La puissance d'un moteur dépend du bon remplissage du cylindre. Voici plusieurs vignettes qui décomposent le cycle moteur 50 cc jusqu'à...
Salut je recherche un schéma électrique pour husqvarna 50 cc si qqun aurai qqch qui pourai m interesser? Parce que mes phares av et ar ne fonctionne...
bonjour a tous je viens d'acheter une tzr 50cc année 2006 le moteur est d'origineje possede un pot technigas, un pote ma dit que je pouvais mettre ce...
Bonjour à tous, je recherche une 50cc à boite n'importe quelle type sauf modèle trop vieux.Je propose donc d'échanger cette 50cc contre mes 2...
Bonjour a tous je viens d'acheter une tzr 50 cc année 2006 le moteur est d'origine.Je voudrais savoire si je pourrait mettre un pot d'echappement...
Bonjour, je possède une mobylette motobecane 50cc. Elle fonctionne tres bien, sauf qu'apres 15minutes de marche, elle s'arrete, et ne redemarre plus...
quel est le kit 50cc ( cylindre , culasse , piston ) qui fonctionne le mieux à bas et mi régime sur une Béta RR minarelli avec une pot gianneli...
kel est la difference entre un kit 50cc et le moteur d'origine d'un scoot ::)[b][/b]
echange yamaha tzr 50cc de 2002la moto est immatricule et a une carte grisele moteur est refait par un prola moto demarre au quart de tourelle est d...
bonsoir,sur une peugeot 50cc xp6 avec la clé enclenchée, le demarreur ne fonctionne plus ni aucun temoin alors qu'a la poussette la moto démarre et le...
BonjourJe vien d'acheter une gilera rcr 50cc. Question vitesse elle fonctionne bien mais mon probleme se situe au niveau des voyant d'essence et de la...
Bonjour.Je vien demander conseil pour mon Ludix.Donc enfaite le ludix à etait refait à neuf ( Bielle , Roulement , join )Et j'ai changer de Haut...
qu'es qui est le mieu un kit 50cc ou un moteur d'origine preparer quand je dit preparer je parle evidement de la culasse du cylindre des carter de la...
Bonsoir, j'ai acheté une tzr il y a pas très longtemps sans le haut moteur donc je sais pas si elle fonctionne. J'aimerai savoir comment on vérifie...
[color=red][b]Moteur 50cc à comme serré.[/b][/color]Salut, je possede une Fantic Caballero 50cc donc moteur am6. J'ai oublié de mettre de l'huile...
Voici comment en deux temps trois mouvement et un peu d'équipement, vous pouvez vidanger l'huile usagée de votre scooter asiatique. La manip...
Bonjour,Je suis tout nouveau sur ce forum et j'ai besoin de vous pour résoudre mon problème.Je possède un dirt bike ORION AGB 30 50cc homologué...
Bonjour, Après avoir vu l'état de mon cylindre/piston, je recherche un kit 50cc, ou type origine a bas prix ..Proposez-moi ( FDPC ) !Merci !Aussi un...
bonjours a tous , j'ai fais une petite recherche sur le forum pour trouver 2-3 informations sur les sabot moteur adaptable sur TZR 50cc, mais mes...
salut a vous j'aurais besoin d'avoir votre avis sur un haut moteur airsal T6 alu fiabilité, performances, durée de vie,...merci
je cherche un vilo renforcer pas trop chere pour montage d un kit Polini-Evo 50cc sur un bas moteur minarelli AM6.
hello je suis la juste pour une petite question.J'ais mon permi theorique voiture mais je voudrai achetter un boost, c'est un 50cc je voudrai savoir...
c'est vrai que si on met un gicleur, la 50 cc ( ou le scoot.... ) bouffe plus d'essence?
Voila pour ceux qui ne save pas trop le fonctionnement de votre moteur j'ai trouvé un gif pas mal !
bjrMon fiston a une 50 cc vitesseElle sort de révision (20 km depuis)On va faire un tour cet am et au bout de 10 km moteur chaud quand elle roule de...
Vends kit doppler 50cc neuf , valeur neuve : 130 euros qui comprend : un piston avec un segment ,un bas moteur et des joints d'embase, je le vends 100...
Salut ! Je possède un Dax 50cc et comme je n'y connais pas grand chose en mécanique, je viens pour poser une question car j'ai un petit problème.Quand...
Bonjour :) Il y a de cela un moins mon moteur d'origine à serré sur ma Derbi X-Race 2003.J'ai donc opté pour un 50cc Airsal. J'ai fais mon rodage...
je voudrais savoir quelle piece pour un 50cc a boite :sm36: sont "homologuée sur la voir publique" que sa soit en look ou en moteur.Merci d'avance...
[b][/b][color=red][/color ]kel est la difference entre un kit 50cc et le moteur d'origine d'un scoot??? :o
