Bonjourje voudrais savoir comment vérifier le bon fonctionnement de la pompe a huile ??? merci
salut a tous comment je peux voir si ma pompe a huile de derbi fonctionne bien ? merci
Beaucoup de personnes posent souvent la question de l'utilité du réglage de la pompe à huile et de son influence sur le mélange et l'usure du...
Voila je voudrais savoir comment vérifié le bon fonctionnement de ma pompe a huile car je roule au mélange depuis que j'ai mis mon yasuni car je ne...
Bonsoir mon scoot tourne au melange mai jai une pompe a huile dessu la personne qui me la vendu ma dit font juste mettre les durite mai je sais pas si...
bonjour , est ce que quelqu'un pourrais me dire comment branche t-on la pompe à huile sur un ludix , et surtout comment vérifier qu'elle fonctionne...
bonjour je voudrais savoir comment on peut voir que la pompe a huile fonctionne correctement parce que je trouve que mon réservoir d'huile ne dessand...
salut, tout est dit dans le titre, j'aimerais savoir comment je peut voir si ma pompe a huile fonctionne sachant que : sur ma 50 je roule au melange,...
salut alors pour verifier si sa pompe a huile fonctionne lorsque l'on achete une moto d'occasion vous mettez du melange dans le reservoir et vous...
salut a tous, voila sur ma HM derapage 2008 que j'ai acheter recemment, l'ancien proprio m'a dit que Honda avait supprimer le graissage separé pour...
:'(salut*j'ai une RS Aprilia 50cc année 2000 moteur AM6.mon problème c'est que ma pompe à huile ne fonctionne pas . sur le gros qui va sur la pompe...
Bonjour,Ma question est simple : Dois-je avoir confiance en ma pompe a huile ? Ça m'embeterai de tourner au mélange personnellement, alors j'aurai...
Plop,De nouveau une question un peu bete mais a laquelle je n'ai pas la réponse :La pompe a huile, c'est grace a quelle force qu'elle envoie de...
je voulais savoir a quoi sa servait d'enlever la pompe a huile ?
salut je voudrais savoir comment verifier si la pompe a huile marche
donc voila qu'elle sont les avantage et les inconvenient de supprimer la pompe a huile?
est ce que quelqu'un pourrais me dire ou se situ les engrenages de la pompe a huile ?merci
salut a touscommend débrancher la pompe a huile sans la supprimer? merci
Bonjour a vous tous, je vais bientôt remonter mon piston neuf sur mon 50cc moteur am6 minarelli euro 2. J'ai fait une amorce de serrage mais changer...
Bonjour quelle sont les avantages de roulés sans la pompe a huile et quelle son les désaventage ? cela revien pas plus cher pour l'huile ? 8)
bonjour à tous , voila hier j'ai remonté sur mon ludix une pompe à huile de sorte a ne plus être obligé de faire des mélanges . elle fonctionne bien...
bonjour j'ai serré resamen donc je vais changer mon cylindre et piston mais je ne veut pas que cela ce reproduise alors comment pui-je savoir si ma...
Salut! :)J'aurais un petit service à vous demander au sujet du fonctionnement d'une pompe a huile pour TZR 50.Et oui comme toutes les TZR de mes potes...
est t'il préférable d'avoir une pompe a huile ou de faire son mélange sois même ?
bonjourje voudrai avoir des photo d'une pompe a huile mai réglage origine j'ai un moteur am6 minarelli
Voila je vend ma pompe a huile parfait état 30euro frais de port compris pour la france, si intéressée mp ;)
Saut j'ai une petite question en general quand on est débridé avec un pot scr :) c'est quoi le mieux : Pompe a huile ou mélange ? ???
combien coute une pompe a huile neuve pour dtr 2003?merci de vos reponse trés urgent
Salut a tous !! J'ai acheté il y a pas longtemps un Booster Spirit de 2005. J'ai fais egalement quelques achats : pot yasuni, carbu 17.5, vario...
