Recherche :
Fonctionnement d'un carburateur de mob
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
117131 résultats correspondent à votre recherche
article du 11 Novembre 2004
Fonctionnement du carburateur
Comment ça marche ?Le carbu alimente le moteur avec un mélange explosif air/essence. Ce mélange est un dosage précis composé de 20 grs d'air pour...
article du 03 Février 2009
Réglage et fonctionnement d'un carburateur
Voici un article sur le fonctionnement et les réglages d'un carburateur.Il provient de 2 tutoriels du forum qui ont été rassemblés.Article...
discussion du 01 Novembre 2008
Ma av88 le RETOUR
                                    Voilà, ma av 88 fonctionne, tout ça je le doit à un ami sans lequel elle ne fonctionnerai passi vous voulez voir...
discussion du 13 Juin 2005
Fonctionnement
Voila pour ceux qui ne save pas trop le fonctionnement de votre moteur j'ai trouvé un gif pas mal !
discussion du 07 Novembre 2010
Défaut allumage Peugeot 102
Bonjour à tous,J'ai acheté une Peugeot 102 qui date de 1967 et qui n'avait pas roulé depuis 30 ans. Je l'ai entièrement démontée et remontée en...
discussion du 30 Juin 2008
[Tuto] Le carburateur, ses réglages, son fonctionnement.
Salut les mobeurs.J'ai rien à faire alors je vais nous faire un petit tuto explicatif du carburateur et la carburation en général.Ces données ont été...
discussion du 30 Novembre 2010
Fuite d'essence MBK V51
Bonjour,    Ce MBK régurgite de l'essence lorsqu'il est à l'arrêt après avoir fonctionné qqes kms. Elle s'écoule par la grille d'entrée du filtre à...
discussion du 08 Décembre 2011
Problème feux arrière
Salut a tous :) !Bon alor je vous explique mon problème mon ancien feux arrière ses un jour arrêter de fonctionner mais toute la mob et le feux avant...
discussion du 30 Décembre 2011
Pipe coudée pour carter Polini, 51 MBK
Bonjour à tous, j'ai un 51 MBK avec des carters [b]Polini[/b] et une grosse configuration. Pour installer mon carburateur de 19 Black édition j'ai...
discussion du 14 Mai 2008
Recherche carburateur 15 sha
Bonjour, je veux remplacer le carburateur d'origine de ma 102, je recherche un carbu de 15 en bon état pour pas trop cher, si possoble sur lyonmerci
discussion du 25 Février 2009
mon cdi noir ne fonctionne pas
Voila j'ai une 103 vogue avec un cdi bleu d'origine et j'ai acheté un noir mais quand je le met la mob ne demarre plus. POURQUOI???
discussion du 12 Août 2006
scooter , carburateur
salut , voila j'ai un scooter peugeot trekker , il a 7 ans et 7000 km quand je roule a" fond " , j'entend un bruit qu'il ne faisait pas avant ,je...
discussion du 01 Mars 2009
Problème réglage du ralenti d'un CADY
Bonjour, Voilà, je possède un cady depuis peu. J'ai changé la bougie, entièrement réglé le carburateur après avoir retrouvé le filtre à air. Malgré...
discussion du 06 Avril 2009
problème de carburateur !
Salu , salu les mobeurs !  J'ai un petit problème avec mon carburateur Dell Orto 15 15 C SHA . Quand j'ai démarré ma mob , je me suis apperçu que de...
discussion du 28 Mars 2008
carburateur
Bonjour je cherche un carburateur en état pour monté sur une av44 de 1960 (av7 le moteur il me semble)Voila proposez moi et merci d'avance :)
discussion du 04 Mai 2009
mbk fx
BonjourJe vends mon mbk fx qui fonctionne bien. Dessus il y a pot d’origine mais je donne un pot bidalot adaptable homologuer, carburateur de 15, haut...
discussion du 21 Mai 2009
régulateur de 50 sur mob
Voilà, je compte installer une pompe à eau sur ma mob et pour éviter qu'elle ne grille et il me faut un régulateur (je n'en n'ai pas pour mes feux et...
discussion du 29 Juin 2011
Vieux carbu a rendu l'ame mais peut vivre encore (???)
Bonjour,Alors voila j'essaye de remettre sur pied une vieille Motobecane de 1977 mais le carburateur a l'air completement Hors Service. J'ai mis de...
discussion du 28 Février 2011
Problème de démarrage ! 103 sp
Salut à tous , je vient vous voir car j'ai un soucis avec mon 103 sp , je l'ai acheter il fonctionnais pas , j'ai réussit à le faire fonctionner ,...
discussion du 19 Février 2008
carbu déporté et remise en route vielle mob
Bonsoir!J'ai récupéré un vieux 103 et j'ai un probleme. Je n'ai plus le carbu d'origine mais un dell orto SHA 1515C et en fait la pipe est trop courte...
discussion du 30 Avril 2005
comment savoir si l'allumage fonctionne ????
bonjour , je vien de m'acheter une mob (mbk 51 a allumage éléctronique) , et il manqe le piston .alors avant d'acheter un piston , je voudrais savoir...
discussion du 17 Juillet 2010
Bougie culot court / long
Bonjour,Je dispose d'une Mbk 51 avec un moteur liquide.Ma bougie est une culot court et j'aurai voulu savoir si de mettre une culot long va réellement...
discussion du 08 Juin 2008
carburateur
est-ce que ce carburateur pourrais aller sur mon av44 de 1960 qui a actuellement un carburateur de 12 Gurtner? j'ai pas de mélangeur bien sur mais...
Problème carbu ?
Bonjour à tous, j'ai une peugeot 103 de 1987 qui ne fonctionne plus. le moteur vient d'être refait ( segmentation, piston, cylindre etc... ), bougie...
discussion du 17 Juillet 2006
Réglage et fonctionnement d'un carburateur Dell'Orto [Vu sur le site]
[b][i][u]Le Carburateur[/u][/i][/b][b ][u]1-De quoi est composé un...
discussion du 12 Juillet 2010
Mob ne prend pas ses tours [ voir page 2 ]
Bonjour, j'ai un souci au niveau de ma mob, celle ci refuse de se mettre en route. Et la, autant dire que s'est incompréhensible. Bonne chance pour...
discussion du 13 Octobre 2010
Probleme de " carburation "
Bonjour a tous ceci est mon premier message sur ce site alors si il y a quelque chose que j'ai dit ou fait de mal dite le moi.Alors voila enfaite j'ai...
discussion du 17 Novembre 2008
digimax
bonjourvoila je suis en panne d allumage mon digimax ne fonctionne plus sur mon 51 mais le pote d un pote peut m en vendre un de boosterest ce que je...
discussion du 30 Avril 2008
besoin d'astuce pour vérifier un compteur
salut avez vous une astuce pour savoir si le compteur fonctionne  ..quand vous avez pas de cable p!
