dites moi que non mais sur le topic pr régler la carburation(http://forum. mobcustom.com/vt16345-reg lage-et-fonctionnement-d- ...
bonjour à tous , j'ai voulu changer les clapets sur le ludix de ma copine et la grosse misère d'un coter j'ai une vis donc pas de souci mais de...
Bonjour, Voilà, je possède un cady depuis peu. J'ai changé la bougie, entièrement réglé le carburateur après avoir retrouvé le filtre à air. Malgré...
Comment ça marche ?Le carbu alimente le moteur avec un mélange explosif air/essence. Ce mélange est un dosage précis composé de 20 grs d'air pour...
Voici un article sur le fonctionnement et les réglages d'un carburateur.Il provient de 2 tutoriels du forum qui ont été rassemblés.Article...
Bonjour j'ai un probleme que je n'arrive pas résoudre ;sur mon malaguti (j'ai solutionné le reste) j'ai un probleme de carburateur .1) je ne sais pas...
salut a tousje voudrait bien savoir ou se trouve la vis de richesse et de ralenti sur un carbu 17.5 phbn car j'aio touché une vis sans faire expres en...
Bonjour :) , je viens mettre en vente mon carburateur 19mm PHBG DS car il fonctionne très mal, et ce quelque soit la modification apportée :-XDS =...
Bonjour, j'ai une grosse question à la quelle je n'arrive pas à répondre même après plus de deux jours de recherche. J'ai un carbu PHBN et la vis qui...
Bonjour a tous,Je vous explique mon soucis.. Sa fait maintenant 3800 kilometres que je roule bridé. (juste pour le dire, au cas ou sa peut y faire...
Bonjour,Je viens de changer de pot ce week-end, mais il semble que le carburateur ai besoin d'un petit réglage. Le problème c'est que je ne sais pas...
bonjour a tous , j'aimerai savoir , si vous pouvez m'aider , comment régler un carburateur d'origine(vis de richesse et vis de ralenti) pour un ludix...
bonjour a vous ;) je me permet de poster se message car je suis a cour d'idee dans mes recherche concernant mon dirt Pour expliquer le probleme lors...
bonjour ma question c'est est ce que sur le carburateur il y a une vis qui faut régler pour que la mobilette est plus de puissance ou de patate? merci...
Bonjour qui peut me dire comment bien regler mon carburateur d'origine sur mon ludix vis de richesse et aiguille de cuve merci
Slt à ts j'ai une 103 SP de 1983 avec un allumage qui fonctionne avec des vis platinées et je voulais savoir si il y avait un CDI dessus ou pas et où...
Bonjour, à tous j'ai retrouvé un carbu chez moi mais le soucis c'est que le pas de vis de la vis au niveau du carburateur et mort. Donc ce qui fait...
Bonjour tout le monde. J'ai acheter récement un scooter d'occasion, c'est un Piaggio typhoon de 2003, il a 10 400Km au compteur.Lorsque je l'ai eu, il...
bonjour je vends une espece de valise de rangement avec pas mal d'accesoire pour carburateur de 15(flotteur,boiseau,vis ralenti vis normal etc etc...
Bonjour à tous je suis nouveau sur le site.J' éspère faire correctement les choses :sVoila j' ai regardé sur tout les topics forum ...Mais je ne...
Salut à tous .... Voilà ==> A quoi sert l'aiguille d'un carburateur ???Car j'ai appeler tous les concessionnaire du coin et .... pas un a un gicleur...
longjia exactly50 50cc 2Tj'ai reussit enfin a faire demarrer mon scooter mais quand j'accelere il monte un tt petit peu dans les tour puis il cale vis...
Bonjour a tous !Est ce possible que les vis platinées ne fonctionnent plus au bout de 8900 km ? Combien de km les vis platinées durent en moyenne...
hello !je suis bien embêté avec cette nouvelle mob!(103 vogue de 1994).hier la poignée d'accélération!aujourd'hu i' c'est le carburateur qui va...
[b][i][u]Le Carburateur[/u][/i][/b][b ][u]1-De quoi est composé un...
Bonjour a tous,j'ai un booster acheter y a 2 semaine et le demarreur ne fonctionne pas, quand je veux l'activer ça fait TIK dans la boite a batterie...
bonjour a tousje sais que ma question va vous paraitre idiote mais a chaque fois j' hesite, sur un carburateur 14 la vis noir avec un ressort c' est...
Bonjour à tous. Mon nitro qui et d'origine, débrider, pot l'éovince TT Ressort de pousser blanc, 3 galets de 5g et 3 de 6,5g Ressort d'embrayage...
