est ce que quelqu'un pourrais me dire ou se situ les engrenages de la pompe a huile ?merci
bon voila je vien de viré ma pompe a huile sur ma rieju rr ett je me demendé si c'est utile de retiré les engrenage de la pompe a huile deriere vu...
Salut a tous j'ai un petit problème je veux ouvrir mon bloc mais je n'arrive pas a démonter l'engrenage en plastique qui est sur le vilo coté allumage...
Salut.Je voudrais virer ma pompe à huile. Mais j'ai lu qu'il fallait aussi démonter l'engrenage de la pompe sinon il rsique de casser. Or autant...
Bonjourje voudrais savoir comment vérifier le bon fonctionnement de la pompe a huile ??? merci
salut a tous comment je peux voir si ma pompe a huile de derbi fonctionne bien ? merci
Salut à tous,J'ai remonté mes carters de mon bas moteur et je vais maintenant remonté mon allumage,seulement avant il y a le morceau de plastique et...
salut a tous voila je m'explique jai un peugeot xp6 de 99 et je vais mettre un cornet et donc je vais aussi enlever la pompe a huile et je voulais sa...
Bonjour, voilà j'ai démonter ma partie droite de mon bas moteur, je vais mettre un obturateur de pompe à huile, j'aurai voulu savoir s'il fallait...
Beaucoup de personnes posent souvent la question de l'utilité du réglage de la pompe à huile et de son influence sur le mélange et l'usure du...
Voila je voudrais savoir comment vérifié le bon fonctionnement de ma pompe a huile car je roule au mélange depuis que j'ai mis mon yasuni car je ne...
Bonsoir mon scoot tourne au melange mai jai une pompe a huile dessu la personne qui me la vendu ma dit font juste mettre les durite mai je sais pas si...
bonjour , est ce que quelqu'un pourrais me dire comment branche t-on la pompe à huile sur un ludix , et surtout comment vérifier qu'elle fonctionne...
Bonjour,j'aimerai retirer la pompe a huile sur fox mais je sais pas comment elle est fixée.J'ai deja retirer la petite courroie qui l'entraine mais je...
salut tout le monde, :P voila sur ma beta je voudrais enlever ma pompe a huile mais esqu'il faut enlever les engrenage obligatoirement ? !help et...
bonjour je voudrais savoir comment on peut voir que la pompe a huile fonctionne correctement parce que je trouve que mon réservoir d'huile ne dessand...
salut, tout est dit dans le titre, j'aimerais savoir comment je peut voir si ma pompe a huile fonctionne sachant que : sur ma 50 je roule au melange,...
je suis a la recherche de petit piecex au niveau de l embrayage et engrenage de pompe a huile j'habite sur Tourcoing
salut alors pour verifier si sa pompe a huile fonctionne lorsque l'on achete une moto d'occasion vous mettez du melange dans le reservoir et vous...
salut a tous, voila sur ma HM derapage 2008 que j'ai acheter recemment, l'ancien proprio m'a dit que Honda avait supprimer le graissage separé pour...
:'(salut*j'ai une RS Aprilia 50cc année 2000 moteur AM6.mon problème c'est que ma pompe à huile ne fonctionne pas . sur le gros qui va sur la pompe...
Donc voila je vide mon garage : proposez moi des prix mais sa partira pour pas cher p!!- 1 kick AM6- 2 pompes a huile + engrenages AM6- 1 cache pompe...
Bonjour,Ma question est simple : Dois-je avoir confiance en ma pompe a huile ? Ça m'embeterai de tourner au mélange personnellement, alors j'aurai...
SalutVoila on m'a donné une x limit assez agée avec le moteur serré.je vais donc le remonter, mais en voulant revoir un peu tout je crois que j'ai...
Plop,De nouveau une question un peu bete mais a laquelle je n'ai pas la réponse :La pompe a huile, c'est grace a quelle force qu'elle envoie de...
je voulais savoir a quoi sa servait d'enlever la pompe a huile ?
salut je voudrais savoir comment verifier si la pompe a huile marche
donc voila qu'elle sont les avantage et les inconvenient de supprimer la pompe a huile?
salut a touscommend débrancher la pompe a huile sans la supprimer? merci
Bonjour donc voila je vend toutes ces pieces car elles encombres mon garage et j'ai besoin de sous pour monter ma nouvelle config les prix sont...
