Suite au montage de mon guidon street sur mon nitro je n'est plus de retour poignée accélerateur pouvez vous m'aider SVP pour me dire d'ou pourrait...
salut a all jvoudré savoir commen on pe mettre une selle polyester sur 103 vogue !! commen la fixée ? Merci
bonsoir chers mobeurs :)je viens de faire l'achat d'un 103 vogue de 1994,en très bon état! d'origine.mais en le mettant dans le coffre de ma...
Salut,J'aimerais m'acheter ce retro pour ma Peugeot 103/Vogue:Rétro Vicma en carbone avec tige de diamètre 8 (130x90mm)http://www.la-b ...
Bonjour,Quand je roule sur ma 103 vogue, la vitesse augmente rapidement jusqu'a un certain stade où a ce moment la elle n'accelere plus, la vitesse...
salut , est ce que l' on peut mettre un bras oscillant de 103 sp sur un vogue ? est ce que c'est le m^me cadre ou si c 'est...
bonjour j'aimerais savoir si les pieces suivantes de mbk 51 sont compatible avec une 103 vogue2 parie de jantes avec pneu + axe+tambour2 plaques phar...
salut je voudrais rehaussée ma 103 vogue mais comment faire merci de repondre svp merci d'avance a+ ;) ps:es que c'est bien ou pas bien car moi...
slt tous le monde j'ai acheté une 103 vogue il n'y a pas longtemps et j'ai un jeu au niveau de la fixation du moteur au cadre ( 0.5 a 1cm de jeu) je...
bonjour j aimerais savoir a quoi sert une poigné de tirage rapide ??? ???
J'ai acheté un carbu de 15sha pour ma 103 vogue m'est le probleme c'est que je ne pa pa l'enfoncé completement sur la pipe car le carbu touche...
hello !je suis bien embêté avec cette nouvelle mob!(103 vogue de 1994).hier la poignée d'accélération!aujourd'hu i' c'est le carburateur qui va...
Cale pied pas cher pour 1031) Prendre un vieux guidon de vélo (ou de mob). Couper à l'emplacement des poignées, 10 cm de tube. (schéma 1)2)...
salut alors voila j'avait achetrer une bare de renfort chez mon pro 16.50 euro pour mvl je me suis dit que sa irait dessus et enfait sa passe mais on...
voilà je veux ça pour ma mob mais la poignée est seul ! il y a pas les freins... comment faire ? si vous savez ou en trouver ?
Bonjour, Je voudrais savoir quelle est la différence entre une poignée de gaz d'origine et une poignée "tirage rapide"? Quels sont les avantages...
salut à tous j'aimerais monter des coques arrières de rcx sur mon 103 vogue est-ce possible avec le cadre et les fixations d'origine ou alors faut il...
salut,je vien de monter ma poigné tiréage rapide et quand je veut accelerer elle force trop pour la tourné. c'est quoi qui peut faire sa?
Bonjour sa change quoi de mettre une poignée a tirage rapide(kitaco).On y gagne quelque chose...
Bonjour,est-ce que la fixation d'une selle de peugeot fox et peugeot vogue sont les mêmes ?Est-ce qu'on peut mettre une bete selle de vélo ou de vogue...
Bonjour, j'ai un petit problème sur ma peugeot vogue 103 spx en fait lorsque je ne met plus les gazs d'accélération elle commence à s'éteindre =/...
Bonjour, Voila je viens de m'acheter une 103 vogue et je voudrais la rendre meilleure Que changer sur ma mob ? Quels pieces pour qu'elle soit plus...
voila c'est pour savoir le quel et le mieux si il y a des circonstance ou autre pour tel ou tel poigné .... merci ;)
EDIT !Bonjour,je recherche une biellette pour un pot d'échappement KENJI à pompe pour ma 103 vogue.(La fixation arrière en gros)Faites moi vos...
slt a tous,je cherche un pot giannelli pour mettre sur une peugeot 103 vogue avec tout complet rotule,fixation,cartouche me contacter:...
bonjour je s'ait c'est bète mais je narrive pas a fixer ma tète de fourche cyclope sur ma 103 vogue et je n'ait pas bocoup d'idée pour la mettre...
Bonsoir voila j'aimerai avoir deux trois renseignements pour changer le phare d'origine de mon 103 vogue. Je viens d'acheter un phare rond et...
Bonjour je vais peut-être poser une question bête mais est-ce q'un boisseau peut casser ? ou s'abimer si on tire trop fort sur le cable d'accélerateur...
salut, je cherche:amorto (peu importe lequel)poignée accélerateur pipe, BAC,...radiakit polini 80ccvilo renforcé neufbas moteur en piècespot polini
