fixation rotor
Auteur Sujet: fixation rotor  (Lu 856 fois)
  • 214 Messages (Débutant)
Le 07 Novembre 2011 à 10:17
Bonjours , voila je vien de remonter tout mon moteur suite a un cassage de vilo , donc j'ai tout changer et en serrant mon rotor le pas de vis du vilo c'est foiré et du coup le rotor tourne pas tout a fais avec lui vous avez un solution ou pas?  p! merci d'avance! :)
  • 239 Messages (Débutant)
  • DERBI X TREM SM et AEROX
Le 07 Novembre 2011 à 11:54
Si tu es d'origine tu as une clavette je crois sinon refait le filetage du vilo ou change le !!!
Moi j'ai failli foiré mon filetage aussi car mon ecrou etait un poil trop petit
Le 07 Novembre 2011 à 12:45
une clavette? mmm a voir j'en ai pas vue en le démontant , et j'ai pas la taille du pas de vis du vilebrequin pour le refaire =/ mais logiquement le rotor s'aimante et s'accroche tout seul nan?
Le 07 Novembre 2011 à 13:18
Ouai c aimenté mais il te faut l'écrou quand meme !!!
Pour le diametre, enlève ton vilo et va chez un pro qui a une filiere et en meme temps il va te filet l'écrou qui va avec .
Si tu as un pied a coulisse tu mesure et tu prend un poil plus large
Le 07 Novembre 2011 à 17:51
c'est bon j'ai reussi x) sauf qu'il a des problemes qui vienne s'ajouter... et que c'est plus de l'allumage =/
