Bonjour, je veux remplacer le carburateur d'origine de ma 102, je recherche un carbu de 15 en bon état pour pas trop cher, si possoble sur lyonmerci
Bonjour, Ce MBK régurgite de l'essence lorsqu'il est à l'arrêt après avoir fonctionné qqes kms. Elle s'écoule par la grille d'entrée du filtre à...
le gicleur d'origine c'est un de combien sur un sha 15
Salut les mobeurs.J'ai rien à faire alors je vais nous faire un petit tuto explicatif du carburateur et la carburation en général.Ces données ont été...
Comment ça marche ?Le carbu alimente le moteur avec un mélange explosif air/essence. Ce mélange est un dosage précis composé de 20 grs d'air pour...
Voici un article sur le fonctionnement et les réglages d'un carburateur.Il provient de 2 tutoriels du forum qui ont été rassemblés.Article...
Voilà, ma av 88 fonctionne, tout ça je le doit à un ami sans lequel elle ne fonctionnerai passi vous voulez voir...
BonjourJe vends mon mbk fx qui fonctionne bien. Dessus il y a pot d’origine mais je donne un pot bidalot adaptable homologuer, carburateur de 15, haut...
Vendez vos pieces, et mettez toutes les chances de votre cotés en fesant une annonce type ;).[b]Exemple d'annonce.[/b][color=oran ge]Titre :...
Salut à tous , je vient vous voir car j'ai un soucis avec mon 103 sp , je l'ai acheter il fonctionnais pas , j'ai réussit à le faire fonctionner ,...
Salut j'ai un carbuteur SHA dellorto 15/15 et une toute petite pipe d'admission donc mon carbu ne tien pas :'( Donc commnet faire pour qu'il tienne ?...
Bonjour a tous , j'ai un magnum racing avec un carbu de 15 et un pot conti , alors que j'ai une pipe d'admission de 12 , est-ce que si je mais une...
Bonjour, J'ai une Pocket Bike course a air, et mon carburateur d'origine est cassé donc j'ai pensé de m'achetai un carburateur de 15mm sur...
Bonjour.Voila ma config:moteur AV 10 d'origine avec un carburateur de type sha 15.15c et gicleur de 68.C'est une machine que j'ai retapé pour la...
Salut a tous .Voila j'aurais aimer savoir la diferensse entre un carbu delle orto PHBG et SHA plus présisement de diametre 15 ??Merci d'avance ;)
Carburateur dellorto 15 shaAlors, je vais vous montrez , en photo, comment se démonte entièrement un carburateur dellorto 15 sha, cela est utile...
Bonjour,J'aurais voulu savoir si il était nécessaire de changer la boite à clapet en mettant un Carburateur Dell'Orto SHA D.15 avec un moteur...
bonjour je vends une espece de valise de rangement avec pas mal d'accesoire pour carburateur de 15(flotteur,boiseau,vis ralenti vis normal etc etc...
Salu , salu les mobeurs ! J'ai un petit problème avec mon carburateur Dell Orto 15 15 C SHA . Quand j'ai démarré ma mob , je me suis apperçu que de...
Bonjour je voudrais savoir si un carburateur sha de 15 pourrait aller sur un moteur de motobecane 40v ou s'il faut mettre le carbu qui etait sur le...
slt sur mon carbu 15 j ai un gicleur de 100 j aurais voulu savoir quelle est le gicleur d origine pour un carbu de 15 le fidele est toujours 881 du...
Bonjour,Je dispose d'une Mbk 51 avec un moteur liquide.Ma bougie est une culot court et j'aurai voulu savoir si de mettre une culot long va réellement...
Bonjour mobeu savez vous où l'on trouve des vues éclatées pour un carburateur dell'orto 15 SHA ?Merci :mrgreen:
Salut!Donc je posais une question, je compte changer mon carburateur d'origine de mon PEUGEOT 104 (modèle similaire à celui des GT10 d'origine) et je...
[b][i][u]Le Carburateur[/u][/i][/b][b ][u]1-De quoi est composé un...
salut les amis j'ai acheté un carburateur 15 haut dessus il a deux tete regarder la photo dite moi si sa va sur une 103 rcx
salut j'ai entendu dire que si l'on montait un carburateur de 15il fallait changer le pot d'origine parce qu'il ne suivrait pas ?est-ce vrai car...
Salut , j'ai un carbu 14/12r et je voudrais en racheter un.J'ai le choix entre un carbu de d.15 et un carbu 14/12L . Je sais pas du tout lequel...
salut comme vous pouvait le voir a mon titre je voudrai savoir combien coûte un carbu 15 neuf merci et a+
Bonsoir, j'ai été voir mon pro et il m'a dit que une carburateur de 15 mm il n'en savait pas en trouver et m'a conseillé un 17,5mm avec sa pipe...
