salut, tout est dit dans le titre, j'aimerais savoir comment je peut voir si ma pompe a huile fonctionne sachant que : sur ma 50 je roule au melange,...
Bonjour je voudrais savoir si un embrayage de moteur Minareli Am6 Fonctionne hydroliquement ? ::)Et si non comment cela fonctionne t'il ?La tirette...
salut a tous, voila sur ma HM derapage 2008 que j'ai acheter recemment, l'ancien proprio m'a dit que Honda avait supprimer le graissage separé pour...
Salut a tous j'ai récupéré un moteur de 103, qui a trainé dans une grange donc il y a quelques petites saletés dans le " bain " d'huile du bas moteur,...
Bonjourje voudrais savoir comment vérifier le bon fonctionnement de la pompe a huile ??? merci
salut a tous comment je peux voir si ma pompe a huile de derbi fonctionne bien ? merci
Un bon mélange assure le bon fonctionnement du moteur : trop d’huile bride le moteur alors que trop peu d’huile l’use prématurement, dans les deux...
Plop,De nouveau une question un peu bete mais a laquelle je n'ai pas la réponse :La pompe a huile, c'est grace a quelle force qu'elle envoie de...
bonjour à tous , voila hier j'ai remonté sur mon ludix une pompe à huile de sorte a ne plus être obligé de faire des mélanges . elle fonctionne bien...
Bonjour a vous tous, je vais bientôt remonter mon piston neuf sur mon 50cc moteur am6 minarelli euro 2. J'ai fait une amorce de serrage mais changer...
:'(salut*j'ai une RS Aprilia 50cc année 2000 moteur AM6.mon problème c'est que ma pompe à huile ne fonctionne pas . sur le gros qui va sur la pompe...
salut comme jen est marre de me gourer chaque foi dans mes dosage j'aimerais savoir qu'el est le dosage prevu pour derbi sachant que je sui tout...
Voila pour ceux qui ne save pas trop le fonctionnement de votre moteur j'ai trouvé un gif pas mal !
Beaucoup de personnes posent souvent la question de l'utilité du réglage de la pompe à huile et de son influence sur le mélange et l'usure du...
Voila je voudrais savoir comment vérifié le bon fonctionnement de ma pompe a huile car je roule au mélange depuis que j'ai mis mon yasuni car je ne...
Bonjour , J'ai acheter hier une rieju rs3 2011 neuve , tout va bien et elle fonctionne très bien .Mais voilà , de l'huile rose coule sur mon garde...
Salut! :)J'aurais un petit service à vous demander au sujet du fonctionnement d'une pompe a huile pour TZR 50.Et oui comme toutes les TZR de mes potes...
:'(salut pendant la semaine avec un ami (sev nightsss) on a voulu nettoyer mon mob.parqu'il callait tout le temps.en ouvrant le moteur on a vu ptetre...
Bonsoir mon scoot tourne au melange mai jai une pompe a huile dessu la personne qui me la vendu ma dit font juste mettre les durite mai je sais pas si...
salut , hier je crois avoir sérré mon moteur sur ma derbi Gpr >:(J'ai regardé plusieurs tuto sur le serrage, donc la moto démarre toujours, roule...
bonjour , est ce que quelqu'un pourrais me dire comment branche t-on la pompe à huile sur un ludix , et surtout comment vérifier qu'elle fonctionne...
Bonjours j'ai un problème avec ma bougie , elle s'encrasse tout le tempsAlors voila , je rouler et ma moto c'est éteint comme si il avait plus...
salut alors pour verifier si sa pompe a huile fonctionne lorsque l'on achete une moto d'occasion vous mettez du melange dans le reservoir et vous...
Bonjour, mon scoot est tombé en panne il y a une semaine et depuis je tente de le réparer mais ça ne donne rien: il ne démarre pas du tout en fait, ni...
Est-ce bon pour un moteur en rodage de mélanger deux huile ??+1 a la clef
salut est ce que l'huile castrol top 2t est bonne pour mon moteur avec un pot
Salut a tous , voila ce soir j'ai racompagnier un pote en 50 et sur l'allé j'ai fais sois disant un "mini serrage" en gros blocage du moteur alors que...
J'ai fait ma vidange, il faut remettre quoi comme huile dans le moteur ? sa marche avec l'huile pour mélange 2T ?
Bonjour,Voila j'ai une peugeot 102, et comme en hiver j'ai des problemes sur ma moto Xp6 je préfère prendre ma 102. Je sais qu'avant que je la laisse...
