Comment je pourai avoir un boite a kick bien prope ? ;)
bonjour a tous alors voila je viens vous voir pour savoir comment es que je pourrais installé une plaque immatricule sur la boite a kick j'ai vu...
bonjour je possede un buxyj'ai un probleme que je n'arrive pas à reglerquand je kick et que mon scoot est demarrer mon kick reste en bas...
je roule 15min ma boite a kick et brulante d ou vien probleme
Bonjours je recherche une boite a kick complet pour zenith 50cc
Ce fil de discussion a été déplacé vers [url=http://forum.mobcust om.com/index.php?board=10 3]Conseils | Astuces scooter[/url].[liEN DU FIL DE...
salut alors voila je savais pas si il fallait que je poste ici ou dans tuto donc j'ai preferé posté ici alors voila je voudrez savoir comment on fait...
:( bonjour, voila j'ai un tnt ghost et j'ai un souci au niveau de la boite a kick. Je n'arrive pas a trouver un boite a kick pour mon scoot, je sais...
Bonjour j'ai décidais set aprés midi de poncé ma boite a kick pour que je la face chromé mais je les fais a la ponceuse donc il reste du noir ou on...
Salut,Alors voila j'ai un bruit dans la boite à kick et j'ai l'impression de depuis que j'ai ça je pers en puissance, de plus mon kick a du mal à...
Bonjour le ressort de ma boite à kick est cassé donc je ne peu pas kicker et c'est urgent je dois partir quelque part. Comment le demarrer facilement...
Voila sur mon speedfight 2, j'avais du enlever ma boite a kick et j'ai vu qu'a l'interieur il y a un engrenage mais qui n'est relier a rien,pour ceux...
Bon ce sujet a deja ete relancer beaucoup de fois mais j'ai pa toutes mes reponses en ayant cherché sur le forum.Donc bon j'ai un MBK 51 Club Swing...
je voudrais savoir si sa serai possible de mettre un truc pilotage pour scooter ou partie stunt pour scooter car il y a que pour les 50 a boite et sa...
salut alors voila j ai une boite a kick et quand je la monte et je kick sa acroche pas
bonjour j'ai de l'essence dans ma boite a kick et mon scooter ne démarre >:( pas
Bonjour,J'ai essayer de démonter ma boite à kick et la gros problème je n'arrive pas à l'enlever , j'ai vérifié partout que toutes les vis été enlevés...
Donc voila suite a changement de vario pour un malossi multivar sur mon speedfight lc, j'ai du mal a remonter ce carter de kick, y'a un bruit de...
bonjour je dois racheter une noix de kick pour mon speedfight 2 a air et il y a deux sorte de noix a pompe MIKUNI et KEIHIN lequel dois-je choisir...
bonjour a tous voila je viens de change de rocket de kick il et tout neuf et quand je le mais et que j'ai kick il se passe rien il n'acroche pas j'ai...
Bonjour j'ai un petit soucis sur mon spirit. Depuis que j'ai peint ma jante (j'ai enlevé le pot et la boite à kick pour la néttoyer un peu) mon scoot...
bonjour, a tous je refait ma boite a kick mai je n"arive plus a remetre le ressore j'ai regarde sur le site j'ai pas trouver de topic qui explique sa,...
coment savoir si sa boite a kick est morte et coment c'est fait a l 'interieur merci
Salut a Tous ( Et A toutes ;) ) Je Voudrais Mettre Un Kick Un peu Plus Joli Sur Mon Scoot mais est ce que tout les kick de n importe quel modele ou...
voilà j'ai un mbk booster de 99 , un jour ma couroie a ceder , et mon cable d'acellerateur ,allor j'ai enlever la boite a kick puis le vario pour...
Salut a tous! Je suis nouveau sur ce forum alors je n'sais pas si j'ai posté au bon endroit. Enfin bref voila, j'ai un 51LC avec un kick, mais moi...
salut a tous je vends une boite a kick bon état rocher de kick tout neuf et ressort si sa intéresse quelqu'un 8)
Bonjour,Je recherche un tutoriel pour nettoyer le demarreur electrique sur Minarelli 50 Lc horizontalsuite a ce post http://forum.mobcustom.co ...
Qui pourrais me dire ou trouver des pièces détachées pour scooter kinroad xintian XT50QT-2, problème kick de démarrage( pignons usés donc impossible...
