salutsur un street bike,comment faire pour placé le bouchon de radiateur (avec son tuyau)??car avant il été placé sur les carenage!je ne sait po...
je vais vous expliquer comment j'ai fabriquer ma boîte à air adaptable carbu de 15 sha. Mais vous allez me demander : " quoi sa sert de mettre une...
Bonsoir, alors voilà j'ai un soucis, mon tuyau d'huile n'étant plus OP, il s'en va à chaque fois, on m'a dis que la pate de fixation ne tenais pu le...
bonjour , j'ai un petit probleme !help :en nettoyant mon carbu j'ai cassée le tuyau d'arrivée d'essence au niveau de la fixation sur le carbu...
bonjour je voudrait placer un pot yasuni r sur mon mbk stunt mais je vient de voir que sur mon pot d'origine il y a des fixation souder au pot et a...
BonjourJ'espère ne pas radoté sur un topique déjà existant...Je suis retombé sur des photos de ma 103 ::) et je me suis dit que je pouvais partager...
bonjours a tous je voudrai savoir sur un zenith ou se branche le tuyau dair car le tuyau et brancher sur la pipe mais je c pas ou va le reste merci...
Salut, je souhaite débrider mon pot d'echap en boudin, (celui qui porte le support de fixation soudé), il est sur ma Vogue (version porte bagage...
j'ai un petit problème depuis que j'ai changer mon filtre a air j'ai pris en monter mai j'ai perdu 10km de pointe es normal???(filtre dopller air...
Bonjour a tous je recherche un tuyau flexible ou souflet pour raccorder mon cornet a mon carbu .Merc d'avance
bonjour j'ai un probleme j'ai demonter mon carbu et je ne me souvient plus ou les tuyau se mettent pourriez m'indiquer ou il se place sur le carbu...
salut, je vais avoir un carbu 21 boisseau plat et une pipe poloni evo .seulement sur le pipe polini il ny a pas de petite prise pour brancher mon...
Slt J'ai acheter un carburateur délorto 15 mais le tuyau d'arrivée d'essence est trop gros donc j'ai mis un tuyau d'aquarium mais celui ci a était...
Salut j'ai une 50 dtr de 2001 et en dessous de ma selle j'ai un genre de tuyau assez gros qui est genre en caoutchou assez grand aussi qui va de la...
slt! J ai une derbi trail un peu équipé ! Mon cornet prend la boue !!! je voudrais donc mettre mon cornet dans une coque de boite a air ( boite a...
salut je viens de m’apercevoir que j'ai de l'air dans mon tuyau qui part de pompe a huile jusqu'aux carbu et comment est ce que je peut le chasser ?
Bonjour, je vien d'acheté une derbi et sur le vase d'expention il y a un tuyau branché derrière et je voudrez savoir il doit se branchez
SalutJ'ai acheté un filtre a air droit, alors qu'il me fallait un a 30 degrés. Je cherche maintenant un tuyau de raccord coudé a 30 degrés pour...
bonjouralors en faite il me faudrait des dimensions des fixations d'étrier sur fourche XR Il me faudrait : - Espace entre-axe des fixations . ...
salut combien peut couter une platine de fixation pour mbk 51
comment faire une patte de fixation ou pot yasuni racing cross
je c est pas trop si les sp on la meme fixation que sur les spx ???
Est il possible d'utiliser les fixations pour bras carré sur un bras rond?
bonjour,j'ai un bouchon de réservoir avec un tuyau sui en sort relié à un espèce de truc sur la fourche XD.seulement ce bouchon ne se ferme pa a clé,...
Bonjour ,est ce que je suis obligé de mettre un tendeur a la sortie du tuyau du carbu pour tendre le cable ? merci
Salut allVoila on a regardé mon carbu illicite et moi on a été intriqué par ce tuyau:http://www.servimg. com/image_preview.php?i=1 9&u=10041396ce...
Bonjour je recherche la pièce qui se boulonne sur le cadre et qui soutient le radiateur merci !
Slt , a tous ceux qui ont une rcx liquide , comment est fixé le radiateur ?
Bjr! j'ai un probleme avec ma bulle!! comment la fixé? mersi
Comment fixer une coque arrière(en fibre) sur mon 51 :weedman:
