Le stator ce trouve du coter gauche de ta moto juste en dessous de ton cylindre
Le stator c'est une grosse masse d'emants qui tourne autour de la bobine qui cree le courant ... BREF !
Si tu n'a plus d'allumage sa peut venir soit de : - Ton anti parasite mort ou mal brancher
- Bobine ou boiter CDI griller ... Mais je ne pense pas car si tu n'a toucher qu'a ton carbu cela devrait rien influencer sur ton allumage ...
Ou tout simplement ta bougie de morte une bougie c'est con comme la lune sa peut griller juste le fait de la demonter et la remonter sa peut claque a tout moment ...
Apres essaye avec une autre bougie et voit si ya de l'etincelle si oui r'achete toi une bougie prevu pour ta moto et je te conseille de prend une bougie Irridium plus cher mais plus de perfs ! :p
Voila
