Recherche :
Fonctionnement d'un moteur de 50cc a vitesse
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
120368 résultats correspondent à votre recherche
article du 24 Décembre 2011
Fonctionnement d'un pot de detente sur moteur 2 temps
La puissance d'un moteur dépend du bon remplissage du cylindre. Voici plusieurs vignettes qui décomposent le cycle moteur 50 cc jusqu'à...
discussion du 02 Février 2012
probleme clignotant ,voyant essence et temperature
BonjourJe vien d'acheter une gilera rcr 50cc. Question vitesse elle fonctionne bien mais mon probleme se situe au niveau des voyant d'essence et de la...
discussion du 25 Octobre 2010
Probleme dans la boite a vitesse .
Bonjours j'ai une derbi senta x-trem 50cc . J'ai un probleme quand je passe la premier vitesse elle marche pas elle fait un 1/4 de tour a droite puis...
discussion du 25 Mai 2006
Gilera 50 cc qui fume blanc c'est quoi ?
bjrMon fiston a une 50 cc vitesseElle sort de révision (20 km depuis)On va faire un tour cet am et au bout de 10 km moteur chaud quand elle roule de...
discussion du 03 Janvier 2009
recherche bloc moteur de 50cc a boites pour pas très cher...
Bonjour a tous voila je suis actuellement a la recherche d'un bloc moteur d'une 50cc a boites peu importe l'année du moteur genre meme si il provient...
discussion du 30 Janvier 2007
apres serrage!!!
Salut tout le monde,je voudrai savoir quel kit 50cc(juste haut moteur) mettre avec un pot arrow sur une tzr 2003?Le prix du kit et le detaille du...
discussion du 06 Novembre 2010
Recherche 50 cc à boite contre 2 50cc (49)
Bonjour à tous, je recherche une 50cc à boite n'importe quelle type sauf modèle trop vieux.Je propose donc d'échanger cette 50cc contre mes 2...
discussion du 09 Septembre 2010
Quel kit donne plus de vitesse.
Bonjour, je voudrais metre un kit sur ma 50cc et je ne sais pas lequel choisir entre -Barikit fonte 70cc avec culasse à plot -MK-alu 50cc 802D2510...
article du 31 Octobre 2004
Record de vitesse en 50cc
Voila le record de vitesse en moteur deux temps 50cc
article du 26 Décembre 2011
{Tutoriel} Démonter un haut moteur AM6
Je vous livre un tutoriel pour apprendre comment démonter un haut moteur (culasse, cylindre et piston) AM6 pour 50 cc à boîte de vitesse.
discussion du 12 Juin 2007
moteur complet polini
salut, a tous je vien d'acheter une belle mob avec un moteur complet polinicomment savoir sa cylindré, ses marquer oùon change les segment tous les...
discussion du 01 Mai 2007
Moteur ne fonctionne plus lorsqu'il est chaud.
Bonjour, je possède une mobylette motobecane 50cc. Elle fonctionne tres bien, sauf qu'apres 15minutes de marche, elle s'arrete, et ne redemarre plus...
discussion du 11 Mars 2005
Kit 50cc
quel est le kit 50cc ( cylindre , culasse , piston ) qui fonctionne le mieux à bas et mi régime sur une Béta RR minarelli avec une pot gianneli...
discussion du 26 Octobre 2007
Problème pour accelerer
Bon je me suis acheter un pocket bike 50cc de compétition , la première journée elle a démarrer et elle avait toute sa force , le lendemain je ne...
discussion du 02 Décembre 2010
echange yamaha tzr 50cc de 2002 contre derbi gpr 50cc ancien modele
echange yamaha tzr 50cc de 2002la moto est immatricule et a une carte grisele moteur est refait par un prola moto demarre au quart de tourelle est d...
discussion du 03 Mars 2008
pas beaucoup de compression????
je suis rendu a 700 km avec mon moteur top perf 50cc et j'ai pas vraiment de compression je peux la démarrer en kikan de la main esce normal et j'ai...
discussion du 11 Mai 2008
recherche schéma électrique pour husqvarna 50 cc
Salut je recherche un schéma électrique pour husqvarna 50 cc si qqun aurai qqch qui pourai m interesser? Parce que mes phares av et ar ne fonctionne...
discussion du 06 Octobre 2009
Vitesse 50cc rocket
bonjour j'ai un rocket 50cc :-Pot Bidalot s2-Variateur polini (gallets 5g)-Carbu 17.5Comment gagner de la peche au démarrageet quel vitesse je peux...
discussion du 21 Avril 2009
50cc à 7 vitesses?!
Bonjours à tous,Un copain viens de s'acheter une yamaha dt sm de 2003. Il persiste a me dire qu'il y a 7 vitesses mais je suis 99% sur que c'est pas...
article du 19 Novembre 2010
Fiche technique Moteur AM6
Voici le détaille complet du moteur AM6. C'est est un moteur à boite de vitesse de cylindrée 50cc, il équipe 75% des machines à boite du marché ...
discussion du 13 Juin 2005
Fonctionnement
Voila pour ceux qui ne save pas trop le fonctionnement de votre moteur j'ai trouvé un gif pas mal !
discussion du 27 Février 2007
kit 50cc VS moteur origine preparer
qu'es qui est le mieu un kit 50cc ou un moteur d'origine preparer quand je dit preparer je parle evidement de la culasse du cylindre des carter de la...
discussion du 18 Décembre 2011
Dax 50cc vitesses semi-auto ou manuelle ???
salut a tous donc voila , je vais m’achetai un dax 50cc chez honda . :)Alors vaut mieux que je le prenne a semi ou manuelle ?merci d'avance !!!
discussion du 12 Juillet 2008
je souhaite m'acheter un moto 50cc a boite...aider moi
bonjour je souhaiterai m'acheter une moto 50cc a boitedonc - j'aurai besoin de conseil pour savoir quel moto choisir ?( je préfère les sportive ) et ...
video du 28 Novembre 2010
Vidanger l'huile sur un Scooter chinois 50 cc
Voici comment en deux temps trois mouvement et un peu d'équipement, vous pouvez vidanger l'huile usagée de votre scooter asiatique. La manip...
discussion du 08 Juin 2011
Probléme Ludix One
Bonjour.Je vien demander conseil pour mon Ludix.Donc enfaite le ludix à etait refait à neuf ( Bielle , Roulement , join )Et j'ai changer de Haut...
discussion du 21 Septembre 2008
j ai bessoin d 1 avis svp
bonjour , je m appelle david je vien de racheter une xp6 pour le cadre avec bloc cdi et de l autre coter un moteur preparer de rx6 ,je l ai monter...
discussion du 29 Avril 2009
Comment voir si un moteur fonctionne toujours?
Bonsoir, j'ai acheté une tzr il y a pas très longtemps sans le haut moteur donc je sais pas si elle fonctionne. J'aimerai savoir comment on vérifie...
discussion du 16 Novembre 2011
Moteur 50cc à comme serré.
[color=red][b]Moteur 50cc à comme serré.[/b][/color]Salut, je possede une Fantic Caballero 50cc donc moteur am6. J'ai oublié de mettre de l'huile...
discussion du 06 Octobre 2010
remontage boite de vitesse tzr 50cc anné 2004
slt a tous je cherche un shema pour remonté une boite am6 g tt acheté les joint et roulement du moteur meme de boite et il me faut tt remonté en...
