Bonjour, j'aimerais savoir si on peut adapter une batterie sur une moto qui n'est pas faite pour en avoir une.
J'ai un générateur Ducati et quand je m'arrête au stop , je suis obliger de monter les tours pour que les feux marchent et que la moto ne s'arrête pas (ce qui est plutôt énervant quand on roule de nuit).
de votre réponse .
donc monte ton ralenti
pour tes feux et bien tu peut mettre une batterie mais max 3A sinon sa sert a rien elle chargera jamais .... pour la mettre tu repere la sortie de ton regulateur a l aide d un multimetre
tu tire un fils de ses fils a l emplacement de ta batterie ensuite tu tire un nouveau fil de la sortie de ton regulateur a ta batterie (au + bien sur)
et tu met une diode dessus de facon a se que t batterie ne se vide pas dans l alternateur
pour savoir le sens de la diode tu prend un multimetre et tu le met en position sonore et tu regarde dans le sens ou le courant passe
attention ou tu met le + du - de ton multimetre
et donc le + sera coter regulateur et le - le coter batterie et hop
