Je cherche des jante de nitro Blanche Surtout la jante arriere pour monté mon spirit en spitro et je cherche des pate de fixation pour souder sur mon...
vds bas moteur nitro :alumage vilo transmiton 170fdpc j'ai aussi 2jantes a repeindre plus la fourche avan 120fdpcun cadre de rocket ou spirit avec...
bonjour a tous je cherche des conseil de montage des pattes de fixation pour bas moteur nitro sur spirit je voulez savoir si certain on déja vécu mon...
salut je recherche un bas moteur de nitro ou autre scooteur liquide pour monter mon spirit en lc mon msn ben54180@live.fr
Bonjour peut on metre des jantes de nitro sur un bas moteur de spirit? si oui comment faut il procedé merci d'avance . ;)
bonsoir a tous..voila j'aurais voulu savoir comment adapter un bas moteur de nitro sur un cadre de spirit ??? donc si vous avez déja fais sa et que...
Voila je cherche un bas moteur de nitro pour mon spirit de 2005Pour l'adapter je serait forcer de faire des pate pour le faire tenir ?! quelqu'un...
Bonjours et t'il obligatoire de mettre une pompe a eau si on monte un bas moteur de nitro sur spirit et a combien roule environ un booster avec bas...
bonjour je m'appelle kevin j'ai 21 ans ,j'ai un bas moteur complet de spirit avec kit 70 ebbo et j'aimerais savoir si quelqu'un sait comment faut il...
salut a tous voila je prerecherche actuellement :1 paire de pneu pour jante de nitro (neuf si possible)cache refroidissement moteur spirit volupte de...
salut,je cherche un bon soudeur qui pourait souder mon bas moteur de speedfight sur un cadre de spirit.et qu'il fasse les pattes de fixation. je suis...
salut a tous alors je vends :jante arrière de nitro fourche de nitro étrier avant maitre cylindre avantcadre de spirit bequille laterale pour...
Salut à tous, j'aimerais, et il me faudrais la mesure entre les deux fxation moteur d'un spirit et d'un trekker voilà merci d'avance :) :)
Salut , je voudrais savoir si c'est possible de mettre une jante arriere de rocket , stunt , spirit sr ou quoi sur un bas moteur d'ovetto sans...
bonjour es qu'il est possible de mettre un moteur de zip sur un cadre de spirit ou de nitro
Nitro modifié au niveau du moteur / tuning (Bas moteur du nitro préparé + transferts polis et alignés pour un cylindre hebo manston).
bonjour voila je recherche un cadre et un bas moteur de spirite 2004 vide juste le vilo et le faiseaux electrique merci
boujours amis scooteux voila je vais aquerire un nitro mais la fixation de frein arriere est cassée je voudrai savoir si c'etais refesable ou s'il...
Bonjour ! Alors il y a quelque jours mon bas moteur de Spirit a casser au niveau de la fixation du pot. J'ai donc chercher un nouveau bas moteur, j'en...
salutj'ai un pote qui cherche un cadre de spirit pour y monter un moteur de nitro, si vous avez ça...merci
bonjour je vend un bas moteur de spirit ac vilo, alumage, transmision si vou le souhaiter faite vos proposition merci
bonjour, je vous explique mon probleme, j'ai voulu monter le pot polini de l'ovetto de mon frere sur mon nitro mais les trous de fixation de la...
salut,je madresse a tout se qui ont eu un spitro,je voulait savoir si pour emttre le radia de nitro dans la face avant vous avez dus couper les pattes...
Salut tout le monde,Alors voila demain je reçoit un BM + HM de nitro pour mon spirit, le seul problème c'est que je ne sait pas trop comment m'y...
salut j ai eu un petit probleme avecma fourche de nitro et dansmon garage j ai retrouver un fourche de spirit 2004,et en faite je voulez savoir si c...
Donc voila je veux faire un Spitro et donc je cherche un Bas Moteur de Nitro Complet .Faites moi vos offres p!!
bonjour j aimerais savoir si on peut mettre la fixation moteur d origine sur un bas moteur polini c est sur une 103 merci pour vos reponse
[b]:D voila le poste de mon spirit :DJe veux remercier les établissement RaceAndStyle pour leurs soutiens pour l'achat de certaines...
bonjour a tous je cherche un bm de nitro meme sans numero avec la pompe a eau durite et radiateur et allumage pipe clapet cylindre si possible le...
salut les gars j'ais un nitro avec un kit 50 mhr team et mon bas moteur et prepa je voudrais mettre un kit top rose mais sans rien toucher au bas...
