela peut-il venir ?? Cordialement Brandon ...
discussion du 29 Décembre 2011
vis au milieu du carter d'embrayage minarelli am6
Bonsoir à quoi sert sur ma yam dt 50 , la vis centrale qui est sur le carter d'embrayage ?Faut il la dévisser lorsqu'on enlève le carter ?Merci par...
discussion du 22 Juin 2010
pièce moteur am6
je vends des pièces de moteur am6 allumage, carter, embrayage... j'ai pas de pignon de boite car il sont mort.demandez moi si vous cherchez.... on...
discussion du 21 Janvier 2010
Carter Derbi Fissure
Bonsoir,Voila j'ai acheté un Carter d'occasion, malheureusement il a une petite fissure au niveaux du kick (plus précisément ou le ressort viens...
discussion du 22 Août 2011
carter am6 fibre carbonne ?
Bonjour je possede une magnifique smx pro  et je souhaiterai metre de la fibre carbone kevlar sur le carter d'embrayage (le rond ) Mais je ne sais pas...
Carter AM6 Transparent
Bonjour a tous & a toutes !Je voulais savoir ou je pourrait acheter des carters d'embrayage et d'allumage transparents pour AM6 ?merci a tous  p!!
discussion du 18 Décembre 2008
Photo de clappets dans carters am6.
Salut tout le monde, j'ai l'intention d'adapter une admission de am6 sur mes carters de 51, je voudrais donc avoir des photos des clapets montés dans...
discussion du 01 Novembre 2011
Joints bas moteur am6
Bonjour à tous cher mobeurs,j'aimerai savoir comment changer les joints de mes carters du bas moteur. (Car j'ai une fuite d'huile au niveau de na...
discussion du 26 Novembre 2011
joint carter embrayage
bonjour, je dois changer mon joint de carter d'embrayage sur moteur am6 mais je ne sais pas comment on fais ? est ce dur ? et ya t-il des engrenage ?...
discussion du 03 Août 2007
recherche
bonjour je suis a la recherche d'in carter moteur cote droit pour minarelli am6 de xr6 merci
recherche
bonjour a tous voila je recherche un carter moteur cote droit pour minarelli am6 de xr6 merci
discussion du 10 Juin 2007
fissure carter
salut tout le monde,je voudrais savoir si de la soudure a froid tien sur un carter,car j'ai recup un carter chez un pote et j'aurai bien voulu le...
discussion du 01 Juillet 2010
Engrenage compte tour ancien carter AM6
Bonjour,Je suis à la recherche du système d'engrenage (pignon etc...) complet qui était monté sur les anciens carter am6 sur tzr (et autre bécane je...
discussion du 01 Novembre 2005
carter
je voulais acheter une 50cc mbk en occaz et le gars m'a dit qu'il avait une fissure au carter :gf: est ce que c'est grave?sinon quel serait le prix...
discussion du 19 Mars 2012
vis de platine d'allumage am6 bloqué
Bonjours, voila j'ai mes vis de ma platine d'allumage qui sont bloquée sur mon carter et je ne sais pas comme les enlevé. Aidez moi s'ils vous plait. ...
discussion du 13 Décembre 2010
Probleme kick am6
Bonjour je possède une sherco depuis que j'ai démonter mon carter d'embrayage quand je roule mon kick descend et claque j'aimerais avoir une solution...
discussion du 07 Février 2010
boite a kick am6 (trouver)
salut je cherche une boite a kick pour am6 compléte, system de kick avec ou sans kick et le carter qui vas avec  en bon état .si vous avez merci de...
discussion du 05 Avril 2009
moteur am6
salut tous le monde, voila jai un suosi quand je remonte ma boite a vitesse les vitsse passe nikel a laide du barilet et quand je remonte le carter et...
discussion du 08 Août 2009
carter allumage fendu booster
salut les gars en demontant mon vilo j'ais vu que j'ais une fissure sur mon carter coter allumage de 4 cm est ce grave?
