Recherche :
Fonctionnement d'un carburateur 125
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
94992 résultats correspondent à votre recherche
article du 11 Novembre 2004
Fonctionnement du carburateur
Comment ça marche ?Le carbu alimente le moteur avec un mélange explosif air/essence. Ce mélange est un dosage précis composé de 20 grs d'air pour...
article du 03 Février 2009
Réglage et fonctionnement d'un carburateur
Voici un article sur le fonctionnement et les réglages d'un carburateur.Il provient de 2 tutoriels du forum qui ont été rassemblés.Article...
discussion du 18 Janvier 2009
probleme reglage carburateur de 19!
bonjour a tout le monde je voudrais de l'aide, car je ne m'en sort plus a reglé ma moto!j'avais envisagé de changé ma boite a clapet, donc j'avais...
discussion du 20 Juillet 2010
Problème CDI sur Dirt bike 125
[Electrique]Voila  j'ai acheté une dirt pour mon fils, bon fonctionnement général, mais... j'ai passé trois CDI en trois mois. Le dernier était un...
discussion du 15 Novembre 2007
Comment fonctionne une boîte de vitesse sur une moto ?
Juste pour ma culture personnelle, et aussi parce que je vais bientôt avoir une 125, je voudrais savoir comment fonctionne une boîte de vitesse sur un...
discussion du 17 Juillet 2006
Réglage et fonctionnement d'un carburateur Dell'Orto [Vu sur le site]
[b][i][u]Le Carburateur[/u][/i][/b][b ][u]1-De quoi est composé un...
discussion du 25 Octobre 2007
A quoi sert l'aiguille dans un carburateur
Salut à tous .... Voilà ==> A quoi sert l'aiguille d'un carburateur  ???Car j'ai appeler tous les concessionnaire du coin et .... pas un a un gicleur...
discussion du 30 Juin 2008
[Tuto] Le carburateur, ses réglages, son fonctionnement.
Salut les mobeurs.J'ai rien à faire alors je vais nous faire un petit tuto explicatif du carburateur et la carburation en général.Ces données ont été...
discussion du 23 Septembre 2008
recherche carburateur 16 xp6
Salut tout le monde, bon voila j'ai une xp6 mais seulement le carbu dessus est un 12.5 et elle ne marche pas avec il est trop petit donc je cherche un...
discussion du 30 Novembre 2010
Fuite d'essence MBK V51
Bonjour,    Ce MBK régurgite de l'essence lorsqu'il est à l'arrêt après avoir fonctionné qqes kms. Elle s'écoule par la grille d'entrée du filtre à...
discussion du 03 Février 2009
Vends Carbu DELLORTO 19 + Pipe POLINI (photo)
Cause changement de configuration, vends carburateur DELLORTO, 19, PHBG, starter manuel,gicleur de 100, adaptateur manchon filtre à air + pipe POLINI...
discussion du 28 Août 2011
moteur 125cc et carbu 110cc
bonjour je vais changer de moteur sur ma dirt, je vais passer du 110cc d'origine au 125cc. Mais le moteur neuf n'a pas de carburateur, es ce que le...
discussion du 21 Juin 2011
Carburateur de 17.5
Bonjour, je cherche un Carburateur de 17.5 Dell orto en bon état et qui peut fonctionner dans l’immédiat Pour pas trop cher merci.Starter manuel
discussion du 13 Avril 2008
Réglage scooter ! ! !
BOnjour a tous,Mon scoot tourne pas trés bien il a des trous d'aire est tous est mon carburateur (12.5 _ gicleur 90) n'est pas régler donc voila je...
discussion du 26 Juillet 2009
carburateur gicleur
Bonjour j aimerais juste savoir si un carburateur est different d un gicleur svp ps je suis debutant
discussion du 30 Décembre 2011
Pipe coudée pour carter Polini, 51 MBK
Bonjour à tous, j'ai un 51 MBK avec des carters [b]Polini[/b] et une grosse configuration. Pour installer mon carburateur de 19 Black édition j'ai...
discussion du 07 Novembre 2010
Défaut allumage Peugeot 102
Bonjour à tous,J'ai acheté une Peugeot 102 qui date de 1967 et qui n'avait pas roulé depuis 30 ans. Je l'ai entièrement démontée et remontée en...
discussion du 01 Novembre 2008
Ma av88 le RETOUR
                                    Voilà, ma av 88 fonctionne, tout ça je le doit à un ami sans lequel elle ne fonctionnerai passi vous voulez voir...
discussion du 04 Mai 2009
mbk fx
BonjourJe vends mon mbk fx qui fonctionne bien. Dessus il y a pot d’origine mais je donne un pot bidalot adaptable homologuer, carburateur de 15, haut...
discussion du 13 Décembre 2010
problème carburateur
je voudrais savoir si quelqu'un avait une astuce pour régler  un carburateur rapidement :)???  merci d'avance  !help
discussion du 18 Avril 2011
carburateur
Bonjour, je voudrais savoir le prix d'un carburateur dellorto 12 pour un booster de 2002. merci d'avance :)
discussion du 01 Mars 2009
Problème réglage du ralenti d'un CADY
Bonjour, Voilà, je possède un cady depuis peu. J'ai changé la bougie, entièrement réglé le carburateur après avoir retrouvé le filtre à air. Malgré...
discussion du 19 Décembre 2009
Problème au démarage
Bonjour, Bonjour. J'ai actuellement un DRD racing, ou je viens d'équipé un 70cc airsal, et un carburateur 19.J'ai un pot hébo, un vilo, et une boite a...
pièce 50cc : scooter
Carburateur dell\'orto phvd d.22bs (4 temps 125/150)
Prix : 165 €
discussion du 29 Juin 2011
Vieux carbu a rendu l'ame mais peut vivre encore (???)
Bonjour,Alors voila j'essaye de remettre sur pied une vieille Motobecane de 1977 mais le carburateur a l'air completement Hors Service. J'ai mis de...
discussion du 11 Février 2010
Carburateur DO 21 mm
Bonjours tout le monde, je vais commander un carburateur dell'orto 21 mm black édition, ansi qu'une pipe d'admission malossi et une boite à clapet...
discussion du 25 Avril 2007
KIT AIRSAL T6 , AMORCE DE SERRAGE !!!!!!!!!!! 51 mbk
quel grosse merde ce kit , rodage terminer et deja un debut d amorce de serrage ! :'( acceleration sur 1 kms , bien apres , rebelote et ammorce !bon...
discussion du 28 Février 2011
Problème de démarrage ! 103 sp
Salut à tous , je vient vous voir car j'ai un soucis avec mon 103 sp , je l'ai acheter il fonctionnais pas , j'ai réussit à le faire fonctionner ,...
discussion du 13 Janvier 2012
starter speedfight
salut a tous comme j'ai pas l'impression que mon starter fonctionne tres bien je voulais savoir si je pouvais adapter ce starter...
discussion du 13 Septembre 2010
carburateur de 26 sur moteur dirt 140
bonjour,voici mon petit probleme, j'avait acquerit il y a un ans un moteur de dirt 140 lifan vilbrequin hs (cassez cotte allumage)et il manquait le...
