Bonjours,
Tout d abord je remercie tout ceux ou celle qui vous m'aidez.
alors voila je vous expliqué mon "projet"
Je voudrais installé un élément sur ma peugeot xp6 qui consomme du 12V en 30A
Cependant je pense que 30A, mon allumage ne les fourniras pas et que cela risque d'user rapidement mon allumage.
Donc voila j'avais penser installé une batterie. Cependant la batterie se déchargerais vite ! J'ai donc penser à relier mon allumage à la batterie pour qu'il puisse charger celle ci.
Donc en partant du + du bouton des phares, j'ai penser repartir vers un autre bouton qui lui servirais à que ce sois moi qui décide quand est ce que je veux recharger la batterie ( et d'éteindre les phares pour que sa pompe moins ), entre les deux une diode ( pour évite que quand je sois au ralenti l'allumage pompe sur la batterie ) et après relier le - du "bouton de batterie" sur le plus de la batterie.
Je ne pense pas être très explicite donc vous joint un schéma que j'ai fait avec paint. Peut être que vous comprendrez mieux.
Voila donc ma question serais : est ce que c'est possible ?
je veux dire est ce qu'il y a un risque pour mon allumage ? est il assez puissant pour charger une batterie ?
Merci d'avance.
Ps : je ne sais pas si j'ai mis ce fil de discussion dans la bonne rubrique :/ désolé si je ne l'es pas mise dans la bonne.
