Recherche :
Formule du couple moteur
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
28564 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 25 Avril 2005
Définitions du couple moteur chu perdu!
Dans l'article la définition du couple moteur, la formule pour le trouvé est C=F^D mais que signifi le ^??? :toimonster: Aussi, à quoi 1 Newton est...
discussion du 11 Avril 2012
Questionnement couple/puissance théorique
Bonjour à tous,j'ai quelques question à propos de calcul théorique de la puissance et du couple pour un moteur 2 temps.Alors en ce qui concerne le...
discussion du 23 Janvier 2006
couple moteur
slt je voulais savoir comment faire pr gagner du couple moteur ,et aussi kel étais la différence entre couple moteur et puissance moteur .......merci
article du 28 Décembre 2004
Définition du couple moteur
En mécanique (physique), le terme « couple » désigne aussi un travail produisant la rotation d'un axe. En effet, on peut modéliser la mise en...
discussion du 05 Février 2008
couple de serrage
salut , je voudrais savoir a combien est le couple de serrage du vilebrequin sur une beta a bas moteur ktm voila ou bien ou je peut me procurer la...
discussion du 14 Septembre 2007
couple des vitesses am6
Salut est ce que quelqu'un connait le couple maxi de chaque vitesse d'un moteur minareli am6 sur une xp 6
discussion du 29 Juin 2006
couple de serrage
je voulait demander quelle est le couple de serage pour un moteur d origine (minarrelli am6)? svp aidez moi.
discussion du 16 Août 2009
comment connaitre les chevaux de son moteur
salut il y a t il une formule pour calculer les chevaux de son moteur sens passer sur le banc !merci
site du 31 Octobre 2005
Le banc moteur : puissance moteur et couple
La puissance et le couple moteur sont souvent le sujet de discussions emportées parmi les amateurs d'automobiles. Bien que les chiffres soient connus,...
discussion du 22 Février 2006
formule
voila j'aimerai connaitre les formule pour la puissance la vitesse et d'autrevoila merci
article du 30 Décembre 2010
Couple de serrage moteur AM6
Pour un fonctionnement idéal de votre moteur, beaucoup d'entre nous recommandent de serrer vos écrous (bougie etc...) à un couple précis, mais...
discussion du 29 Décembre 2008
recherche correcteur de couple + embrayage (moteur horizontale)
bonjour je recherches un correcteur de couple pour moteur minarelli (horizontale) si possible avec embrayage faites moi des propositions je repondrais...
discussion du 02 Juillet 2008
faire le meilleur melange possible
voila alor jais fait le tour de tout les tropic sur le mellange que jai trouvé et je n'est trouver aucune formule pour faire le meilleur melange donc...
article du 30 Juillet 2011
Couples de serrage AM6
Tiré de ma revue technique sur les moteur AM6 je vous propose les différents couples de sérrage du moteur
discussion du 10 Novembre 2008
comment calculer le couple de mon moteur
bonjour,sa m'intéresser énormément par grande curiosité de savoir le couple de mon moteursi vous savez comment calculer celui ci merci de me donner...
discussion du 07 Mars 2007
couple de serage
saluten fait je voudrais savoir quel est le couple de serage d'un moteur minarelli au niveau de la culasse ( c'est tres urgent ) paske la je suis en...
discussion du 02 Janvier 2011
prepa couple
bonjour a tous j'ai un moteur origine sur la 51 avec un pot long dessus plaque doppler mais je pence sa n'est est pas un et il améliore que la pointe...
discussion du 25 Février 2005
corecteur de couple!!!!!
je veu m' acheter le corecteur de couple doppleur s3 je voulais savoir si il est efficase avec mon scoot :moteur doppleyr replica s1...
discussion du 22 Août 2008
Comment savoir si on est sur le couple ou la puissance maxi ?
Salut ! Bon voilà, en ce moment je suis en train de régler mon vario. J'ai d'abord testé avec 18 grs de galets, mais c'était trop lourd encore. Alors...
discussion du 25 Juin 2008
corecteur de couple sur mob!!!!
salutj' ai penser a adapté un corecteur de couple sur une mobpourquoi personne ne la fais??il faudrais inversé les cales du moteur sur 51 et le moteur...
discussion du 28 Octobre 2004
kestion
je vais mettre un kit bidal 50 rr sur mon fox!ça serais pour savoir quel est le couple de serrage du bloc moteur ???:?: merci
discussion du 27 Juin 2008
support moteur
Salut! J'aurai voulu savoir quel support moteur utiliser sur un bras ocillant à correcteur de couple? sur 103 ?!Merci.
discussion du 24 Septembre 2009
calcule vitesse moteur mbk
j'ai une dakota mbk de 2008 j'ai mis dessus une transmission 13/56 et en descente je monte à 75 km/h maxi, donc j'en déduis que mon moteur est à fond...
discussion du 11 Février 2011
Couple de serrage Euro3?
salutAlors voila, j'aimerai démonter mon moteur pour changer quelques pièces, mais pour le faire correctement il me faudrait les couples de serrage du...
discussion du 23 Mai 2006
Urgent! couple de serrage vis haut-moteur am6
sltj ai un copain qui a une peugeot xr6 avec un minarelli am6 kité à 70 athena et bien préparée pour le reste aussi. le probleme c est qu il casse...
discussion du 20 Mars 2012
gagner un-peu de couple???
bonjours a tous donc voila jais un beneli moteur ovetto donc je suis tout débrider je voudrez savoirs si je change mon gicleur et que je retouche ma...
pièce 50cc : scooter
Correcteur couple polini evolution booster nitro ovetto
Poulie complete d.128 mbk booster-nitro (moteur minarelli) et courroie kevlar evolution grande plage
Prix : 259 €
Correcteur de couple complet pour pack over range booster nitro ovetto
Système de poulie arrière pour pack over range malossi uniquement.adaptable sur moteurs minarelli horizontaux et verticaux
Prix : 199 €
discussion du 20 Octobre 2008
prepa moteur 103
bonjour se serai pour savoir quelle diagramme son les mieux pour avoir du couple sur un cylindre d'origine j'ai relever mes diagrammes et j'ai 105...
discussion du 28 Avril 2008
diagrammes + caractéristique d'un pot pour avoir un max de couple en bas
salutj'ai fait un autre topic la dessus mais plus généraldonc en faite il me faudrait un moteur avec un couple de taré et une vitesse de pointe de 50...
Thumbnails powered by Thumbshots
