Bonjour tout le monde, voila c'est juste pour savoir comment on peut se procurer des jante pleine pour mobylette? Sa ce bricole, ou bien c'est...
Bonjour a tous , mon spirit a frein a tambour a l'avant , se serait pour s'avoir si méttre une jante arriére serait possible ? car je n'est pas du...
Bonjour,esperant donner un bon look a mon 103, je voudrais savoir s'il est possible de retirer les caches de nos jantes et de savoir ce qu'il y a en...
Salut,j'ai un 103 mvl avec la fourche et la jante pétées. un pote me file un fox avec le moteur hs (toute la partie cycle est bonne). Question:...
salut alors jai un menbre du forum a qui je vais prendre des jantes de 103spx pour aller sur ma peugeot 104 est ce quelle sont conpatible ? !help...
bonjour a tous je recherche des rayons de roue avant type x limit , taille Aou alor une jante du meme type , a rayon ou pleine ca m'est egal...
Présentation de ma 103 MVL. Elle atteint 90 km/h réel pris au radar. Jantes avant 5 bâtons, arrière roue pleine. Pot Bidalot et carburateur Dell'Orto
Salut a tous voila je voudrais nettoyer mes jantes mais elles sont pleine de graissse epaisse comment je pourrais retirer cette graisse svp avec un...
slt cet aprem je vai nettoyer ma jante arrière et ma couronne qui sont pleine de graisse et je pensai utiliser de l'essence ,qu'est ce que vs utilisez...
Bonjour je cherches pas mal de pièces pour 51.- Carters 512- Vilo course normale renforcé de marque (pas du technix)- Kit 70 diamètre 46 polini AC...
!help slt a tous!!! Jsui un nouveau sur le forum et jorai bessoin de vo conseil!!! jsui en cour de remontage sur ma derbi est jesite a fair peindre...
j'ai une petite question, comment est ce qu'on peut faire des petits liserets sur c'est jantes, comme sur ce next http://forum.mobcustom.co ...
salut,j'espére ne pas mettre trompé d'emplacement pour mettre ma question,car je suis nouveau sur le forum.donc voila,je voudrais savoir si il existe...
je vends une fourche de mbk magnum racing ancien modéle avec la jante avant et un pneu m29s en trés bonne étatj'ai aussi une jante arriére pleine...
bonjour a tous,donc voila je vend un moteur mbk 51 air complet-la segmentation a ete refaite il y a environ 100km-l'admission est en 15mmle moteur est...
Salut à tous :)Petite présentation de ma MRT p!![color=orange][b][u]Mo dification apporté ou prévu niveau moteur[/u][/b] :[/color]-[s]Pot ninja low...
bonjour ,afin de financer mon projet pour ma gilera je vends les quelques pieces qu'il me reste donc :un carbu de 15 sha TBEune béquille torsadé un...
Bonjour a tous :) J'ai peut etre trouvé des jantes sm de suzuki de 2005 a échanger contre des jantes enduro, et je voudrais savoir si sa pourré allé...
ca veut dire quoi un vilo avec masse pleine ? c'est bien ? c'est mieux que l'origine ?
Je me décide à la représenter parceque je suis plutot fiere de mon taff sur cette mob qui était abandonnée à la base , ma premiere mob à tout faire (...
salut, je souhaiterais passez en 50cc alu stage 6 et est ce qu'il faut que je change mon vilo sachant que je le changerais mais un peu plus tard, j'ai...
Bonjour, j'ai un problème sur ma jante au niveau des freins.Il y a un gros creux au milieu du positionnement des machoires et pleins de petit à...
bonjour,Sur mon neos 2006, j ai adapté 2 jantes blanche 12" de spirit, quand j ai testé, et que je freine, le frein arrière reste bloqué il faut que...
BonjourJe recherche 2 jantes arrières de fox avec le tambour (avec ou sans pneus)[img]http://yelims2 .free.fr/Forum/Forum66.gi f[/img] jante avant de...
Bonjourj'ai un train avant complet de XR , et j'ai aussi le frein à disque!le seul problème c'est que je ne trouve aucune vis pour le le fixez :oj'ai...
je vends beaucoup de pièces de 103 (cadre,bas et haut moteur,pot,jantes et pleins d'autre pièces),si quelqu'un cherche des pièces en particulier voici...
salut Bon voilà : vous avez envie de peindre votre jante, mais le pneu est monté dessus ? La flemme de le démonter pour pas peindre dessus ? Pas de...
salut a tous!!voila apres avoir beaucoup été sur ce forum (genial dailleurs) je vous presente donc ma 103 Zje l'ai eu full origine a 300 euros ,...
Ce fil de discussion a été déplacé vers [url=http://forum.mobcust om.com/index.php?board=52 ]Recherche pièces : moteur minarelli[/url].[iurl]htt ...
Ce fil de discussion a été déplacé vers [url=http://forum.mobcust om.com/index.php?board=16 1]Partie cycle mobylette[/url].[iurl]htt ...
