salut a tous comment je peux voir si ma pompe a huile de derbi fonctionne bien ? merci
Voila je voudrais savoir comment vérifié le bon fonctionnement de ma pompe a huile car je roule au mélange depuis que j'ai mis mon yasuni car je ne...
Bonjourje voudrais savoir comment vérifier le bon fonctionnement de la pompe a huile ??? merci
salut je viens d'acquerir une derbi x race de 2007 et j'ai vu qu'on pouvait régler ces pompes a huile mais comment?
bonjour je voudrais savoir comment on peut voir que la pompe a huile fonctionne correctement parce que je trouve que mon réservoir d'huile ne dessand...
salut alors pour verifier si sa pompe a huile fonctionne lorsque l'on achete une moto d'occasion vous mettez du melange dans le reservoir et vous...
salut, tout est dit dans le titre, j'aimerais savoir comment je peut voir si ma pompe a huile fonctionne sachant que : sur ma 50 je roule au melange,...
bonjour j'ai serré resamen donc je vais changer mon cylindre et piston mais je ne veut pas que cela ce reproduise alors comment pui-je savoir si ma...
Bonjour a tous,Je vais acheter une derbi donc qui a un haut moteur Tnt ( bof ) et la pompe a huile d'origine.Voila je peut faire confiance a la pompe...
salut j'aimerais réglé ma pompe a huile car je suis trop riche en huile (le pot se remplis d'huile :'( ) obliger de le nétoyer toute les semaine pour...
Beaucoup de personnes posent souvent la question de l'utilité du réglage de la pompe à huile et de son influence sur le mélange et l'usure du...
Salut à tous,Voila je voudrais savoir si la pompe à huile peut se regler, donc regler l'arrivée d'huile quoi . Sur une Derbi drd evo ( euro 3 )Merci...
je voulais savoir a quoi sa servait d'enlever la pompe a huile ?
Salut à tous,J'ai une Derbi Senda de 1997 qui a 25 000 km à son actif déja. Depuis son achat en 1997, elle tourne au mélange, je l'ai acheté au mois...
Bonjour , alors j'aimerais savoir comment régler ma pompe à huile pour la mettre sur un moteur d'origine ? Si c'est possible ! La Derbi a un kit 70 et...
:'(salut*j'ai une RS Aprilia 50cc année 2000 moteur AM6.mon problème c'est que ma pompe à huile ne fonctionne pas . sur le gros qui va sur la pompe...
Bonsoir mon scoot tourne au melange mai jai une pompe a huile dessu la personne qui me la vendu ma dit font juste mettre les durite mai je sais pas si...
bonjour j'aimerais savoir comment démonter ma pompe a huile sur ma derbi moteur euro 3? (car j'ai un kit 50cc) merci d'avance
bonsoir a tousvoila ma derbi tourne au melange car je trouve sa plus sur, si j' enleve ma pompe a huile et que j' enleve tout les pignon qui sont...
salut Je viens d'acheter une 50 à boite (derbi senda drd 2002 ::)) et j'ai envie de supprimer la pompe à huile et en lisant un sujet sur internet j'ai...
bonjour , est ce que quelqu'un pourrais me dire comment branche t-on la pompe à huile sur un ludix , et surtout comment vérifier qu'elle fonctionne...
salut à tous et à toutes p!! alors voila ,j'ai une derbi senda Xrace de 2009 et le soucis c'est que ,mon cligno arrière gauche grille très très...
est t'il préférable d'avoir une pompe a huile ou de faire son mélange sois même ?
salut , hier je crois avoir sérré mon moteur sur ma derbi Gpr >:(J'ai regardé plusieurs tuto sur le serrage, donc la moto démarre toujours, roule...
Salut , j'aurai une question pour ma Derbi comment est-cequ'on augmente le pourcentage d'huile sur la pompe a huile ? merci d'avance de vos réponse...
Bonjours a tous !J'ai une derbi sm , config : pot scr hm , carbu 19mm racing edition et hm Conti chr.Je voudrais savoir si je remait ma pompe a huile...
voila salut a tous, je met permet de mettre ce lien ici car trés utile pour les débutants qui souhaitent débrider leur méca.[url=http://www.craz ...
Bonjour a vous tous, je vais bientôt remonter mon piston neuf sur mon 50cc moteur am6 minarelli euro 2. J'ai fait une amorce de serrage mais changer...
bonjour je voudrais savoir comment remonter mon systeme d'huile, sachant que je roulais avec la pompe sans le reservoir d'huile.
