Explications de la procédure pour la réfection et le réglage d'un allumage à rupteurs mbk/motobécane.Support, platine, condensateur, rupteur,...
ça sert a quoi un condensateur? qu'est ce que ça fait si ça fonctione mal?
Salut! Voilà je voulais juste demander si il y a un condensateur sur les peugeot 102 et si oui je voulais savoir où il se trouve. Merci
Un condensateur de type origine pour mbk 51.
Prix : 3 €Rupteurs (vis platinées) et condensateurs.Rupteur ventilé + condensateur MBK 51 : 6.70 € Acheter cette pièce sur : [MBKboutique.com...
Salut, est ce qu'un condensateur de 103 peut etre mort???? !help j'ai commandé une nouvelle bobine neuve mais est ce que le condensateur peut...
Bonjour et excusez moi de monopoliser ce forum , mais je suis novice en mecanique et encore plus en électronique .J'aurais aimer savoir comment savoir...
bon je vous expose mon probleme!sur mon 103 j'ai recu l'alumage a visses platiné demonter est-ce que quelqu'un pourait me dire a qoi brancher la...
slt je cherche un condensateur derbi ùmerci de me repondre ke sur mon blog hhtp://xx-derbi-senda-xx. skyrock.com
salut à tousje voudrais savoir où je pourrai acheter un condensateur pour ma Peugeot 102 de 1973.Merci
un condensateur ???!!!il a quel forme exactement ton machin ?
Condensateur adapatable cyclo peugeot 103 ancien modèle à visser ou à souder
Prix : 5 €Salut à tous,Nouveau sur ce forum, je poste ici car j'ai des petits soucis avec ma mob.voila la semaine dernière on m'a donné une 103 v de 1971....
Rupteurs (vis platinées) et condensateurs.Rupteur ventilé + condensateur peugeot 103 : 6.70 € Acheter cette pièce sur : [MBKboutique.com...
salut J' aimerais savoir a peu près combien ca coute un changement de condensateur sur un 102 d' origine ??? ( c' est un condensateur a soudé qu' il...
salut a tous,il est imossible de trouver un condensateur de 103 ancien model (ces les gro rond ) si quelqu'un c'est ou en trouver faitre moi signe et...
Merci de m'aider pour me ditre comment on fait pour remettre un nouveau condensateur avec les vis platinées sur une av44
Bonsoir,Merci de me renseigner ou l'on peut acheter un condensateur de mobylette AV44 merci d'avance ;)
a votre avis, Comment peut-on faire pour savoir si un condensateur est bon ou grillés???comment peut-on le testé? Amperemetre?voltmetre? et que...
Bonjour, Je doit changer de condensateur sur ma MBK 51 Club, toute d'origine.Mais que faut t'il prendre?Merci.
hellow'sj'pourrai savoir comment monter un condo de 103 (éclairage)merci p!! !help !help !help :P
Bonjour,Nouveau sur ce forum, je cherche à résoudre le problème suivant :J'ai récupéré une Mobymatic AU79 de 1957.- nettoyage carbu (Gurtner),...
[color=blue]Bonjour à tous et bonne année 2008!!![/color] :)Donc comme le précise le titre, j'ai une panne d'allumage sur ma Motobécane AV88 de type...
Bonjour a tous,Voila j'ai mon condensateur qui s'était défait et donc qui était libre dans mon allumage donc j'ai racheté un condensateur neuf et des...
quastion;le condensateur peugeot,sur lequel on doit souder a l'étain 2 fils,est-ce celui ci que l'on nomme condensateur étoile comme indiqué...
Bonjour,C'est avec plaisir que depuis quelques jours je visite votre forum bourré d'informations utiles. En effet, totalement novice en mécanique, à...
bonjour a tous , je vien de changer le condensateur car il avait grillé (j'ai aussi changé les vis plantinées) j'ai démonté le volant magnétique ,...
