Comment ça marche ?Le carbu alimente le moteur avec un mélange explosif air/essence. Ce mélange est un dosage précis composé de 20 grs d'air pour...
Voici un article sur le fonctionnement et les réglages d'un carburateur.Il provient de 2 tutoriels du forum qui ont été rassemblés.Article...
[b][i][u]Le Carburateur[/u][/i][/b][b ][u]1-De quoi est composé un...
Salut les mobeurs.J'ai rien à faire alors je vais nous faire un petit tuto explicatif du carburateur et la carburation en général.Ces données ont été...
Bonjour, Ce MBK régurgite de l'essence lorsqu'il est à l'arrêt après avoir fonctionné qqes kms. Elle s'écoule par la grille d'entrée du filtre à...
Bonjour, je cherche un Carburateur de 17.5 Dell orto en bon état et qui peut fonctionner dans l’immédiat Pour pas trop cher merci.Starter manuel
Bonjour j aimerais juste savoir si un carburateur est different d un gicleur svp ps je suis debutant
Bonjour à tous, j'ai un 51 MBK avec des carters [b]Polini[/b] et une grosse configuration. Pour installer mon carburateur de 19 Black édition j'ai...
Bonjour à tous,J'ai acheté une Peugeot 102 qui date de 1967 et qui n'avait pas roulé depuis 30 ans. Je l'ai entièrement démontée et remontée en...
je voudrais savoir si quelqu'un avait une astuce pour régler un carburateur rapidement :)??? merci d'avance !help
Bonjour, je voudrais savoir le prix d'un carburateur dellorto 12 pour un booster de 2002. merci d'avance :)
Voilà, ma av 88 fonctionne, tout ça je le doit à un ami sans lequel elle ne fonctionnerai passi vous voulez voir...
BonjourJe vends mon mbk fx qui fonctionne bien. Dessus il y a pot d’origine mais je donne un pot bidalot adaptable homologuer, carburateur de 15, haut...
Bonjour, Voilà, je possède un cady depuis peu. J'ai changé la bougie, entièrement réglé le carburateur après avoir retrouvé le filtre à air. Malgré...
Bonjour,Alors voila j'essaye de remettre sur pied une vieille Motobecane de 1977 mais le carburateur a l'air completement Hors Service. J'ai mis de...
Bonjour, Bonjour. J'ai actuellement un DRD racing, ou je viens d'équipé un 70cc airsal, et un carburateur 19.J'ai un pot hébo, un vilo, et une boite a...
salut a tous comme j'ai pas l'impression que mon starter fonctionne tres bien je voulais savoir si je pouvais adapter ce starter...
Salut à tous , je vient vous voir car j'ai un soucis avec mon 103 sp , je l'ai acheter il fonctionnais pas , j'ai réussit à le faire fonctionner ,...
salut , voila j'ai un scooter peugeot trekker , il a 7 ans et 7000 km quand je roule a" fond " , j'entend un bruit qu'il ne faisait pas avant ,je...
Vendez vos pieces, et mettez toutes les chances de votre cotés en fesant une annonce type ;).[b]Exemple d'annonce.[/b][color=oran ge]Titre :...
Voila j'ai une 103 vogue avec un cdi bleu d'origine et j'ai acheté un noir mais quand je le met la mob ne demarre plus. POURQUOI???
bonjour j ai un gros problème je suis en possession d un carburateur dellorto de 19 je voudrai savoir si je pourrai le mettre sur un cylindre origine
Bonjour a tous ceci est mon premier message sur ce site alors si il y a quelque chose que j'ai dit ou fait de mal dite le moi.Alors voila enfaite j'ai...
Bonsoir, j'ai acheté une tzr il y a pas très longtemps sans le haut moteur donc je sais pas si elle fonctionne. J'aimerai savoir comment on vérifie...
alors voila j'aimerai savoir comment fonctionne un allumage merci d'avance!!!!!!!!!!!!
Salut, je vais vous montrer la façon de vérifier si un démarreur fonctionne.Tout d'abord, prenez un chargeur de batterie de voiture:Ensuite,...
Derbi senda R tubulaire de 1999. Dessus il y a un haut moteur Metrakit Handmade 70cc qui a environ 10000km, les segments ont 5000km, les disques...
Voila je voulait savoir si lorqu'on change de pot , il faut regler tout cela : [url=http://forum.mobcust om.com/vt16345-reglage-et ...
Bonjour à tous, j'ai une peugeot 103 de 1987 qui ne fonctionne plus. le moteur vient d'être refait ( segmentation, piston, cylindre etc... ), bougie...
bonjour à tous , j'ai voulu changer les clapets sur le ludix de ma copine et la grosse misère d'un coter j'ai une vis donc pas de souci mais de...
