Recherche :
Fonction d'un pointeau de carburateur
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
118978 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 02 Mars 2006
pointeau
salu combien cout un pointeau pour un carbu delhorto de 15 mersi
discussion du 13 Septembre 2009
Régler niveau de la cuve
Bonjour.Je sais qu'il y a un topic et un tuto pour le réglage de la carburation, mais c'est pas expliqué comment on sait si le niveau de cuve est trop...
discussion du 25 Octobre 2010
[Tuto] Réglage de la carburation (SHA/PHBG/...)
[center][img]http://www.k irikoo.net/images/7Kro-20 101025-174204.jpg[/img][/ center]Etant donné que nous avons beaucoup de tuto différents pour...
discussion du 01 Septembre 2009
pointeau dans le carburateur
J'aimerais savoir où va le pointeau dans le carburateur ! !help
discussion du 26 Mars 2006
probleme pointeau
Je viens de demonter mon carbu car j'ai un probleme d'arriver d'essence en faite le pointeau bloque pas bien l'essence il reste ouvert tout le temps...
discussion du 20 Mars 2011
Inclinaison carburateur
Bonjour,ayant démonté le haut moteur de ma HM dérapage j'ai remarqué que le bas moteur était rempli d'essence au bout de 1jours environ mais d'après...
discussion du 02 Juin 2007
Je n'arrive pas à enlever le câble de mon pointeau (boisseau) !
Salut ! J'ai un problème très embêttant : j'ai démonté mon carbu Gurtner 12mm pour pouvoir mettre mon nouveau carbu. Je l'ai bien démonté et enlevé de...
discussion du 15 Décembre 2011
Carburateur Dellorto 1515C SHA neuf.
Bonjour,Je vends un carburateur de marque Dellorto 1515C SHA neuf.Il est en bon état de fonctionement il y a un gicleur d'origine de 68.Je l'avais...
discussion du 17 Avril 2011
Comment remonter le pointeau ?
Salut tout le monde, J'ai eut un petit souci a présent réglé mais une question me trotte tout de même dans la tête: comment on remonte le pointeau...
discussion du 03 Octobre 2011
Carburateur neuf qui coule par l'entrée d'air
Bonjour, j'ai un spirit année 2003 avec:- kit top perf en fonte 50cc- carburateur 17.5- pot d'origine ancienC'était un scoot qui n'avait pas demarré...
discussion du 02 Mai 2010
Problemes Carbu SUZUKI RMX
Salut a tous!Je viens pour vous demander quel est le diamètre d'un carburateur d'origine d'une SUZUKI RMX? Le problème c'est qu'en nettoyant mon carbu...
discussion du 05 Mai 2010
Demande de Conseils !
Bonjour a tousse ! Je Vais commandé un Carburateur Dell'Orto SHA D.15 Avec Filtre =http://www.la-becanerie. com/accessoires,carburate ...
discussion du 16 Avril 2009
problème carbu (flotteur et pointeau)
bonjour à tous ! donc voila , j'ai acheté une pocket bike madi in china  !help . et j'ai voulu nettoyer la cuve mais voila le flotteur (car il y en a...
discussion du 19 Août 2009
recherche pointeau de floteur pour Mikuni VM18SS
Bonjour a tous, je cherche donc un pointeau pour un carbu Mikuni VM18SS, monté d'origine sur une Suzuki 50 SMX de 2002. Mes recherches sur le net...
discussion du 07 Mai 2010
Fuite carbu
Bonjour à tous!Après de nombreuses recherches, et après avoir utilisé la fonction recherche, je n'ai toujours pas trouvé de solution à mon problème.De...
ou trouver un pointeau
ou est ce qe je peux trouver un pointeau pour ciao?
discussion du 04 Mars 2012
problème fuite carburateur PHBG sur peugeot 103 spx
Bonjour,J’ai un peugeot 103 spx avec kit 70cc liquide, un pot gianneli…. p!!J’ai un problème de fuite avec mon carburateur dellorto 17,5 PHBG AD :A...
discussion du 29 Juillet 2009
recherche pointeau pour carbu de 15
:) salut comme ces écrit dans le texte je recherche le pointeau  pour un carbu de 15 sha dell orto  ;)si quelqu un a sa sa m'interrésse !help
discussion du 16 Février 2012
comment savoir de qu'elle sens mètre sont pointeau ?
bonjour a tous j'ai un petit problème car je ne c'est pas dans quelle sens mètre sont pointeau x)Qu'elle qu'un aurait une idée ?  !help
pièce 50cc : mobylette
Pointeau pour carburateur sha / phbg
Arrête essence pointeau pour carburateur dellorto sha phbg
Prix : 4 €
discussion du 16 Avril 2010
[TOPIC UNIQUE]=====> Réglage carbu
     Compte tenu du nombre de posts concernant les réglages du carburateurs je crée ce fil destiné [color=red]UNIQUEMENT aux réglages de votre...
discussion du 04 Janvier 2008
pointeau du carbu qui ferme pas + quelque probléme
bonjour a tous voila j'ai un problème avec mon carbu il sort de l'éssence par le filtre a air comme si le carbu marchait a l'envers j'ai pensser au...
discussion du 09 Mai 2007
Aprés le demontage, pus d' allumage -_-
voila aujourd' hui j' ai eu un prob au carbuen effet, mon aiguille de pointeau s' en allé de celui-ci (c'est un carbu d' origine 12 Gurtner)donc j' ai...
discussion du 11 Février 2010
[Astuce] Adaptateur Cornet sur carburateur de type SHA.
Voilà, la plupart d'entre nous on déjà été confronter au problème des carburateurs de type Sha sur lesquelles nous n'avons pas de filtre air à...
discussion du 30 Novembre 2010
Fuite d'essence MBK V51
Bonjour,    Ce MBK régurgite de l'essence lorsqu'il est à l'arrêt après avoir fonctionné qqes kms. Elle s'écoule par la grille d'entrée du filtre à...
discussion du 30 Juin 2008
Fuite carburateur 15
Bonjour, J'ai récemment acheté un carbu Dell'orto 15 SHA pour ma 103 RCX ...J'ai du changer les cables de starter et de gaz pour le monter. Apres ça,...
discussion du 15 Juin 2007
pb avec carburateur 15 qui coule par le cornet
bonjour a tous j'ai acheter un carbu 15 il y a meme pas une semaine et la premiére que je l'est monter il couler par le cornet je ne comprend pas puis...
discussion du 05 Avril 2010
pas d essence a la bougie !!!
alors je vient voir ici après avoir parcouru le forum dans tout les sens sans trouver la solution !alors j'espère que vous aller me la trouver la...
discussion du 20 Juin 2009
au secours papa en détresse !!!
bonjour a tous ben moi je suis carrement novice mais bon....mon fils a une XPS 50cm il a eu un petit carton avec mais rien de grave seulement voila...
discussion du 12 Février 2011
booster 2004 calle
bonjour voila suite a une défaillance de mon robinet ainsi que mon pointeau qui fesait fuire mon carbu au niveau du trop plein , que j'ai répare ,mon...
