Recherche :
Fixation bas moteur nitro
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
33914 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 05 Mars 2008
Recherche Jante nitro et pate de fixation Bas moteur nitro
Je cherche des jante de nitro Blanche Surtout la jante arriere pour monté mon spirit en spitro et je cherche des pate de fixation pour souder sur mon...
discussion du 08 Octobre 2008
vds pieces de nitro aerox
vds bas moteur nitro :alumage vilo transmiton 170fdpc j'ai aussi 2jantes a repeindre plus la fourche avan 120fdpcun cadre de rocket ou spirit avec...
discussion du 26 Mars 2008
recherche bas moteur nitro ou autre
salut je recherche un bas moteur de nitro ou autre scooteur liquide pour monter mon spirit en lc mon msn ben54180@live.fr
discussion du 22 Février 2008
besoin d'aide pour spirit nitro
bonjour a tous je cherche des conseil de montage des pattes de fixation pour bas moteur nitro sur spirit je voulez savoir si certain on déja vécu mon...
article du 05 Septembre 2009
MBK Nitro tuning dueplus
Nitro modifié au niveau du moteur / tuning (Bas moteur du nitro préparé + transferts polis et alignés pour un cylindre hebo manston).
discussion du 24 Juillet 2008
[nitro] pate de frein arriere cassez
boujours amis scooteux voila je vais aquerire un nitro mais la fixation de frein arriere est cassée je voudrai savoir si c'etais refesable ou s'il...
discussion du 24 Septembre 2010
probleme de montage pot polini
bonjour, je vous explique mon probleme, j'ai voulu monter le pot polini de l'ovetto de mon frere sur mon nitro mais les trous de fixation de la...
discussion du 15 Février 2009
radia de nitro pour spitro
salut,je madresse a tout se qui ont eu un spitro,je voulait savoir si pour emttre le radia de nitro dans la face avant vous avez dus couper les pattes...
discussion du 29 Juillet 2009
Recherche BM de Nitro Complet !!
Donc voila je veux faire un Spitro et donc je cherche un Bas Moteur de Nitro Complet .Faites moi vos offres  p!!
discussion du 04 Avril 2008
Jantes de nitro??
Bonjour peut on metre des jantes de nitro sur un bas moteur de spirit? si oui comment faut il procedé merci d'avance . ;)
discussion du 15 Juin 2010
carter polini avec patte moteur origine
bonjour j aimerais savoir si on peut mettre la fixation moteur d origine sur un bas moteur polini c est sur une 103 merci pour vos reponse
discussion du 14 Mars 2010
cherche bas moteur de nitro urgent
bonjour a tous je cherche un bm de nitro meme sans numero avec la pompe a eau durite et radiateur et allumage pipe clapet cylindre si possible le...
discussion du 08 Janvier 2010
nitro prepa
salut les gars j'ais un nitro avec un kit 50 mhr team et mon bas moteur et prepa je voudrais mettre un kit top rose mais sans rien toucher au bas...
discussion du 02 Mars 2008
Bas Moteur de Nitro
Voila je cherche un bas moteur de nitro pour mon spirit de 2005Pour l'adapter je serait forcer de faire des pate pour le faire tenir ?! quelqu'un...
discussion du 08 Novembre 2011
moteur nitro pour stunt
Bonjour à tous, je suis propriétaire d'un stunt, et je voudrais, enfin je me posait une question,Est ce qu'on peut adapter un moteur de nitro sur un...
discussion du 28 Juillet 2008
rocktro
salutsa serrait pour savoir si c'est difficilde d'installer un moteur de nitro sur un rocketet si quelqu'un la fait esqui pourrait me passer des...
discussion du 01 Octobre 2011
bas moteur nitro,vilbrequin.......
bonjourje recherche pour nitro :-bas moteur de nitro, même casse-vilebrequin-vario non d'origine-pipe de 28 pour pwk orientable-bac non d'originemerci...
discussion du 15 Novembre 2008
Pot de détente et vario de nitro sur pgo bix max
Salut à tous !Je viens de récupérer un PGO Big Max de 1996, apparemment c'est un bas moteur d'ovetto (mina horizontal à air) mais je voulais savoir si...
discussion du 02 Octobre 2008
lois : changer bas moteur
Salut,J'ai 2 nitro et j'aimerai intervertir les 2 bas moteurs (et donc les numero de moteur)j'ai un nitro avec carte grise, l'autre non.j'aimerai...
discussion du 25 Novembre 2011
MBK spitro pompe a eau
Bonjours et t'il obligatoire de mettre une pompe a eau si on monte un bas moteur de nitro sur spirit et a combien roule environ un booster avec bas...
pièce 50cc : scooter
Fixations aileron tnt scudd nitro / aerox
Prix : 6 €
discussion du 19 Juin 2008
Bruit sur mon nitro...
Salut,depuis peu je me suis apercu que mon nitro faisait un bruit comme un gresillement,un raclement qui vient du moteur,je pense plutot du bas...
Pochette joints complète nitro aerox sr h2o
Pochette de joints moteur bas / haut moteur + transmission minarelli horizontal mbk nitro yamaha aerox
Prix : 15 €
discussion du 20 Mars 2007
adapter bas moteur de nitro sur cadre de spirit.
bonsoir a tous..voila j'aurais voulu savoir comment adapter un bas moteur de nitro sur un cadre de spirit  ??? donc si vous avez déja fais sa et que...
discussion du 26 Février 2010
Recherche bas moteur nitro
Salut, je recherche un BM de nitro (ou ovetto de préférence) avec l'allumage et la transmi arrière le reste je m'en fiche avec vilo de préférence mais...
Préparation nitro origine!quoi faire?
Bonjour as touce comment démonter et préparer des bas moteur de nitro ainsi que boucher les volumes more ??
discussion du 30 Janvier 2008
Adaptation moteru SP sur MVL
Bonsoir.Alors.......... je sai que les bas moteur de SP et de MVL sont interchangeable, mais ce que je veux savoir c'est si on mettre mettre la...
discussion du 18 Février 2010
dimension de fixation étier
bonjouralors en faite il me faudrait des dimensions des fixations d'étrier sur fourche XR Il me faudrait : - Espace entre-axe des fixations .         ...
discussion du 21 Mars 2010
Cylindre scoot, mécaboite sur bas moteur 51
Bonjour à tous,Je suis en train de lire le sujet de gloglo62 qui à monter un cylindre de nitro sur un bas moteur de 51 polini grace à l'adoption d'une...
discussion du 13 Juin 2007
Fixation Du Pot Stage6 Pro Replica Pour Nitro?
salut a tous...est ce que quequ'un aurais des photos de la fixation au pot du stage6 pro replica pour nitro???ou sinon, savez vous si elle peut etre...
