salut à tous j'aimerai savoir comment on peut mettre des frein a disque sur la jante av. de la mobet les fixer dessus? merci
salut à tous dans peut de temps je vais recevoir mon système de frein et mon disque de booster, mais le problème c'est que je n'est pas les vis pour...
Bonjourj'ai un train avant complet de XR , et j'ai aussi le frein à disque!le seul problème c'est que je ne trouve aucune vis pour le le fixez :oj'ai...
cette après-midi je déballais mon colis tout content : une paire de jante Griméca hélice achetée sur e bay :)Lorsque tout à coup j'aperçois des trous...
Bonjour, je recherche:- une fourche hydraulique avec la fixation du frein à disque pour mettre sur une mbk.- une jante avant de XR avec les 4 trous...
salut a tous je voudrais savoir ou vous prenez vos frein à disques et pour combien ? merci d'avance .
bonjours a tous , je voudrais savoir ou trouver des frein a disques et pour combien ? merci d'avance pour vos réponse.
j'aimerai conaitre le prix des freins a disque, pour 103 rcx!!!
ou es que l on peu trouver un frein a disque pour une magnum xr :D
Bonjours, j'ai un problème avec mon étrier de frein avant sur ma peugeot XP : je les reçu démonté et je me suis aperçu que les deux pistons étaient...
salut a tous je recherche un disque de frein en 280 mm peut importe le modelnon voilé et en bon état !merci
salut, depuis aujourdui mon frein a disque fait du bruit enfin il couinne de temps en temps c'est quoi le problème ? c'est normal ?
bonjour est possible de faire, faire un frein a disque sur mesure et si oui oumerci
bonjour je recherche kit complet avant et arriere freins a disque pour mbk 51 prix raisonnable ou echange
kelle piece faut il changer pour mettre des freins a disque sur spx ? ( fourche ? jantes ? )
salut les gas je voulais savoir comment on installe des freins a disque merci de vos reponses
bonjour tout le monde je voudrais savoir ou trouver des systeme de frein à disque Nifo?merci
bonjours je voulais avoir des renseignement sur les frein a disque si il faut changer la jante ou la percer et savoir le prix de frein a disque !!...
bonjour a tous ! En ce moment je refait une mob avec mon petit frere (pour lui) et il aurait besoin de quelque piece :- compteur magnum + support...
tous est dans le titre.Merci.
C le titre
Bonsoir je recherche un ensemble frein a disque (fourche, maitre cylindre etrier, jante disque) pour magnum racing. prix max 200e
Ma jante avant grimeca a un axe et des freins différents de la jantes dorigine , pas grave je laisse les pièces que j'ai eu avec la jante .Puis je me...
bonjour,j'ai un soucis ya deux jour j'ai cassé mon étrier Av d'origine(ajp) j'ai une derbi xrace de 2002.j'ai donc remplacer mon étrier par un double...
salutcomment on fait pour metre un frein a disque a la place d'un frein a tambour , j'ai un stunt mbk
Salut a tous mon frein avant (a disque) ne fonctionne plus :s meme un bébé de 3 mois pourrait appuyer sur le levier de frein.^^ est ce qu'il faut...
salut a tous alor voila quand je freine avec le frein avant , sa fraine bien mais apres quand je lache sa fait comme si le disque frotter a votre avis...
est ce qu'on peut mettre des frein a dicque sur une 103 rcx et si possible le prix a peut prét
Voulant équiper ma 103 de frein à disque à l'avant j'ai choisi d'acheter la fourche EBR Masters .Cette fourche possède une patte avec 2 trous pour...
ok voila je veut commence un poste ( comme pour les poste pot , kit ,ect) sur les frein a disque example : comment monté un frein a disque , quel...
