Recherche :
Formule de la vitesse de rotation d'un moteur
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
135962 résultats correspondent à votre recherche
ajax-loader
discussion du 24 Septembre 2009
calcule vitesse moteur mbk
j'ai une dakota mbk de 2008 j'ai mis dessus une transmission 13/56 et en descente je monte à 75 km/h maxi, donc j'en déduis que mon moteur est à fond...
discussion du 02 Juillet 2008
faire le meilleur melange possible
voila alor jais fait le tour de tout les tropic sur le mellange que jai trouvé et je n'est trouver aucune formule pour faire le meilleur melange donc...
discussion du 08 Mai 2009
sens de rotation
slt petite question quand on veut que la bougie soit un peu plus marron il faut tourner dans quel sens la vis de richesse d'un dellorto d'origine sur...
discussion du 08 Juillet 2013
allumage 50 cc "volant magnétique"
Bonjour à tous, voila, je tente de tester ma bougie sur ma pocket mais mon lanceur est cassé, résultat je dois fair tourner le volant magnétique a la...
discussion du 17 Mars 2009
huile de boite sur tzr
bonjours a tous j'ai 12000 km je fait mas révision bougie ect.. met je voudrais savoir combien  d'huile il y a besoin pour la boite si un litre ses...
discussion du 26 Juin 2010
Pas de rotation de vilo ?
Bonjour j'ai une sherco cup de 2008, suite a un serrage j'ai démonter le hm et mi un kit 50 airsal. Aprés l'avoir remonter je n'ai pas éssayé de la...
discussion du 27 Septembre 2013
Sens de rotation moteur AM6
Bonjour, je vais devoir tout soudainement caler mon allumage MVT premium, [u]sur un moteur AM6 [/u] et j'ai un doute.Ma question va peut-être voir...
discussion du 11 Avril 2012
Questionnement couple/puissance théorique
Bonjour à tous,j'ai quelques question à propos de calcul théorique de la puissance et du couple pour un moteur 2 temps.Alors en ce qui concerne le...
discussion du 04 Novembre 2014
Faire tourner un moteur à l'envers
Salut!Je me pose des questions sur la facon de faire tourner un moteur à l'envers! Oui oui, je parle bien d'inverser le sens de rotation d'un moteur,...
discussion du 01 Mars 2009
compteur digital sherco 2007
bonjour, alors voila j'ai un ptit "problème" ou plutot jme pose une question. Sur ma sherco cup qui date de 2007 il y a un compteur digital d'origine....
discussion du 24 Avril 2010
Cpi: couinement, bruit métalique qui vient du moteur
Bonjour à tous! Et voilà encore des problèmes sur ma 50 :'(Je vous explique, à vitesse maximal, nbr de tour maximum pendant une longue ligne droite...
discussion du 18 Avril 2007
13x44 > 11x60 = gain d'accel important ?
BonjourJe suis actuellement en 13x44 et j'aimerais acheter un kit chaine/pignon/couronne du genre 11x60 pour gagner en accélération. J'ai calculé...
discussion du 25 Septembre 2009
simonini + question diagramme
salut à tous ! j'ai bientôt un simonini a monter pour un ami, cependant je n'ai pas trouvé d'infos sur google..( ou peut être pas cherché ? bref :) )...
discussion du 23 Avril 2009
Moteur qui tourne à l'envers !
Comme mon disque d'embro est petté sur ma 103sp je suis en prise directe une fois sur deux.Et en là poussant en arrière le moteur à combustionné.Je...
discussion du 24 Janvier 2010
Gros Probleme Remontage BM
Bonjour,Donc voila ayant cassé un carter de mon bas moteur (carter central) j'ai du demonté mon Bm remplacer le carter puis remonter le Bm.Le seul...
discussion du 01 Février 2007
FONCTIONNEMENT???????????
[color=red]CECI EST DU COPIAGE ! LE SITE D'ORIGINE : http://www.asweb.fr/clien ts/asweb/acceslibre.nsf/T ousDocs/Cycle_%C3%A0_deux _Temps IL GAGNE UN...
discussion du 02 Juin 2014
Moteur qui ne tourne qu'avec le starter ?
Bonjours, je suis nouveau sur le forum, enchanté ! :)Voila mon cas: J'ai récupéré une vielle Peugeot BB1, mais dont le moteur est en réalité un moteur...
discussion du 16 Août 2009
comment connaitre les chevaux de son moteur
salut il y a t il une formule pour calculer les chevaux de son moteur sens passer sur le banc !merci
discussion du 17 Septembre 2011
Remettre à neuf un carrénage
Salut à tous.J'ai un tout petit bout de mon carénage arrière qui c'est ternie avec le temps.Il y a-t-il une formule produit + huile de coude pour que...
discussion du 25 Juin 2007
Transmission
salut amis mobeurs, je créé un post sur une partie du moteur que beaucoup négligent mais qui est essentiel, la transmission, si vous avez des...
discussion du 27 Septembre 2009
PEUGEOT 103 qui refuse de demarrer
!help pourrait t on me dire pourquoi une 103 ne demarre pas merci.bougie neuve,carbu 17,5 neuf cylindre piston en bon etat donc pas de probleme...
discussion du 27 Février 2007
bone huile ????
salut alors voila sur mon xp street evolution 3 je viens de changer mon huile d emoteur normalement j aurais du mettre de la ESSO huile...
discussion du 04 Décembre 2011
prise information d'un compte tour de Xr
Bonjour,J'ai trouver un compte tour de magnum Xr pas trop chére, le semble probléme c'est qu'il y a que le compte tour et pas le systéme qui permet au...
discussion du 08 Mars 2009
a l'aide, c'est l'enfer....
Salut, je me suis remis sur une motobecane AU92 a laquelle j'avais adapté un moteur av10. J'ai inversé le sens de rotation du moteur pour l'adapter a...
discussion du 25 Avril 2007
Belgom ou Mirror ?
Salut je voudrais avoir un avis:Quel est le mieu : le Belgom alu ou le Mirror formule argentil ?Car je voudrais rendre chromer ma poulie du coter...
discussion du 04 Juin 2008
[Explication]Pilotage & Braquage inversé.
[center][u][b]Pilotage[/b ][/u][/center][center]Le pilotage d'un engin à deux roues est régi par des règles physiques précises importantes à connaître...
discussion du 24 Février 2012
Classification des huilles moteurs a locker
Synthèse, semi-synthèse, minérale ?L' huile de synthèse est le haut de gamme, et la plus performante. Constituée d'un support (base) et d'additifs,...
article du 11 Décembre 2010
Choisir et préparer un carburateur
La préparation du carburateur consiste à avoir un meilleur glissement de l'air. Choisir son carburateur avec la formule et le préparer en polissant
article du 09 Avril 2011
Fiche technique : Gilera DNA 50
Hybride entre un scooter et une moto, ce concept reprend les avantages de chaque formule, cadre rigide car périmétrique, carter de transmission, etc.
discussion du 14 Juillet 2010
renforcer son variateur a masselottes d'origine
bonjours a tous,voila je possède une petite merveille un livre de DIDIER THOMAS qui s'intitule GONFLAGE DES CYCLOMOTEURS de 1993. love! Dans cette...
Créer votre site communautaire
et le rentabiliser
efficacement en quelques clics avec Social3W !
