Groupe thermique alu malossi replica en aluminium adaptable scoot 50cc moteur minarelli vertical mbk booster yamaha bw\'s
Prix : 179 €La puissance d'un moteur dépend du bon remplissage du cylindre. Voici plusieurs vignettes qui décomposent le cycle moteur 50 cc jusqu'à...
Pourquoi le choix de la bougie est important ? Pour fonctionner correctement, la température d'une bougie doit etre comprise entre 400 et 850 °C.- En...
Salut je recherche un schéma électrique pour husqvarna 50 cc si qqun aurai qqch qui pourai m interesser? Parce que mes phares av et ar ne fonctionne...
Bonjours,Je vien d'acheter une trotinette electrique mais je la trouve tres lente donc j'aimerais changé le moteur pour mettre un moteur thermique...
[center][img]http://image s4.hiboox.com/images/2511 /932fc454af455a2d0f0caf41 25bff1d2.jpg[/img][/cente r][b]Règles[/b]1) Dans cette section sera...
bonjour a tous je viens d'acheter une tzr 50cc année 2006 le moteur est d'origineje possede un pot technigas, un pote ma dit que je pouvais mettre ce...
bonjour a tous,je voudrais savoir comment je pourrais faire pour fabriquer un trotinette thermique.je possede deja un moteur de 49.9cc de pocket cross...
Bonjour à tous, je recherche une 50cc à boite n'importe quelle type sauf modèle trop vieux.Je propose donc d'échanger cette 50cc contre mes 2...
Bonjour a tous je viens d'acheter une tzr 50 cc année 2006 le moteur est d'origine.Je voudrais savoire si je pourrait mettre un pot d'echappement...
quel est le kit 50cc ( cylindre , culasse , piston ) qui fonctionne le mieux à bas et mi régime sur une Béta RR minarelli avec une pot gianneli...
Bonjour, je possède une mobylette motobecane 50cc. Elle fonctionne tres bien, sauf qu'apres 15minutes de marche, elle s'arrete, et ne redemarre plus...
echange yamaha tzr 50cc de 2002la moto est immatricule et a une carte grisele moteur est refait par un prola moto demarre au quart de tourelle est d...
Bonjour j'ai du mal à démarrer ma 103 rcx et un pote m'a dit que je pouvait mettre quelque gouttes de son essence pour voiture thermique dans la cuve...
kel est la difference entre un kit 50cc et le moteur d'origine d'un scoot ::)[b][/b]
bonsoir,sur une peugeot 50cc xp6 avec la clé enclenchée, le demarreur ne fonctionne plus ni aucun temoin alors qu'a la poussette la moto démarre et le...
Gens du jour, Bonjour ^^ Alors sur le forum aucun topic n'explique comment choisir sa bougie alors voila une manière très simple de s'y retrouver ...
qu'es qui est le mieu un kit 50cc ou un moteur d'origine preparer quand je dit preparer je parle evidement de la culasse du cylindre des carter de la...
BonjourJe vien d'acheter une gilera rcr 50cc. Question vitesse elle fonctionne bien mais mon probleme se situe au niveau des voyant d'essence et de la...
[color=red][b]Moteur 50cc à comme serré.[/b][/color]Salut, je possede une Fantic Caballero 50cc donc moteur am6. J'ai oublié de mettre de l'huile...
Bonjour.Je vien demander conseil pour mon Ludix.Donc enfaite le ludix à etait refait à neuf ( Bielle , Roulement , join )Et j'ai changer de Haut...
Voici comment en deux temps trois mouvement et un peu d'équipement, vous pouvez vidanger l'huile usagée de votre scooter asiatique. La manip...
Bonjour, J'échange une pièce pour 103 RCX- Pot d'échappement Ninja G2 Open Carte Noire (montage à Gauche) Rotule et patte de fixations...
Bonjour, Après avoir vu l'état de mon cylindre/piston, je recherche un kit 50cc, ou type origine a bas prix ..Proposez-moi ( FDPC ) !Merci !Aussi un...
bonjours a tous , j'ai fais une petite recherche sur le forum pour trouver 2-3 informations sur les sabot moteur adaptable sur TZR 50cc, mais mes...
c'est vrai que si on met un gicleur, la 50 cc ( ou le scoot.... ) bouffe plus d'essence?
salut a vous j'aurais besoin d'avoir votre avis sur un haut moteur airsal T6 alu fiabilité, performances, durée de vie,...merci
Bonjour,Je suis tout nouveau sur ce forum et j'ai besoin de vous pour résoudre mon problème.Je possède un dirt bike ORION AGB 30 50cc homologué...
hello je suis la juste pour une petite question.J'ais mon permi theorique voiture mais je voudrai achetter un boost, c'est un 50cc je voudrai savoir...
je cherche un vilo renforcer pas trop chere pour montage d un kit Polini-Evo 50cc sur un bas moteur minarelli AM6.
